Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:43
PostNapisane: 20 lut 2013, o 18:46
Dołączył(a): 13 sty 2013
Myslę nad napisaniem takiego programu ktory po zmierzeniu temperatury zmienił by stan jakiegoś pinu na niski . Ale chciałbym dodać kalibracje czyli :
- naciskam przycisk jak uzyskam jakaś temp , procesor zapisuje w eeprom (jakaś temp referencyjna)
- puszczam przycisk procesor przechodzi do procedury odczytywania z eeprom temp. ref i powyżej włącza poniżej stan niski .
A pytanie następne jaki zakres napiec może mierzyć ATtiny13 ? oczywiście na pinie nie po dzielnikach .
Na razie napisałem coś takiego jako wstęp .
język basic4gl
Kod wklejamy przy pomocy [syntax=basic4gl] - Zielony J.
Ostatnio edytowano 20 lut 2013, o 19:44 przez Marek S, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 lut 2013, o 19:55
squeez napisał(a):
Napięcie referencyjne w Attiny13 to 1.1V lub VCC.
Poza tym przydało by cię zrobić jakąś histerezę, żeby na granicy temp. "nie pulsowało".
sprzętowa czy programowa jeśli programową to jak to zrobić ?
jeśli dobrze rozumiem
jeśli ustawie nap. ref na VCC to mogę mierzyć do Vcc a jak ustawie na 1,1 to do 1,1V ?
teraz coś takiego napisałem może ktoś łaskawie rzuci okiem i poprawi lub coś dopowie ?
język basic4gl
PostNapisane: 22 lut 2013, o 11:26
Dołączył(a): 14 lut 2012
język basic4gl
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:46
ok w tym wypadku histereza nie bedzie potrzebna , ale mam pytanie jak napisać procedury :
- pikanie np. co sek ale bez funkcji zatrzymania programu typu wait1 ?
język basic4gl
to mi zatrzyma program na sekundę i w tym czasie nie będzie pomiaru temperatury .
PostNapisane: 22 lut 2013, o 14:08
Ja osobiście użył bym do tego timera a później timery programowe ....... ale w bascomie to aż tak mocny nie jestem
