Teraz jest 21 maja 2025, o 02:41
PostNapisane: 22 sty 2013, o 23:44
Dołączył(a): 01 sie 2012
Buduję urządzenie wyposażone m.in. w możliwość komunikacji z komputerem przez port USB. Urządzenie będzie posiadać własne zasilanie z którego będzie korzystać również podczas współpracy z USB. USB będzie służyć głównie do wgrywania softa.
W nocie FT232RL znalazłem taki schemat:
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:117
Co to jest "Ferrite Bead" ? to dławik?
Ponieważ ja nie potrzebuję zasilania z Vcc usb chętnie bym ten schemat zmodyfikował. Mógłbym wywalić ten "FerriteBead" pozostawiając tam dziurę w obwodzie? Zrezygnował bym też z tego kondensatora zaraz przy usb?
Oczywiście sam scalak FT232RL zasilał bym wtedy z mojego urządzenia.
1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
PostNapisane: 23 sty 2013, o 00:42
Dołączył(a): 18 paź 2012
Skoro nie zasilasz z USB to możesz wywalić dławik (Ferrite Bead) i ten kondensator 10nF. Ona są po to żeby filtrować napięcie gdy podłączasz pod "gorącą" wtyczkę USB. Czyli tak, możesz wywalić to i zostawić tam dziurę...
Zajrzyj do mojego tematu, na samym końcu masz poprawny schemat. Bo tez się ostatnio bawiłem tym układem :)
PostNapisane: 23 sty 2013, o 02:01
No tak, ale widzę że używasz jednak zasilania z usb. Ok, dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 12:03
No więc zamiast pinu 1 z wtyczki USB, wsadź swoje zasilanie i będzie Ci działało, pamiętaj tylko o filtrowaniu zasilania przy ft232
PostNapisane: 23 sty 2013, o 13:44
Panowie układ FT232 wypada zasilać z USB. Po co ma być np zasilany gdy urządzenie jest odłączone od USB ?
PostNapisane: 23 sty 2013, o 13:54
A gdybym zasilal ft232 z usb to muszę dawać to ferrite bead pomiędzy vcc z wtyczki i vcc ze scalaka?
PostNapisane: 23 sty 2013, o 14:33
zobacz sobie jak to wygląda - dlaczego się tak boisz tego ferrie bead ? ;)
post25420.html#p25420
pierwsze zdjęcie od góry - ten obok niebieskiego jumpera w SMD, o taki:
post25560.html#p25560
ale może być dowolny inny albo wcale - i też będzie działać..... Tyle że jest zalecany i ja np wolę go zwykle dać
PostNapisane: 23 sty 2013, o 15:30
Nie tyle boję się koralika, co poloczenia polegającego na zasilaniu ft232 z usb. Gdy usb będzie odlaczone ft232 nie będzie zasilany ale mimo to na jego wejściu z mikrokontrolera będzie stan wysoki. To nie popsuje układu?
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:30
oczywiście, że nie popsuje ;)
PostNapisane: 23 sty 2013, o 21:12
A ten koralik ,który ty stosujesz w swojej płytce ma oporność 600 om. To znaczy że pojawia się na nim spadek napięcia?
To jest to samo co dławik?
I mała dygresja: Mam buzzer z generatorem.Chcę sterować jego głośnością (częstotliwość jest ustalona na stałe przez wbudowany generator). Ktoś mi powiedział że mogę sterować głośnością przez PWM. Tylko teraz się zastanawiam czy muszę w tej sytuacji zastosować filtr uśredniający RC?
PostNapisane: 23 sty 2013, o 22:05
A może jednak warto byłoby zajrzeć do noty PDF tego koralika ? :( przecież po to podałem ten link .... toż tam masz WYRAŹNIE napisane kiedy jest to 600 ohm ...... normalnie rezystancja jest GRUBO poniżej 1R .... dopiero wtedy kiedy ma spełniać swoje zadanie czyli np przy 100MHz .... ale ok do noty zapraszam ;) ... ok? a potem najwyżej zadaj pytania uzupełniające
Z głośnością to nie jest takie hop siup .... i to jeszcze wziąwszy pod uwagę że chcesz do tego użyć buzzera? Co najwyżej możesz kombinować z jakimiś dziwnymi wariacjami dźwięków (pwm) żeby jakieś krótkie pyknięcia były ... nie nie - zapomnij o takim pomyśle - regulacja głośności to dla głośnika ale też żeby to programowo robić płynnie to jakiś ARM by się przydał, chyba że chodzi ci o kilka stopni - to można po prostu zmniejszać programowo amplitudę PWM'a - ale to też przecież nie we wszystkich zastosowaniach
PostNapisane: 23 sty 2013, o 22:31
Tutaj chodzi o zwykłe piknięcie.ARM to chyba przesada. Wiele razy takie buzery stosowałem i pamiętam ,że jak się przyłożyło do nich niższe napięcie to działały ciszej.
Tutaj tylko kwestia czy generator (układ elektroniczny) wbudowany w buzzer przy pewnej modulacji będzie zachowywał się tak jakby był zasilany odpowiednio niższym napięciem czy może trzeba naprawdę to niższe i ciągłe napięcie uzyskać stosując wyżej wspomniany filtr.
Najwyżej jak będę miał taki buzzer pod ręką to zrobię testy.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 23:52
Dokładnie zrób testy ... a z ARM'em to nie przesada - tylko niestety pytanie było zadane zbyt ogólnie ;)
Poza tym tak jak mówisz - jak obniżysz napięcie zasilania buzzera to będzie ciszej - ale chodzi o napięcie zasilania a nie PWM'a
Za pomocą PWM'a może co najwyżej jakieś krótkie impulsy podawać i z tego "jakoś tam" wydobywać dziwne odgłosy .... ale z płynną regulacją głośności nie będzie to miało nic wspólnego.
Zresztą znowu - spójrz do noty PDF takiego buzzera z wbudowanym generatorem, ma np podane że przy napięciu +5V wydaje dźwięk na poziomie np 75dB .... masz też charakterystykę napięcia gdzie też widać ze jak się zmniejsza to poziom dźwięku spada (mowa o jego zasilaniu bo przecież ma wbudowany generator)
PostNapisane: 24 sty 2013, o 02:14
No ale ja chcę zrobić właśnie coś jakby prosty przetwornik c/a i zmniejszać napięcie zasilania.Taki efekt mozna uzyskać używając PWM i filtra usredniajacego.
PostNapisane: 24 sty 2013, o 07:02
Wiesz co ? zamiast tyle tu pisać - weź sobie ten buzzer i sprawdź ;) szybciej będzie
