    Teraz jest 19 maja 2025, o 14:11
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:21
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    musze ustawic czujnik CNY70 na jak najwieksza odleglosc od podloza. W datasheecie nic nie pisze, na forach rowniez. Z tego co rozumiem to trzeba ten zakres ustawic poprzez rezystor. Jaki rezystor trzeba dac aby moc zyskac odczyty z okola 1cm? Dlaczego ludzie nie daja maksymalnej odleglosci? Wyniki bylyby chyba dokladniejsze. Chyba ze chodzi o to ze rozproszenie diody w cny70 bedzie za duze. Choc z drugiej strony cny70 ma obudowe ktora chroni przed przypadkowym rozproszeniem.
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:34
    parę mm coś chyba było 2 - 4mm od podłoża
    o ile pamietam dlatego dawałem tcrt5000
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:42
    Oj nie fajnie. A ile ma tcrt 5000 (zakres). I jak go sie podlacza?
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:28
    Dołączył(a): 07 maja 2012
    A dlaczego musisz ustawić czujnik jak najwyżej od podłoża?
    Pamiętaj, że jak już zrobisz tego MS, wartość rezystorów możesz dobrać doświadczalnie.
    Tcrt podłącza się raczej tak samo jak CNY70.
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:37
    Chodzilo mi o dosyc dluga odleglosc wyczuwania linii. Teraz obliczylem ze okolo 7mm. Chodzi o to ze silniki beda najnizej, kola o srednicy 1,5cm i czujniki obok.
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:39
    dużo większy ale nie mierzyłem go linijką :) muszą być jednak montowane wysoko , a nie jak CNY niemal na samej glebie i nie trzymają parametrów :) podobno najlepsze są KTIR0711S ja używałem TCRT5000 są i THT i SMD
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:49
    Patrzyłem datasheet i ich zasięgi to:
    TCRT5000 - 2-15mm
    KTIR0711S - 1mm :o
    A tak 5mm nad powierzchnią będzie ok?
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:52
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Tutaj można taniej kupić KTIR0711S niż CNY70 http://botland.com.pl/139-odbiciowe więc nad czym się zastanawiać :)
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:53
    Ale 1mm to niesamowicie mało. Może źle spojrzałem ale wydaje mi się że nie
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:55
    Dołączył(a): 06 paź 2012
    KTIR0711S tak do ok 3mm. przy 5 też da się wykryć czarny-biały, ale jednak różnica w odczycie jest niewielka, i zmienne środowiskowe, mogą wprowadzać w błąd.
    Z transoptorów jakie testowałem najlepiej przy większej odległości zachowywały się cny70.
    Z doświadczenia wiem jednak, że najstabilniej wszystko działa, jeśli odległość jest mała, spróbuj może obniżyć te czujniki i nie będzie problemu. Ze swojej strony polecam ktir'y bo mają świetne parametry, a w dodatku są małe.
    TCRT5000 nie testowałem w praktyce - nie wypowiem się.
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:08
    A zostanę przy CNY70. Akurat mi pasuje odległość :).
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Ja mam w swoim LF (tak swoja drogą to pierwszy) ktiry na wysokości 5 mm i działają bez problemu jednak fakt faktem te 5-6 mm to już max.
    Testowałem również kiedyś Tcrt5000 i w nich jest na odwrót - przy małych odległościach (rzędu 3-4 mm) jakoś tak dziwnie działały, dalej było ok. ale dokładnie wysokości nie pamiętam jednak na 100% było to min. 1.5 cm
    O cny70 to ci już pisałem w wątku o schemacie że mają straszny rozrzut parametrów - do tego stopnia, że ciężko było ich używać z komparatorami, że o ich rozmiarze nie wspomnę.
    Więc ostatecznie wygrały ktiry, i w działaniu i co najważniejsze rozmiarowo :D
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:14
    Gdy wezmę ktiry to znów nie będzie pasowało. Gdy wezmę TCRT5000 to za duże. Dobra tam, jakoś to będzie. Biorę CNY70.
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:26
    A jeśli można wiedzieć to w jakim sensie ktiry nie będą pasowały?
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:27
    Bo będą 1cm nad powierzchnią
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:19
    Na 99% można by je obniżyć, pomoglibyśmy ci ale nie widzimy jak ten twój MS ma wyglądać :)
    PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:25
    Potwierdzam to co mówi osa, jednak jeśli zostaniesz przy cny a widziałem, że masz je odczytywane przez adc to problemu nie będzie, najwyżej w programie dodasz odejmiesz odpowiednią wartość.
