Teraz jest 1 gru 2024, o 07:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 7 sty 2012, o 15:12
Dołączył(a): 07 sty 2012
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak ustawić programator w programie Eclips. Próbowałem tak: Project>>Properties>> AVRDUDE i tam była jakaś konfiguracja. Ustawiłem STK500V2 w dwóch różnych konfiguracjach, ale nie dało to efektu. Port ustawiłem na COM2, bo tak mam zainstalowany programator. Kiedy kompiluję program wyskakuje że błąd połączenia. Programator działa, programuję na nim od kilku miesięcy. Przy próbie zaprogramowania procesora wyskakuje taka informacja:
avrdude: stk500hv_initialize(): high-voltage serial programming control stack not defined for part "ATMEGA32"
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500hv_disable(): failed to leave programming mode
Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuję.
PostNapisane: 7 sty 2012, o 16:11
A tak z ciekawości zapytam - dlaczego do tej pory nie wypróbowałeś tego programatora, który masz wbudowany w zestaw uruchomieniowy ATB ??? przecież wszystko jest opisane na naszych stronach. Poczytaj po kolei proszę informacje stąd:
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Programator-w-ATB/6
oraz stąd:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
i daj znać jeśli coś jeszcze nie będzie jasne.
A jeśli masz własny zewnętrzny programator i też będziesz go chciał uruchomić - to obejrzyj proszę filmy VIDEO, które masz na dołączonej do książki płycie DVD.
PostNapisane: 7 sty 2012, o 16:25
W w tym rzecz że próbowałem, tylko z niewiadomych powodów się nie zainstalował, t.z pojawia się proces instalacji (W7), ale potem wyskakuje jakiś błąd czy coś i widnows nie chce z nim pracować. Próbowałem na innym komputerze tam się zainstalował, ale też jakieś problemy wyskoczyły przy kompilacji. Na podstawie książki i właśnie filmu z płyty CD, na MKAVRCalculator udało się wychwycić ten programator. Trochę mnie to dziwiło z WINAVR działało, jednak naszła mnie konieczność na zmianę środowiska pracy. Jeszcze spróbuję jak w przykładzie podanym na blogu na innym komputerze. Niemniej i tak bym prosił o jakąś wskazówkę (oczywiście zajrzę do książki i do filmu) bo jednak jak bym chciał programować w systemie jakiś inny układ to mój programator się przyda w tym momencie:)
PostNapisane: 7 sty 2012, o 16:36
Tak tak - zewnętrzny programator a szczególnie STK500v2 zawsze się przyda. Być może coś nie tak robisz - jednak na podstawie opisu który podałeś wyżej niestety nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Musiałbyś dokładniej opisać, żeby można było coś pomóc. Musisz też wypróbować kilka różnych wersji STK500v2 które są dostępne w AVRDUDE, musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie jest ustawiony do pracy w trybie HID. Czy kiedykolwiek ci działał ? Pytałeś producenta o poradę ?
PostNapisane: 7 sty 2012, o 16:57
No dobra zrobiłem jak było napisane, już wszytko prawie śmiga. Niestety przy wgrywaniu programu do procka pojawia się błąd AVRDude inicjacjin failed rc=1... a przynjamniej mniej więcej tak wygląda. Domyślam się że chodzi po podłączenie, ale przecież już MkAVRcalkulator widzi, ATB menager skonfigurował, nie wiem co jeszcze :/
PostNapisane: 7 sty 2012, o 17:16
Ale zaraz zaraz - ATB Manager używamy do konfiguracji ECLIPSE tylko i wyłącznie dla programatora wbudowanego ATB-FT232 a nie twojego STK500v2. Jeśli chcesz korzystać ze swojego - to musisz odkonfigurować Eclipse ;) też za pomoca ATB Managera (drugi klawisz) i wybrać w Eclipse taki sam programator jak w MkAvrCalculatorze. Bo teraz to chyba namieszałeś sobie co ? ;)
PostNapisane: 7 sty 2012, o 23:52
Dobra to od początku bo widzę że namieszałem nie tylko w komputerze, ale i w opisie.
1. Początkowo pytałem o tego STK500 ale za drugim razem próbowałem już z podłączoną płytką (ta ATB)
2. Skonfigurowałem Eclipse po podłączeniu za pomocą ATB Menagera, MKAVRCalulator go widzi. Płytka podłączona pod COM 1
3. Po włączeniu Eclipse, wybrani programatora, próbuję wgrać program Multi LED, ale wyskakuje błąd z połączeniem.
No więc tak,płytka już niby jest widziana jako programator, mogę ją resetować z poziomu komputera, ale nie mogę jej zaprogramować, mimo iż skonfigurowałem Eclipse według wskazówek.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:09
No ok, teraz nieco jaśniej. Czyli idziemy w kierunku użycia programatora na płytce ATB. Mówisz, że nie możesz wgrać nic do procka....
ale pokaż zrzut ekranu jak masz skonfigurowany w Eclipse programator ? po tym spatchowaniu przez ATB Managera? ... bo tam nie ma i nie może być mowy o żadnym porcie COM .. a ty coś napisałeś o COM1 ... i dlatego czuję, że jednak coś źle zrobiłeś.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:27
http://imageshack.us/photo/my-images/27/87806962.jpg/
No na tym zdjęciu widać dokładnie co się wyświetla, ustawiłem po prostu programator z płytki na COM 1, żeby nie robić z tym śmietnika.Wcześniej był na COM 9 i myślałem że z tym jest problem. W środowisku Eclipse nie grzebałem nic, tylko to w ATB Menager.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:33
No tak bo to ATM Manager pogrzebał za ciebie w tym workspace .... jednak hmmm dziwnie to wygląda - bo niby Eclips prawidłowo widzi ATB-FT232R .... Wiesz co? ja dzisiaj to już nie dam rady - ale spróbuj mnie złapać na Skype (mirekk36) ... tylko właśnie też tak późnym wieczorem - to postaram ci się pomóc On-Line (tylko weź słuchawki i mikrofon ok?) ....
Przy okazji - działasz w Windowsie na uprawnieniach administratora ?
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:55
Ok, to wieczorem spróbuję zagadać. I mam uprawnienia. Spróbuję jutro od początku konfigurowalny Eclipse.
PostNapisane: 8 lut 2012, o 19:29
Dołączył(a): 09 lis 2011
Niestety u mnie jest taki sam problem. :(
Jaka była przyczyna ? Jak to naprawić ?
Dodam że w mkAVR wyskakuje błąd AVRDUDE.
PostNapisane: 8 lut 2012, o 20:44
RadioactiVe napisał(a):
To zaznacz w zakładace Ustawienia żeby pokazywała się konsola po wystąpieniu błędu i zrób zrzut ekranu i pokarz go żeby było widać błąd.
PostNapisane: 8 lut 2012, o 21:01
link do screena ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/849/bdavr.jpg/
PostNapisane: 8 lut 2012, o 23:13
No to teraz przyszedł czas na opisanie jaki masz hardware, jakiś schemat, opis - i na drugi raz prosiłbym o to od początku bo tak to zgaduj zgadula będzie się ciągnąć przez pięćdziesiąt stron i nic z tego nie wyjdzie.
Komunikat wskazuje że masz problemy z połączeniami po prostu. Czy używasz zestawu ATB ??? Nie no panowie - no przyjmijmy na tym forum jakieś zasady, że jak zadajemy pytanie to w 2-3-4 zdaniach podajemy:
1. na czym pracujemy (sprzęt, schemat albo info że np zestaw ATB)
2. jaki system operacyjny
3. jakiś zrzut ekranu z błędem
4. no i opis problemu
przecież szybciej byłoby i dla pytającego i dla podpowiadającego rozwiązać taki problem
(czy masz coś podłączone do PORTB w trakcie programowania ???) jeśli tak to co - od razu napisz, żeby nie trzeba było o to dopytać w kolejnym poście ok? ;)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 16:30
Mój błąd. Przepraszam :oops:
Wracając do tematu:
1.Pracuję na zestawie uruchomieniowym ATB
2.Windows 7. Programy wszystkie z płytki dołączonej do zestawu.
3. ScreenShot z błędami
4.No to po kolei. ATB manager wykrywa poprawinie (przynajmniej mam nadzieję ;) ) zestaw uruchomieniowy.
Gdy zaś próbuje "Sprawdź połączenie AVR" wyskakuje błąd AVRDUDE
W Eclipsie po próbie wgrania np. program "02 MicroSwitch" (prędzej skompilowanego) wyskakuje komunikat "avrdude: initalization filed, rc=-1"
Prędzej wszystko działało poprawnie.
Wydaje mi się że też coś pokręciłem w ATB Menager :(
Do PORTB nie mam nic podłączone.
PostNapisane: 9 lut 2012, o 16:46
O! ..... teraz to ja rozumiem !!! - to jest tak po kolei ładnie podane to co trzeba do pytania i od razu jaśniej się robi ;)
Więc tak:
1. spójrz na ten bordowy napis nad polem z wyborem programatora - wygląda na to, że program MkAvrCalculator nie wykrył w ogóle programatora ATB ??? chociaż to dziwne bo niby ATB Manager go widzi
ale
2. ..... panie kolego - pobierz JAK NAJSZYBCIEJ najnowszą wersję programu MkAvrCalculator - toż to już jest "build 59" a ty na "build 57" wciąż jedziesz. Tylko pamiętaj że pobiera się nadal spakowany plik z nazwą build 57 ale to nic , w środku będzie build 59 ;)
3. Czy ty masz w ogóle podłączone kabelki programatora ???? czy po prostu sobie zapomniałeś o tym ? :) bo cosik mi się tak to widzi.
PostNapisane: 9 lut 2012, o 17:36
a może kolega podłączył RESET za miast RI ??
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:00
W pewnym stopniu rozwiązałem problem, lecz to mnie jeszcze nie satysfakcjonuje.
mkAVR calculator nadal nie wykrywa mi procesora ale gdy go wymienię na nowy jeszcze nie programowany to go wykrywa :) .
Wygląda na to że go zablokowałem. Ale ja mam szczęście :(
Zrobiłem mały kroczek w przód i następny problem.
Po próbie zapisania zmian w fusach lub wgrania programu wyskakuje okienko z komunikatem
http://imageshack.us/photo/my-images/43/erroravr.jpg/
W Eclipsie bez zmian.
mkAVR calculator zaktualizowany
Kabelki podłączone tak jak na obrazku
PostNapisane: 9 lut 2012, o 21:42
Ale o jakim procesorze piszesz, że go zablokowałeś ? o tym w zestawie ATB ? To praktycznie niemożliwe ;)
a nawet jakby to tylko gdybyś ustawił złe taktowanie np na zewnętrzny generator TLL albo zewn. Oscylator RC.
Poza tym co zmieniałeś w fusach? Z jakiej zakładki korzystałeś ? z "Fusy uproszczone" - bo jeśli z tej to tym bardziej zapomnij o tym, że zablokowałeś procka .... coś po prostu ze zdenerwowania źle robisz ...
weź słuchawki i mikrofon i złap mnie na Skype - teraz jestem ;) (nick: mirekk36)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 22:59
Zgodnie z rozmową - do pobrania nowsza wersja MkAvrCalculator. Przepraszam za kłopot że nie działało. Czekam też na info.
PostNapisane: 10 lut 2012, o 19:38
No to po kolei ;)
Po ponownym pobraniu mkAVR procesor drugi do tej pory nieużywany działa poprawnie.
Pierwszy AVR-ek nie działa. W dalszym ciągu pokazuje błąd AVRDUDE. Prawdopodobnie hi is dead, lub
coś naprawdę mocno pokręciłem :roll:
http://imageshack.us/photo/my-images/543/1avrek.jpg/
Podziękowania dla Pana Mirka za pomoc :D
Jeszcze pytanko. Czy programy bez modyfikacji mogę wgrać do ATmegi32 i ATmegi64?
PostNapisane: 10 lut 2012, o 20:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
Na pewno w ustawieniach projektu musisz zmienić docelowy procesor. Resztę trzeba sprawdzić w nocie PDF
Ale na pewno "starzy wyjadacze" wiedzą jak czy są różnice w tych procesorach np. nazwy rejestrów, inne
rozłożenie pinów, inne peryferia i "wnętrze". ;)
PostNapisane: 10 lut 2012, o 21:06
Pierwszy AVR-ek nie działa. W dalszym ciągu pokazuje błąd AVRDUDE. Prawdopodobnie hi is dead, ...
Spokojnie, skoro już jeden działa to drugi pewnie też da się ożywić. Być może jak mówiłem wcześniej ustawiłeś mu niewłaściwe taktowanie za pomocą Fusebitów. Albo na zewn. generator TTL albo na zewn. oscylator RC. Ale masz przecież zestaw ATB - zatem masz każde z tych źródeł taktowania na pokładzie przecież, więc możesz spokojnie to sprawdzić i jeśli procek ruszy na którymś z nich to znowu poprawnie ustawisz sobie FUSKI. Czytałeś uważnie to????:
topic13.html
jeśli nie? to koniecznie przeczytaj i dowiedz się i sprawdź jakie masz możliwości w zasięgu ręki ;)
No programy z płytki DVD dołączonej do książki były pisane przecież pod ATmega32 więc ruszą bez problemu ;)
Ale teraz pytanie bo coś chyba ci się pomieszało troszeczkę - chyba nie masz na myśli ATmega64 ;) bo on nie występuje w przyrodzie w obudowie DIP ;) chyba chodzi co o ATmega644P(A) jak sądzę a to jest ogromna różnica. Ale różni się też od ATmega32 na tyle, że poza ustawieniem nowego procka we właściwościach projektu trzeba otworzyć sobie notę PDF jednego i drugiego procka i porównywać nazwy rejestrów i bitów w tych rejestrach. Będzie trzeba troszkę pozmieniać. A warto to przećwiczyć - bo to da ogromną praktykę programowania. Jak się do tego zabrać? hmmmm po prostu na początek skorzystać z tego forum bo są tego już przykłady np tu:
topic19.html
ale też inne - polecam ;)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:57
Jest dobrze :D
Procesor miał źle ustawione źródło taktowania.
Teraz działa prawidłowo ;)
Nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się do pracy ;)
Dziękuję
PostNapisane: 11 lut 2012, o 17:59
Czy mam rozumieć, że przydał się zewnętrzny oscylator RC albo zewnętrzny generator TTL w zestawie ATB do odratowania procka ? :) ..... jeśli tak to proszę czasem wspomnieć tu i tam o takich możliwościach w naszych zestawach ;)
