    Teraz jest 2 maja 2025, o 13:49
    PostNapisane: 9 mar 2013, o 21:38
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Cześć!
    Projektuję właśnie sobie PCB, które będzie zasilane z jakiejś baterii, rzędu 3,7V, np. bateria z Nokii.
    Chciałbym zastosować jakiś sprytny włącznik zasilania, ale nie jakiś zwykły przełącznik ON/OFF tylko najlepiej switch SMD z podtrzymaniem. Można to zrobić na przekaźniku, ale to wtedy tracę miniaturyzację, a na tym w tym projekcie mi bardzo zależy. Wszystkie możliwe elementy w SMD1206.
    Chodzi mi o funkcjonalność jak np w telefonach. Trzymasz długo przycisk power, to się włącza. Potem trzymasz długo i się wyłącza. Cuś takiego. Jak to zrobić?
    Pzdr!
    PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:03
    Jeśli chodzi o specjalizowane sprzętowe rozwiązania to są takie maleńkie fikuśne ale bardzo fajne scalaczki
    MAX16054
    zobacz sobie co one robią
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 08:06
    No, MAX16054 zamówiony :) tylko nie mam stabilizatora z funkcją ON/OFF. Polecicie mi jakiś na 3,3V ? Chodzi mi o takie połączenie:
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 08:21
    Po pierwsze nie musisz mieć stabilizatora z funkcją ON/OFF ;) .... ale oczywiście możesz i tu masz do wyboru przecież ogromną ilość przetwornic wszelkiej maści począwszy od tej do testów którą masz w ATB ;)
    Ale jak przejrzysz notę to masz tam przecież także przykład:
    ON/OFF WITH p-CHANNEL MOSFET
    więc nie jest tak źle ;)
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:00
    Ok Miruś, biblioteka zaprojektowana, scalaczek zamówiony, jesteś wielki! :)
    PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:11
    Aj tam aj tam, wielki to jest Sun - ja tu tylko sprzątam ;)
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 03:16
    Dołączył(a): 25 lip 2012
    Panowie, gdzie można nabyć drogą kupna tą kosteczkę? Mówimy oczywiście o powszechnym dostępie.
