    Teraz jest 10 cze 2025, o 03:44
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:07
    Dołączył(a): 03 lis 2012
    Bardzo proszę o gotowy kawałek kodu, w którym ilość narastających zboczy na wejściu PA0 będzie zapisywana do zmiennej "a".
    MDR
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:12
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    A moze tak najpierw sam pomyslisz napiszesz i jak cos nie tak wkleisz kod i koledzy pomoga. Tu nie dajemy gotowych rozwiazan. Staramy sie pomagac ale nie licz na gotowce.
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:14
    Dołączył(a): 06 lis 2011
    Jak nie:
    W tym dziale podajemy rozwiązania nie na zasadzie wędki a gotowej ryby. Jeśli masz problem i nie potrafisz go rozwiązać, opisz go. Jeśli znajdą się chętni, którzy w ramach nauki zechcą wymyślać rozwiązania to skorzystają na tym obie strony.
    Zapraszam:
    filiporlo.blogspot.com
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:19
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    jachu nie wie jaki to dział:>
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 14:53
    Nie za wiele mi to pomoże, bo jestem zieloniutki jeżeli chodzi o wszelakie uC. Chcę gotowy przykład aby go zanalizować i mniej więcej ogarnąć o co chodzi ;).
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 15:03
    kolega MDR niestety użytkuje F0 , a ja jakoś nie bardzo mogę znaleźć czas na grzebanie się w nim ....
    większość rzeczy jest podobna , niestety rdzeń M0 jest bardzo okrojony w stosunku do M3 wieksze szanse na działanie kodów
    z M3 ma poprawiony rdzeń M0 czyli M0+ niestety obecnie jedyne procesory na rynku, które mają ten rdzeń na pokładzie to Kinetis
    z firmy Freescale.
    Rdzeń Cortex-M0 został zaprojektowany jako maksymalnie uproszczony oraz maksymalnie tani 32bitowy rdzeń dla niszowych i tanich rozwiązań niewymagających rozbudowanych list instrukcji. Rdzeń miał być z założenia zgodny z „większymi” braćmi , choć wyszło, że jest „raczej” zgodny sam ze sobą . Nowy i tani Cortex-M0 okazał się trochę niewypałem , w założeniu Firmy ARM miał zdeklasować mikrokontrolery 8 i 16 bitowe zapewniając wysoką wydajność oraz niski koszt implementacji i to wszystko przy relatywnie niskim poborze energii . Dużo hałasu, a testy udowodniły, że jednak nie do końca był tak dobry jak zapowiadano.Wszystkie cięcia w rdzeniu M0 względem rdzenia M3 jak widać głównie polegały na :
    - redukcji rozkazów asemblera, których pozostało 56
    - pominięto moduł MPU
    - zredukowano do minimum moduł sprzętowego debugowania
    - okrojono interfejs połączeń pamięci
    - oskubano nawet kontroler NVIC
    Podobnie okrojone i uproszczone zostało jeszcze wiele bloków rdzenia. Jednak mimo to wielu producentów mikrokontrolerów uznało, że taki „oskubany” z czego się tylko dało rdzeń ma sens.
    Zresztą daje się to zaobserwować poprzez pojawiające się tanie i oszczędne wersje mikrokontrolerów
    Różnych producentów w których zastosowano rdzeń M0. Poniekąd cel nie zawsze uświęca środki i choć firma ARM osiągnęła cel , bowiem wszystkie cięcia pozwoliły na 2-krotne zmniejszenie poboru mocy, a przestrzeń zajmowana przez rdzeń została zredukowana niemal 3-krotnie to jednak odbiło się to wszystko na wydajności, która drastycznie spadła. I rdzeń wiele stracił na atrakcyjności. W każdym razie na szczęście firma ARM wyczuła pismo nosem i postanowiła wprowadzić zmodyfikowaną wersję rdzenia M0 oznaczonego znakiem + (plus).
    Dlatego radzę sie zainteresować na tym etapie początkowym mikrokontrolerami AVR , żeby się obyc z językiem lub zainwestować w STM32VL, który ma pełny rdzeń M3 lub FRDM-KL25Z z M0+
    PostNapisane: 13 sty 2013, o 19:57
    Dołączył(a): 07 sty 2012
    Kolego:
    http://stm32.eu/node/48
    Też się tym bawię, na początku bardzo męczyłem SunRivera, teraz jakoś sobie radzę. Generalnie strona którą Ci podałem ma dużo fajnych artykułów o stm32, tylko nie wolno przepisywać "na pałę", pamiętaj : dokumentacja twoim przyjacielem. A przeczytana dokumentacja, najlepszym.
    Ale faktycznie lepiej zacząć od "ośmiu bitów".
    uC 8bit, są jak analogowe przyrządy pomiarowe. Mają duże walory edukacyjne, mam nadzieję ze seria AVR będzie jeszcze długo produkowana, bo w przyszłości będę chciał kształcić na tym swojego syna:P
    Kiedyś coś naskrobałem i chyba nawet działało:P
    Jak znajdę chwilę jutro to poskrobię bardziej:
    To jest taka funkcyja konfiguracyjna włączasz ją sobie na początku main (najlepiej po inicjacji GPIO i RCC)
    Zrób sobie zmienną globalną, chyba starczy coś takiego:
    A potem w pliku stm32f10x_it.c tworzysz sobie funkcję :
    Gdzie funkcja "zmienna()" znajduje się w pliku main.c i robisz tam takie coś ++a.
    AAA...
    I nie zapomnij żeby było też odwołanie tego: void EXTI0_IRQHandle w pliku stm32f10x_it.h
    Zakładam że C coś wiesz, jak coś to pytaj. A reszta towarzystwa, jak napisałem głupotę to wskażcie mi:P
    W funkcji konfiguracji przerwań zewnętrznych masz skonfigurowane dwa źródła, akurat takimi się bawiłem kiedyś i jest. Po zatym Falling musisz zmienić na rising i powinno być gites:)
    Ktoś by mi mógł powiedzieć jak się wkleja te kody żeby były czytelne...
    A kod jest dla STM32F103 ale powinno trybić F0.
