Teraz jest 6 mar 2025, o 04:42
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:30
Dołączył(a): 27 lis 2012
Nazwa ta sugeruje, że informacje można przesłać po 1 drucie. Podobnie I2C po 2 przewodach (dane i zegar).Chyba jako rzecz oczywistą zakładamy, że urządzenia wymieniające informacje mają wspólną masę i zasilanie. Czyli nie bierzemy pod uwagę przewodów przenoszących masę i zasilanie. Zwłaszcza gdy urządzenia są oddalone.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:39
Dołączył(a): 18 paź 2012
Ale o co tak właściwie pytasz? :)
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:47
Spróbuj zapalić żaróweczkę w sąsiednim pokoju używając:
- bateryjki
- żaróweczki
- tylko jednego przewodu
To jak można przesłać informację magistralą "1 wire" używając tylko jednego przewodu? Sądzę że twórcy nazwy zakładali, że przewody masy i zasilania są tak oczywiste, że nie trzeba ich brać pod uwagę.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 11:57
To skrót myślowy, czyli dane, zasilanie idzie jednym przewodem.
Masa to masa :P, jak w trabancie tam wszystko było z masy ;).
i2c, też jako szyna danych ma tylko dwa przewody.
Rozumiesz analogie, nazewnictwo odnosi się do samej szyny, oderwanej od zasilania.
Stąd szyna 8bitowa, 16bitowa etc. a nie 10bitowa, bo co bo masz jeszcze + i GND :).
Nazwa pochodzi od szyny od jej szerokości, czy sposobu transmisji.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:06
oczywiście w przypadku 1wire można stosować zasilanie poprzez linie danych i w tedy masz tylko 2 przewody data + GND
np podłączenie na 3ch kablach :
podłączenie na 2ch kablach:
PostNapisane: 9 lut 2013, o 12:19
Dołączył(a): 01 sty 2013
- bateryjki
- żaróweczki
Kolega zapomniał o wspólnej masie. Żeby mikro kontroler wiedział że 5V to 5V a 0V to 0V. Spróbuj zaprogramować AVR bez podłączonej masy. Na tej samej zasadzie.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 15:28
J/w wspominałem już, to nazwy magistrali przecież, a nie wszystkich napięć towarzyszących urządzeniu.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 17:29
To jest jednoznaczne i teraz nazwa "1 wire" już mnie nie dziwi. Dzięki.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 17:47
A nie ma sprawy :).
