Teraz jest 14 maja 2026, o 09:39
PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:44
Dołączył(a): 14 maja 2012
jak EAGLE, tworząc płytkę ze schematu tworzy dwustronną PCB (wg. jakich zasad),
co zrobić jeśli płytka tworzy się jednostronna, a chcemy niektóre elementy umieścić
pod spodem
PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
Lub szybciej, gdy masz element "w ruchu" to wciskasz przycisk rolki.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:50
dzięki, już dzisiaj to robiłem, ale nie zauważyłem, że przelazło :)
a czy można odwrócić PCB?
tzn. bottom na top
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:08
Trzeba by zostawić widoczne te warstwy, które chcemy przerzucić (ważne aby pamiętać o warstwie origins), zaznaczyć całość i wtedy mirror group, albo move group i rolka. Ale zazwyczaj i tak coś się rozjedzie i będzie trzeba poprawić:)
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:12
a tak na chwilę, żeby obejrzeć dół to się nie da?
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:15
Dołączył(a): 02 gru 2012
Wireless wylaczaj poszczegolne warstwy. Ogladales wideo poradniki Mirka dot. projektowania PCB w Eagle??? Moze poswiec troszke czasu i rzuc okien na te poradniki, na prawde duzo tlumacza...
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:19
wyłączanie warstw mnie nie interesuje, bo to sporo roboty, a obraz i tak jest odwrócony
znalazłem rozwiązanie - mirror, działa świetnie na całej zaznaczonej grupie - 2 kliknięcia i PCB jest odwrócone
Ostatnio edytowano 14 sty 2013, o 22:21 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:20
Ok, sorry, nie czytalem :p
PostNapisane: 14 sty 2013, o 22:25
sorry, tego chyba nie pisałem, ale szukałem prostego sposobu,
robię PCB równolegle z oglądaniem poradnika, jestem na trzecim
i tego chyba nie było
PostNapisane: 15 sty 2013, o 12:18
składam samokrytykę, doszedłem w 3 poradniku o EAGLE (1:06:20) do wytłumaczenia jak przerzucić element :roll:
