Teraz jest 23 wrz 2026, o 05:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 sty 2013, o 13:00
Dołączył(a): 18 paź 2012
Witam, poczyniłem wczoraj taki schemat:
Mam pytanko, czy w tej konfiguracji uzyskam połączenie między PC a ATmegą, przez USB. Czyli po prostu proszę o sprawdzenie schematu :)
Drugie pytanie odnosi się do "oprogramowania" układu FT232. W datasheet jest napisane że piny CBUS#, mogą mieć różne zastosowanie po dołączeniu pamięci EEPROM (?). Nie chcę tego realizować bo wszystko czego potrzebuję jest na schemacie wyżej, ale miło by było wiedzieć jak się takie coś robi. Tzn. z tego co się domyślam, to ściąga się oprogramowanie (FT_PPROG/MPROG) do takiego EEPROMU ze strony producenta, i zwyczajnie go programuje, ustawiając coś na styl Fuse-Bitów. Tak? :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 13:30
Schemat jest zły :( .... dlaczego nie spojrzałeś do noty PDF na jakiś jeden z pierwszych schematów ? albo do schematu zestawu ATB ?
Drugie pytanie - żadnego EEPROMA się nie podłącza do tego scalaka, on ma EEPROM już wbudowany, a Piny CBUSx można ustawiać żeby miały różne funkcje dzięki właśnie wbudowanemu eepromowi
co więcej domyślnie fabrycznie są tak zaprogramowane że dwa z nich służą do podpięcia diod LED żeby sygnalizowały stan pracy linii Rx oraz Tx a ty zrobiłeś MASAKRĘ niestety i podpiąłeś diody LED bezpośrednio do linii Rx i Tx :(
oj oj - tu trzeba palcem pogrozić za nie zaglądanie do PDF'a układu i to do PDF'a w którym masz WSZYSTKO jak na dłoni i to jeszcze w kilku różnych wariantach
PostNapisane: 9 sty 2013, o 14:13
Robiłem schemat według punktu 7.4 z noty FT232, czyli "USB to MCU UART Interface".
Nie wiem czemu nie podciągnąłem tego stanu z PWREN# do Vcc :(
Poprawiony schemat:
Co do diod LED, to sugerowałem się tym, że robiłem tak kiedyś z transmisją po RS-232 przez MAX'a i działało w porządku.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 15:11
No teraz już lepiej ale:
1. wywal rezystor R4 - do niczego ci nie będzie potrzebny
2. i powiedz mi panie kolego co to dla ciebie oznacza na schematach co oznaczyłem czerwoną obwódką ???
coś mi się wydaje hmm prawie pewien jestem że to w związku z tym że kolega w ogóle np nie czytał tego :(
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
(i nie ważne że w linku wyżej mowa o procesorze - ale ZASILANIE to ZASILANIE)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:48
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ja dopowiem tylko jedno kiclaw: zawsze, ale to zawsze pamiętaj o poprawnym filtrowaniu zasilania!!!
PostNapisane: 9 sty 2013, o 18:54
OK, wszystko jasne. Dziękuję za pomoc :)
Wrzucam poprawiony schemat:
PostNapisane: 9 sty 2013, o 18:59
Ok, możesz jeszcze na linii USB D+ oraz D- dać po jednej diodzie Zennera 3V6, spolaryzowaną anodą do masy, aby mieć pewność, że napięcie na tych liniach nie przekroczy 3,6V
Wytłumacz mi jeszcze, dlaczego linię CBUS4 podpinasz bezpośrednio do VCC?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 19:49
Błąd w schemacie, Vcc powinno być podłączone pod CBUS3, czyli PWREN#. Z tego co wyczytałem to gdy na tym pinie jest stan wysoki to wtedy układ FT232 pracuje.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 19:54
Nie nie, ZDECYDOWANIE nie :( tu może się koledze pomyliło z układami V-USB robionymi na prockach np AVR .... ale przy FT232 Broń cię Panie Boże przed takimi praktykami. On ma w sobie już WSZYSTKO czego potrzeba. To tak gwoli uzupełnienia.
Bardzo dobra uwaga - ja napisałem wyżej żeby kolega wywalił rezystor R4 no ale hmm może nieprecyzyjnie się wyraziłem - a nie chodziło mi wcale o to żeby go wywalić i zostawić podpięte VCC .... TAK to się NIGDY - PRZENIGDY nie robi. Warto sobie zapamiętać taką zasadę, że do pinów I/O NIGDY nie podłączamy na stałe ani GND ani VCC. Jak już to przez rezystor.
I stąd pewnie ten skrót myślowy powstał.
Poczytaj wyżej co napisałem - do ŻADNEGO pinu nie powinno być podłączone gołe VCC jak już to przez rezystor - ale zapewniam cię że nie jest potrzebne to podciąganie - jeśli nie korzystasz z usypiania kompa itp itd.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 19:58
A to za wprowadzenie w błąd z diodą Zennera - stokrotne sorrrrry :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 20:02
Nie ma za co - taką metodą sobie pomagamy po prostu na forum. I to właśnie w taki podwójny sposób. Zachęcam do udzielania pomocy innym - a jak się popełni gdzieś gafę to pewnie inna osoba życzliwie zwróci na to uwagę. Dzięki czemu dowie się czegoś nowego i pytający ale czasem podpowiadający. Fajnie to działa i myślę że się przydaje.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 20:04
A tak zupełnie teoretycznie, coś by się stało jakby tam dać te diody Mirku?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 20:08
Ja myślę, że pewnie by to jakoś działało - ale wolałbym żeby działało "bardzo dobrze" niż "jakoś". Idea dodawania tych diod do projektów V-USB bierze się stąd, żeby dopasować za wszelką cenę poziomy napięć gdy procek będzie zasilany np nieco wyższym napięciem niż 3,3V
Druga sprawa, że ja np jak już stosuję układy V-USB czyli np programtory USBASP zalecam dawanie tam właśnie diod zenera 3,3V a nie tak jak w oryginalnym schemacie autora z www.fischl.de/usbasp diody 3,6V
dlaczego? ano dlatego że wtedy często ludzie mają problemy z działaniem USBASP na notebookach ale czasem także i na niektórych stacjonarnych kompach. Tymczasem z diodami 3,3V okazuje się że pięknie zawsze śmiga.
Ale ok bo zboczyliśmy z tematu - przy FT232R - diody zenera są ZDECYDOWANIE niepotrzebne.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 20:14
Ok, ok, zarejestrowane :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 21:43
To już taki ostateczny schemat, dla tych, którzy będą w przyszłości szukali rozwiązania takiego problemu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 21:47
Tak teraz jest OK, tylko zaznaczyć trzeba że tylko dla procków zasilanych +5V, żeby ktoś nie próbował tego podłączać do procka zasilanego +3,3V.
Oczywiście gdyby ktoś chciał to żaden problem z tym układem - wystarczy wtedy tylko połączyć ze sobą nóżki 3V3OUT oraz VCCIO i już mamy przejściówkę w standardzie 3,3V
PostNapisane: 23 sty 2013, o 20:51
Dołączył(a): 25 maja 2012
mam pytanko odnośnie tego schematu!
dlaczego tutaj diody wskazujące prace lini TXD i RXD są podłączone pod nózki CBUS0 -23 i CBUS1 - 22 a u Mirka na płytce pod CBUS3-14 i CBUS4 - 12???
OK sam sobie odpowiedziałem czytając note katalogową:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 15:26
Dołączył(a): 11 lut 2013
mam zamiar zbudowac sobie taka przejsciowke i zastanawia mnie czy wyprowadzic sobie wiecej wyjsc niz tylko TXD i RXD? moze mi sie to przydac do czegos?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 15:58
Pewnie że może ci się przydać i to bardzo - szczególnie jak uda mi się w swoim czasie nakręcić pewne poradniki ;)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 16:21
to ktore sobie wyprowadzic?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 17:30
wszystkie?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 17:39
Dobra dobra, wszystkie :) Może i wszystkie, ale mam lepsze pytanie:
Jak zaprogramować FT232, aby programował Atmegę? :D Tak jak jest to na Mirusiowej płyteczce ATB? :)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 17:40
z tego co mi wiadomo to FT232R sie nieporgramuje. poprostu podlaczasz i ma dzialac. a moze sie myle?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 17:58
W sumie to teraz już zgupiałem. Wydaje mi się, że trzeba jakoś przygotować układ. Ale mogę się mylić...
Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 18:03
noo... w sumie mozna sobie jakies dodatkowe funkcje powlaczac chyba czy cos... jak np diody ktore widac na schemacie w tym temacie wyzej
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 18:20
matisek1233 --> spokojnie wyprowadź sobie na wszelki wypadek wszystkie piny ;) tzn piny RS232 i CBUSx .... można je będzie później spokojnie sterować z poziomu komputera i to każdy z osobna albo wszystkie razem ;) niezależnie od komunikacji RS232
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 18:58
mase tez, tak?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:48
mase tez, tak?
Oczywiście że tak, przecież każdy sygnał w elektronice za punkt odniesienia musi mieć masę. 8-)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:51
No jak chcesz bez masy ??
już ktos tu pisał że mu uart nie działa a podłączył dobrze RX i TX ... a masa gdzie ??
no i nie działa :)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:52
mase tez, tak?
tak myslalem. ok dzieki. jak tylko przyjdzie mi paka ze scalakiem to biore sie za robote
