    Teraz jest 27 lip 2025, o 15:21
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:44
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    jak EAGLE, tworząc płytkę ze schematu tworzy dwustronną PCB (wg. jakich zasad),
    co zrobić jeśli płytka tworzy się jednostronna, a chcemy niektóre elementy umieścić
    pod spodem
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:48
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Lub szybciej, gdy masz element "w ruchu" to wciskasz przycisk rolki.
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:50
    dzięki, już dzisiaj to robiłem, ale nie zauważyłem, że przelazło :)
    ------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
    a czy można odwrócić PCB?
    tzn. bottom na top
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:08
    Trzeba by zostawić widoczne te warstwy, które chcemy przerzucić (ważne aby pamiętać o warstwie origins), zaznaczyć całość i wtedy mirror group, albo move group i rolka. Ale zazwyczaj i tak coś się rozjedzie i będzie trzeba poprawić:)
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:12
    a tak na chwilę, żeby obejrzeć dół to się nie da?
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:15
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Wireless wylaczaj poszczegolne warstwy. Ogladales wideo poradniki Mirka dot. projektowania PCB w Eagle??? Moze poswiec troszke czasu i rzuc okien na te poradniki, na prawde duzo tlumacza...
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:19
    wyłączanie warstw mnie nie interesuje, bo to sporo roboty, a obraz i tak jest odwrócony
    znalazłem rozwiązanie - mirror, działa świetnie na całej zaznaczonej grupie - 2 kliknięcia i PCB jest odwrócone
    Ostatnio edytowano 14 sty 2013, o 22:21 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:20
    Ok, sorry, nie czytalem :p
    PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:25
    sorry, tego chyba nie pisałem, ale szukałem prostego sposobu,
    robię PCB równolegle z oglądaniem poradnika, jestem na trzecim
    i tego chyba nie było
    PostNapisane: 15 sty 2013, o 12:18
    składam samokrytykę, doszedłem w 3 poradniku o EAGLE (1:06:20) do wytłumaczenia jak przerzucić element :roll:
