Teraz jest 8 lut 2025, o 06:18
PostNapisane: 8 lut 2013, o 21:57
Dołączył(a): 29 lis 2012
Mirkowa kniga doszła więc zaczynają się pytania.
Mam ich na razie kilka odnośnie pętli for. Przeczytałem i zrozumiałem zasadę jej działania (zresztą znam z bascoma) ale ciekawi mnie kilka rzeczy, mianowicie:
1. Jak w tym przypadku sprawdzana jest pętla skoro zawsze inicjalizowana jest wartością 0:
czy sekcja init z każdym (poza pierwszym) krokiem pętli jest pomijana i sprawdzany jest tylko warunek i wykonywana inkrementacja?
2. Czy mogę napisać taki warunek?
3. Od czego będzie zależna taka pętla for, a może raczej kiedy się skończy:
Rozumiem że działania w pętli będą dotąd wykonywane póki będzie spełniony warunek a<20 ? Opisane to jest w książce na str 65, ale chcę się upewnić.
4. A co w przypadku takiej pętli? Kiedy zakończy się jej działanie?
Jakiej zmiennej będzie odnosił się warunek który ma zostać spełniony? Jak trzeba skonstruować program wewnątrz by zakończyć działanie pętli?
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:17
1. Dobrze myślisz, a=0 jest tylko raz, ale:
jest równoważne:
uważaj z tym średnikiem. Nie stawiaj go za nawiasem, bo to kończy pętle for.
2. Źle. Popraw to, bo nie nie wiadomo o co chodzi.
3, 4. Dobrze rozumiesz. Możesz zrobić tak:
Ważne są tylko te średniki natomiast co tam jest wpisane to inna sprawa. Spotkać można też taką konstrukcję:
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:27
Z tym:
Z tym to sam nie bardzo wiem jak to napisać?
Chodzi o to czy mogę gdzieś w programie, po spełnieniu jakiegoś warunku wyzerować zmienną a by znowy liczenie zaczęło się od 0 ?
Chyba powinno być tak:
Ad.4 Jeszcze odnośnie tego:
Skoro nie jest wpisane wyrażenie warunkowe czyli dajmy na to x==10 czy y<25 itd to co będzie sprawdzał program żeby móc wyjść z pętli?
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:42
Tak możesz sobie przedłużać działanie pętli. Tylko to powinno być tak:
Składnia pętli for:
W if masz:
Jak postawisz ten średnik za nawiasami to jakby nie było instrukcji.
Odnośnie 4. Warunek będzie spełniony zawsze. Zamiast while(1) stosuje się często for(;;). Aby opuścić pętle wewnątrz sprawdzasz warunek i korzystasz z instrukcji break;
PostNapisane: 8 lut 2013, o 22:59
if  (powiedzmy jakiś pin == 0)// równość to == i bez średnika
Pomyłka, naleciałości z bascoma.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 12:51
GwynBleidD napisał(a):
Zauważ użycie break; w przykładzie podanym przez krausera ;)
Gdy pytałem o co pytałem to jeszcze nie znałem funkcji break lub nie zwróciłem na nią uwagi.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 13:56
Dołączył(a): 05 sty 2013
break to żadna funkcja, tak samo jak for, while, switch etc. po prostu konstrukcja języka
PostNapisane: 16 lut 2013, o 18:23
No nie czepiaj się teraz już tak bardzo słówek. Pomyłka stylistyczna. Chciałem napisać coś innego a napisałem coś innego.
