    Teraz jest 24 maja 2025, o 19:20
    PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:46
    Dołączył(a): 13 sty 2013
    Myslę nad napisaniem takiego programu ktory po zmierzeniu temperatury zmienił by stan jakiegoś pinu na niski . Ale chciałbym dodać kalibracje czyli :
    - naciskam przycisk jak uzyskam jakaś temp , procesor zapisuje w eeprom (jakaś temp referencyjna)
    - puszczam przycisk procesor przechodzi do procedury odczytywania z eeprom temp. ref i powyżej włącza poniżej stan niski .
    A pytanie następne jaki zakres napiec może mierzyć ATtiny13 ? oczywiście na pinie nie po dzielnikach .
    Na razie napisałem coś takiego jako wstęp .
    język basic4gl
    Kod wklejamy przy pomocy [syntax=basic4gl] - Zielony J.
    Ostatnio edytowano 20 lut 2013, o 19:44 przez Marek S, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:55
    squeez napisał(a):
    Napięcie referencyjne w Attiny13 to 1.1V lub VCC.
    Poza tym przydało by cię zrobić jakąś histerezę, żeby na granicy temp. "nie pulsowało".
    sprzętowa czy programowa jeśli programową to jak to zrobić ?
    jeśli dobrze rozumiem
    jeśli ustawie nap. ref na VCC to mogę mierzyć do Vcc a jak ustawie na 1,1 to do 1,1V ?
    teraz coś takiego napisałem może ktoś łaskawie rzuci okiem i poprawi lub coś dopowie ?
    język basic4gl
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:26
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    język basic4gl
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:46
    ok w tym wypadku histereza nie bedzie potrzebna , ale mam pytanie jak napisać procedury :
    - pikanie np. co sek ale bez funkcji zatrzymania programu typu wait1 ?
    język basic4gl
    to mi zatrzyma program na sekundę i w tym czasie nie będzie pomiaru temperatury .
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 14:08
    Ja osobiście użył bym do tego timera a później timery programowe ....... ale w bascomie to aż tak mocny nie jestem
