    Teraz jest 10 cze 2025, o 10:46
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:30
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Nazwa ta sugeruje, że informacje można przesłać po 1 drucie. Podobnie I2C po 2 przewodach (dane i zegar).Chyba jako rzecz oczywistą zakładamy, że urządzenia wymieniające informacje mają wspólną masę i zasilanie. Czyli nie bierzemy pod uwagę przewodów przenoszących masę i zasilanie. Zwłaszcza gdy urządzenia są oddalone.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:39
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Ale o co tak właściwie pytasz? :)
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:47
    Spróbuj zapalić żaróweczkę w sąsiednim pokoju używając:
    - bateryjki
    - żaróweczki
    - tylko jednego przewodu
    To jak można przesłać informację magistralą "1 wire" używając tylko jednego przewodu? Sądzę że twórcy nazwy zakładali, że przewody masy i zasilania są tak oczywiste, że nie trzeba ich brać pod uwagę.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:57
    To skrót myślowy, czyli dane, zasilanie idzie jednym przewodem.
    Masa to masa :P, jak w trabancie tam wszystko było z masy ;).
    i2c, też jako szyna danych ma tylko dwa przewody.
    Rozumiesz analogie, nazewnictwo odnosi się do samej szyny, oderwanej od zasilania.
    Stąd szyna 8bitowa, 16bitowa etc. a nie 10bitowa, bo co bo masz jeszcze + i GND :).
    Nazwa pochodzi od szyny od jej szerokości, czy sposobu transmisji.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:06
    oczywiście w przypadku 1wire można stosować zasilanie poprzez linie danych i w tedy masz tylko 2 przewody data + GND
    np podłączenie na 3ch kablach :
    podłączenie na 2ch kablach:
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:19
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    - bateryjki
    - żaróweczki
    Kolega zapomniał o wspólnej masie. Żeby mikro kontroler wiedział że 5V to 5V a 0V to 0V. Spróbuj zaprogramować AVR bez podłączonej masy. Na tej samej zasadzie.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 15:28
    J/w wspominałem już, to nazwy magistrali przecież, a nie wszystkich napięć towarzyszących urządzeniu.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 17:29
    To jest jednoznaczne i teraz nazwa "1 wire" już mnie nie dziwi. Dzięki.
    PostNapisane: 9 lut 2013, o 17:47
    A nie ma sprawy :).
