Teraz jest 19 maja 2026, o 21:35
PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:21
Dołączył(a): 17 gru 2012
musze ustawic czujnik CNY70 na jak najwieksza odleglosc od podloza. W datasheecie nic nie pisze, na forach rowniez. Z tego co rozumiem to trzeba ten zakres ustawic poprzez rezystor. Jaki rezystor trzeba dac aby moc zyskac odczyty z okola 1cm? Dlaczego ludzie nie daja maksymalnej odleglosci? Wyniki bylyby chyba dokladniejsze. Chyba ze chodzi o to ze rozproszenie diody w cny70 bedzie za duze. Choc z drugiej strony cny70 ma obudowe ktora chroni przed przypadkowym rozproszeniem.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:34
parę mm coś chyba było 2 - 4mm od podłoża
o ile pamietam dlatego dawałem tcrt5000
PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:42
Oj nie fajnie. A ile ma tcrt 5000 (zakres). I jak go sie podlacza?
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:28
Dołączył(a): 07 maja 2012
A dlaczego musisz ustawić czujnik jak najwyżej od podłoża?
Pamiętaj, że jak już zrobisz tego MS, wartość rezystorów możesz dobrać doświadczalnie.
Tcrt podłącza się raczej tak samo jak CNY70.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:37
Chodzilo mi o dosyc dluga odleglosc wyczuwania linii. Teraz obliczylem ze okolo 7mm. Chodzi o to ze silniki beda najnizej, kola o srednicy 1,5cm i czujniki obok.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:39
dużo większy ale nie mierzyłem go linijką :) muszą być jednak montowane wysoko , a nie jak CNY niemal na samej glebie i nie trzymają parametrów :) podobno najlepsze są KTIR0711S ja używałem TCRT5000 są i THT i SMD
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:49
Patrzyłem datasheet i ich zasięgi to:
TCRT5000 - 2-15mm
KTIR0711S - 1mm :o
A tak 5mm nad powierzchnią będzie ok?
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:52
Dołączył(a): 04 lut 2012
Tutaj można taniej kupić KTIR0711S niż CNY70 http://botland.com.pl/139-odbiciowe więc nad czym się zastanawiać :)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:53
Ale 1mm to niesamowicie mało. Może źle spojrzałem ale wydaje mi się że nie
PostNapisane: 8 sty 2013, o 19:55
Dołączył(a): 06 paź 2012
KTIR0711S tak do ok 3mm. przy 5 też da się wykryć czarny-biały, ale jednak różnica w odczycie jest niewielka, i zmienne środowiskowe, mogą wprowadzać w błąd.
Z transoptorów jakie testowałem najlepiej przy większej odległości zachowywały się cny70.
Z doświadczenia wiem jednak, że najstabilniej wszystko działa, jeśli odległość jest mała, spróbuj może obniżyć te czujniki i nie będzie problemu. Ze swojej strony polecam ktir'y bo mają świetne parametry, a w dodatku są małe.
TCRT5000 nie testowałem w praktyce - nie wypowiem się.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:08
A zostanę przy CNY70. Akurat mi pasuje odległość :).
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja mam w swoim LF (tak swoja drogą to pierwszy) ktiry na wysokości 5 mm i działają bez problemu jednak fakt faktem te 5-6 mm to już max.
Testowałem również kiedyś Tcrt5000 i w nich jest na odwrót - przy małych odległościach (rzędu 3-4 mm) jakoś tak dziwnie działały, dalej było ok. ale dokładnie wysokości nie pamiętam jednak na 100% było to min. 1.5 cm
O cny70 to ci już pisałem w wątku o schemacie że mają straszny rozrzut parametrów - do tego stopnia, że ciężko było ich używać z komparatorami, że o ich rozmiarze nie wspomnę.
Więc ostatecznie wygrały ktiry, i w działaniu i co najważniejsze rozmiarowo :D
PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:14
Gdy wezmę ktiry to znów nie będzie pasowało. Gdy wezmę TCRT5000 to za duże. Dobra tam, jakoś to będzie. Biorę CNY70.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:26
A jeśli można wiedzieć to w jakim sensie ktiry nie będą pasowały?
PostNapisane: 8 sty 2013, o 20:27
Bo będą 1cm nad powierzchnią
PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:19
Na 99% można by je obniżyć, pomoglibyśmy ci ale nie widzimy jak ten twój MS ma wyglądać :)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:25
Potwierdzam to co mówi osa, jednak jeśli zostaniesz przy cny a widziałem, że masz je odczytywane przez adc to problemu nie będzie, najwyżej w programie dodasz odejmiesz odpowiednią wartość.
