Teraz jest 5 lis 2026, o 19:18
PostNapisane: 9 mar 2013, o 21:38
Dołączył(a): 02 gru 2012
Cześć!
Projektuję właśnie sobie PCB, które będzie zasilane z jakiejś baterii, rzędu 3,7V, np. bateria z Nokii.
Chciałbym zastosować jakiś sprytny włącznik zasilania, ale nie jakiś zwykły przełącznik ON/OFF tylko najlepiej switch SMD z podtrzymaniem. Można to zrobić na przekaźniku, ale to wtedy tracę miniaturyzację, a na tym w tym projekcie mi bardzo zależy. Wszystkie możliwe elementy w SMD1206.
Chodzi mi o funkcjonalność jak np w telefonach. Trzymasz długo przycisk power, to się włącza. Potem trzymasz długo i się wyłącza. Cuś takiego. Jak to zrobić?
Pzdr!
PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:03
Jeśli chodzi o specjalizowane sprzętowe rozwiązania to są takie maleńkie fikuśne ale bardzo fajne scalaczki
MAX16054
zobacz sobie co one robią
PostNapisane: 10 mar 2013, o 08:06
No, MAX16054 zamówiony :) tylko nie mam stabilizatora z funkcją ON/OFF. Polecicie mi jakiś na 3,3V ? Chodzi mi o takie połączenie:
PostNapisane: 10 mar 2013, o 08:21
Po pierwsze nie musisz mieć stabilizatora z funkcją ON/OFF ;) .... ale oczywiście możesz i tu masz do wyboru przecież ogromną ilość przetwornic wszelkiej maści począwszy od tej do testów którą masz w ATB ;)
Ale jak przejrzysz notę to masz tam przecież także przykład:
ON/OFF WITH p-CHANNEL MOSFET
więc nie jest tak źle ;)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:00
Ok Miruś, biblioteka zaprojektowana, scalaczek zamówiony, jesteś wielki! :)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:11
Aj tam aj tam, wielki to jest Sun - ja tu tylko sprzątam ;)
PostNapisane: 23 mar 2013, o 03:16
Dołączył(a): 25 lip 2012
Panowie, gdzie można nabyć drogą kupna tą kosteczkę? Mówimy oczywiście o powszechnym dostępie.
