    Teraz jest 22 maja 2025, o 14:56
    PostNapisane: 4 mar 2013, o 13:26
    Dołączył(a): 22 gru 2012
    To mój pierwszy post na tym forum, trafiłem tu z forum Elektrody już dawno, ale raczej czytałem a nie pisałem.
    Miło wiedzieć, że jest takie miejsce gdzie za niewiedzę się nie linczuje.
    Chciaż jak przebrniecie do końca nie wiem, czy mnie nie zliczujecie ;-)
    Na początek wielkie podziękowania dla Mirka za wspaniałe poradniki video na blogu (właśnie zgłebiam tajniki eagla) oraz SunRiver'a za ciekawe lekcje STM32VL Discovery.
    Moje doświadczenie nie jest duże, a chciałbym pokusić się o większy projekt - i to taki który miałby pracować w "środowisku produkcyjnym". Wcześniej programowałem Arduino z Atmegą 328p różne drobne projekty (czujniki temperatury, LCD znakowe, przesyłanie danych do/z PC). Mam pierwszą część książki Mirka, ale nie miałem kiedy się do niej zabrać.
    Projekt ma być rozbity na 4 mikrokontrolery:
    I master w domu, podłączony do PC (NAS na Debianie Squeeze a właściwie OpenMediaVault) przez USB lub RS232 który:
    - zbierałby dane z 10 czujników temperatury DS18B20 (czujniki chciałbym umieścić w puszkach od włączników oświetlenia)
    - zbierałby dane z 4 czujników wilgotności SHT11
    - sieć w topologii gwiazdy - do najdalszego punktu max. 25m - kabel skrętka UTP kat. 5E
    - komunikowałby się odbierając dane z 3 pozostałych mikrokontrolerów (bezprzewodowo)
    (przy okazji pytanie jaki system bezprzewodowej komunikacji wybrać - RF12x? Dom z cegły dziurawki - max. 6 ścian na drodze sygnału + max do 50m)
    - sterowałby przez przekaźniki ogrzewaniem - sterowanie przez zwieranie do masy 24VAC 7 linii + masa
    - sterowałby przez przekaźniki zasilaniem pompy ciepła (3 różne kombinacje podłączenia 5 przewodów - od nich zależna jest prędkość obrotowa wentylatora) - to też na przekaźnikach
    - sterowałby przepustnicami (jeszcze nie znam dokładnej ilości - max. 10 szt) - sterowanie proporcjonalne 0-10V
    - sterowałby pompą CWU - 1 przekaźnik
    - mikrokontroler sam nie obrabiałby danych a jedynie pośredniczyłby w przesyłaniu danych na PC (komunikacja dwustronna)
    PC program w javie (wiem, krytykowany język programowania, ale go znam) + klient jako jednostka sterująca na androidzie
    II konroler zbierałby tylko dane z licznika energii elektrycznej (zliczająca "mignięcia" diody w liczniku przez fotorezystor - miga 1000x na 1KWh) i wysyłałby dane do "mastera"
    III kontroler sterowałby ręcznie pompą CWU (przycisk bezprzewodowy w kuchni który załączałby recyrkulację wody na zadany okres czasu, np. 30 minut)
    IV kontroler sterowałby nawadnianiem (to w przyszłości - standardowe przekaźniki na 24VAC)
    Właśnie sprzedałem swoje arduino i mam parę pytań:
    czy wybrać opcję najtańszą i zrobić samemu "standalone" arduino?
    http://arduino.cc/en/Main/Standalone
    oczywiście na płytce stykowej zrobiłbym prototyp, finalny produkt powstałby na zwykłym PCB
    Kupiłbym luzem jakieś atmegi w obudowach DIP: 8A, 328P i może 644P lub 1284p (mają dużo wejść-wyjść)
    do tego troszkę drobnicy i byłoby OK. Mógłbym programować jako arduino które znam, lub przerobić książkę Mirka i nauczyć się czystego C.
    Arduino ma ten duży plus dla mnie, że jest ogromna rzesza ludzi znających system i łatwo o wsparcie.
    Przy okazji pytanie do SunRiver:
    Na stronie czytam:
    "Już niedługo pojawi się następca serii 1.xx i 2.xx oznaczony kodowo numerkiem 4.00, nowością będzie to iż płytka będzie wyposażona w dwie podstawki DIP28 i DIP40 co umożliwi używanie mikrokontrolerów w obudowach DIP28 czyli ATMega 8/48/88/168/328 oraz DIP40 czyli ATMega 16/32/324/644"
    Czy tą płytkę można kupić gotową czy jest gdzieś schemat i wsad (ew. czy wsad pasuje z arduino)
    Czy może spróbować jakieś ARM'y? One cenowo wypadają dużo lepiej (42zł za kompletną płytkę STM32VL Discovery z tego co wiem, to programuje ją się przez usb) w stosunku do AVR, tylko czy mi jest potrzebna aż taka wydajność?
    Ale może obsługa transmisji bezprzewodowej i paru czujników nie byłaby takim trudnym zadaniem.
    Patrzyłem wstępnie na stronie http://www.Sunduino.pl na STM32VL Discovery na kurs programowania i jest OK.
    Może łatwiej byłoby skorzystać ze środowiska mbed, ale nie podoba mi się programowanie w chmurze (nie chciałbym, aby ktoś miał wgląd w mój kod)
    Czy może coś z LPCXpresso Texas Instruments? Z konfiguracją eclipse poradziłbym sobie, ew. używałbym środowiska Code-Red.
    W sumie przyszłościowo wolałbym nauczyć się 32-bitowców, ale może porywam się armatą na muchę.
    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i odpowiedzi.
    PostNapisane: 4 mar 2013, o 14:59
    A dlaczego porywasz się z armatą na muchę ? ;)
    jak masz ochotę to naucz się ich - w czym problem ?
    Takie wersje projektu o których piszesz można zrealizować na dowolnym procku - nie ważne jakiej rodziny i nie ważne ilu-bitowym ?
    co wybierzesz to będzie dobre - tylko trzeba się po prostu za to zabrać - inaczej skończy się tylko na gdybaniu. A jak się zabierzesz - to wtedy szybko poczujesz przede wszystkim czego ci potrzeba ....
    PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:06
    To fakt, na początku wszystko zależy co i jak umiesz zrobić.
    Mnie udało się zmieścić LCD, RS232, parę klawiszy (super debounce), regulator proporcjonalny na termoparze przez ADC, DS18x20, kod masz w moich postach (main).
    Zajmuje to jakieś 6634 bajty flash, ok 220bajtów ramu, i 4bajty eeproma ;).
    Jak robiłem pomiar na ADC, z książką TF, to wyszło mi ponad 2K programu więcej ;). Bo on używa printfa ;).
    A to wszystko w Atmedze8.
    PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:09
    Na razie to PCB nie jest dostępne , ale współpracuje z pakietem ARDUINO poprzez zgodne pliki CORE ,
    Co do ARM czy AVR ... jak piszą koledzy wyżej wszystko można w C upchać do małej megi niskimi nakładami kosztów
    kwestia co potrzebujesz i na ile jesteś gotów podjąć wyzwanie ... A w tedy to nieważne czy będzie to STM32/LPC/Stelaris/Kinetis czy ATMEGA/PIC/DSPIC czy nawet MSP430
    wszystko zależy od ciebie ...
    PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:40
    To jednak nauczony, że doświadczonych powinno się słuchać, pozostanę przy avr'ach.
    Zostaje jeszcze kilka pytań:
    co wybrać do komunikacji bezprzewodowej? (przy założeniu: Dom z cegły dziurawki - max. 6 ścian na drodze sygnału + max do 50m)
    Czy są jakieś gotowe biblioteki, gdzie jeden master (bezprzewodowo) mógłby odpytywać pozostałe mikrokontrolery?
    Czy możecie polecić jakiegoś dostawcę podzespołów wysyłkowo lub w Warszawie (mikrokontrolery + drobinca) - kupowałem wcześniej w zyskom i propox.
    Żeby ceny były przystępne a i asortyment szeroki.
    Dziękuję za pomoc (a właściwie utwierdzenie mnie w przekonaniu)
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 03:54
    Proszę bardzo, wybieraj :lol:
    http://www.jaglarz.com/ja/elektronika/sklepy.htm
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 12:08
    Dziękuję, widziałem wcześniej Twoją stronę,
    ale bardziej chodzi mi o polecenie czegoś z własnego doświadczenia.
    Jak porównuję ceny, to atmega 328p potrafi kosztować brutto od 9 zł do 23 zł.
    A wiadomo nikt nie lubi przepłacać, no chyba, że jest to uzasadnione.
    No i wolałbym kupić wszystko w jednym miejscu.
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 12:38
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Ten link parę razy uratował mój portfel przed złupieniem. Polecam
    http://elecena.pl/
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:51
    :arrow: vobo zerknij na seguro.pl
