    Teraz jest 10 cze 2025, o 16:56
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 16:38
    Zwracam się z pytaniem jak w temacie ;) ... nie zależy mi tu jednak na tym aby był zaraz wielokanałowy itp ....
    może być nawet jednokanałowy ale w miarę dokładny, precyzyjny z dobrymi parametrami z zakresem napięć powiedzmy 0-32V i prądem 0-5A
    a jak już 2-kanałowy to żeby można było sobie zrobić np 64V z tych 2x32V ;)
    hmm ?
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:06
    nie wiem w zasadzie może by ci starczył 2 kanałowy
    DF5305 0-50V/0-5A są dosyć precyzyjne
    lub POTRÓJNY PSM3/5A 0-30V/0-5A
    ewentualnie używane tez przez mnie:
    SNNT-4005PC 0-40V 0-5A
    UTP3705 2x0-32V 2x0-5A
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:43
    Dołączył(a): 24 gru 2012
    Cześć.
    Wprawdzie sam jeszcze nie posiadam, ale zastanawiam się nad którymś z :
    http://www.hotair.pl/sklep/category/91
    W tym wątku
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2164853&highlight=zasilacz+korad&sid=
    jest troszkę informacji o nim. Pozdrawiam Janek.
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:48
    mirekk36 napisał(a):
    (...) może być nawet jednokanałowy ale w miarę dokładny, precyzyjny z dobrymi parametrami z zakresem napięć powiedzmy 0-32V i prądem 0-5A (...)
    Może ten http://www.hotair.pl/pl/sklep/zasilacze ... 0v-5a.html albo nieco droższy http://www.hotair.pl/pl/sklep/zasilacze ... 0v-5a.html
    W prawdzie sam nie używam ale ma taki kolega i polecał mi, zrobił tylko jakąś przeróbkę związaną z wentylatorkiem jak dobrze pamiętam.
    PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:40
    O bardzo dziękuję panowie za takie podpowiedzi .... teraz będę miał co pooglądać i jak zwykle się ponakręcać co tu kupić ;) bo wybór jest spory .... serdeczne dzięki
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:36
    Dołączył(a): 09 lut 2012
    Ja mogę dodać że służy mi bardzo dobrze ten model:
    http://www.unitor.com.pl/196-zasilacz-l ... 003c-.html lub ze sklepu firmowego (taniej) http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzia ... d_firmy=15
    4 nie zależne wyjścia w pełni regulowane, możliwość pracy równoległej, szeregowej. Przy odpowiednim spięciu dwóch wyjść można uzyskać symetryczne zasilanie -30 / +30 V , co jest bardzo pomocne przy pracach na wzmacniaczach.
    W poprzednim brakowało mi drugiego kanału. Ten zasilacz ma 4 jeszcze nigdy 4 na raz nie wykorzystywałem ale wole mieć opcje otwarte :)
    Polecam :)
    PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:14
    No ten też fajnie wygląda ;)
    PostNapisane: 28 kwi 2013, o 09:22
    Dołączył(a): 28 kwi 2013
    Osobiście polecam http://www.gotronik.pl/zasilacz-laborat ... p-213.html
    1 sztukę mam już z 5lat a ostatnio dokupiłem 2gą, bo potrzebuję czasem większego prądu lub napięcia. Napięcia w obu są podawane z dokładnością do 0,01V prąd w starszym do 0,01A a w nowszym ok 5%.
    PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:17
    Przez jakiś czas miałem w domu DF1731SB5A (http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzia ... d_firmy=15) - myślę, że większość zasilaczy o zbliżonym wyglądzie zbudowana jest podobnie, więc może moje spostrzeżenia się przydadzą :)
    Zalety:
    - działał mimo dosyć brutalnego eksploatowania (uczelnia... laboratorium... studenci...)
    - dwa regulowane kanały + trzeci kanał "const 5V"
    Wady:
    - wolno działające mierniki (kwestia gustu)
    - za duża pojemność na wyjściu (kwestia gustu)
    - duży udar prądu przy włączaniu (bezpieczników co prawda nie wybijał, ale dosyć charakterystyczny dźwięk wydawał)
    - strasznie ciężkie bydle i nie wygodne do przenoszenia
    - osobiście brakowało mi wyjść "banankowych laboratoryjnych" - takich, żeby można było przykręcić luźny przewód albo widełki
    - przełączanie odczepów transformatora zrobione na przekaźnikach - hałasuje. Dodatkowo według mnie zbyt mała histereza przy przełączaniu, bo kilka razy mi się "zapętlił" i klikał przekaźnikami jak oszalały
    - miałem chyba jakieś zastrzeżenia co do poziomu napięcia 5V... z tego co pamiętam Atmega88 z BOD ustawionym na max (4,3V) miała problemy z pracą, ale to mogło wynikać z jego wieku i przeszłości ;)
    Tyle pamiętam. Zasilacz wrócił na uczelnię i działa dalej :) A tak właściwie - nie lepiej samemu zrobić ;> ?
    Pozdrawiam, Wojtek
    PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:24
    No pewnie że samemu zrobić to byłaby dopiero satysfakcja ;) jasna sprawa
    ale akurat ja - sam nie czuję się na tyle dobrze w analogówce a tu jej "troszkę" jest - więc kupiłem już jakiś czas temu, dokładnie ten który polecał także kolega Hass-pol. Sprawuje się jak na razie WYŚMIENICIE ;)
