    Teraz jest 24 lip 2025, o 22:44
    PostNapisane: 1 maja 2025, o 19:04
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    Dzień dobry.
    Proszę o pomoc.
    Temat może dla wielu banalny, ale nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem wyświetlacza lcd 4x20 (taki akurat mam) po magistrali I2C.
    Pop prostu nigdy wcześniej nie używałem tej metody i postanowiłem zgłębić ten rodzaj obsługi. A żeby się nie rozpisywać, to podaję
    info, jak na tą chwilę to wygląda.
    1. Zestaw atb (starsza wersja).
    2. Atmega32 z kwarcem 20MHz.
    3. Dwie biblioteki zakupione w Atnelu (MK_LCD i MK_I2C).
    4. Wyświetlacz lcd 4x20 na sterowniku HD44780.
    5. Konwerter na układzie PCF8574T zakupiony na Alle.... Konwerter na małej prostokątnej płytce ze zworką do LED i 3 punktami do
    ustawienia adresu. Pewnie wiecie, o którym piszę. Pełno ich na aukcjach. Napisałem krótki program, gdzie dodałem obsługę przerwań.
    W pętli na ten moment jest tylko kod do migania diodą w przerwaniu co 1s w celu kontroli, czy procek się nie zawiesza.
    Do projektu dołączone w/w biblioteki Mirka.
    Obejrzałem poradniki do tych bibliotek, ale nie mogę nic zrobić. Nie czaję bazy... Wcześniej zaimportowałem zakupione biblioteki wraz
    z programami Mirka, ale nic mi nie działało. Programy się kompilowały bez błędów, ale na wyświetlaczu tylko 2 rzędy prostokątów.
    Postanowiłem napisać własny, krótki do wyświetlenia czego kolwiek. Mam tylko kwadraty. Dwa rzędy na 4 linijkach.
    W pliku mk_lcd44708.h ustawiona 1 w #define USE_I2C. W pliku mk_i2c.h ustawione #define I2C_MODE 0 czyli chyba OK.
    Konwerter podpięty do PC0 i PC1 Atmegi. Prześledziłem pcb konwertera, które piny PCF-a idą do listwy i ustawiłem numerację pinów
    w pliku do lcd. W kablologii i konfiguracji pinów nie ma błędów.
    Czego nie wiem:
    Na aukcjach ze sprzedaży najczęściej pojawia się, że adres dla konwertera jest Ox27
    Tak wpisałem w mk_lcd44780.h
    // Adres EXPANDERA
    //#define PCF8574_LCD_ADDR 0x70 // PCF8574A gdy A0, A1 i A2 --> GND
    #define PCF8574_LCD_ADDR 0x27 // PCF8574 gdy A0, A1 i A2 --> GND /////// 0x40
    Ale nie wiem, czy literka na końcu T to to samo, co scalak z literką A, czy bez A (PCF)
    Nie wiem, czy mam zlutować zworki dla Ox27 (są czyste) Gdzieś było napisane zlutować do vcc, ale nie wiem.
    Proszę, pomóżcie, co mam dalej robić, a żeby ruszyło. Czy jest jakaś inicjalizacja I2C w main, jak np. lcd_init(); adc_init......
    Czy o czymś zapomniałem ? Z góry dziękuję za chęć pomocy.
    ------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
    Celem sprostowania.
    Żeby nie było. Wiadome dla mnie jest, że program Mirka jest ok i ma działać. Na moim ekspanderze nie ruszył, a jest on niewiadomą dla mnie na ten moment. Dla tego zacząłem od prostego programu, a żeby skrócić kod i ograniczyć się do minimum w celu chociażby wyświetlenia raptem 1 znaku, czy wyczyszczeniu wyświetlacza. Dałoby mi to info, że komunikacja istnieje.
    Jeszcze jeden mankament. Po resecie atmegi z przycisku na atb dioda zaczynać zmieniać stan dopiero po 5 sekundach, Co zabiera tyle czasu ?
    PostNapisane: 2 maja 2025, o 09:19
    A więc dane dotyczące tego konkretnego ekspandera znajdują się tutaj:
    https://protosupplies.com/product/lcd-i2c-interface-adapter/
    Wynika z tego, że adres domyślny jest 0x27. A1 A2 A3 są podpięte pod VCC. Jest również konfiguracja pinów na pcb eksp....
    W konfig. lcd mam ustawione tak:
    Zmieniony lcd na 2x16.
    Konfig pinów:
    W konfig I2C ma tak:
    main.c
    Efekt jest taki, że dioda miga co 1s, a na wyświetlaczu w zerowej linii kwadraty. Jak odkomentuję w pętli wyświetlanie napisu
    "Test_I2C", to dioda zmienia stan wolniej.
    Mam urządzenie, gdzie jest ten wyświetlacz 2x16 i dołączony do niego taki sam ekspander. Tam wyświetlanie działa, ale to
    nie moje urządzenie.
    Przy zastosowaniu programu z biblioteki Mirka MK_LCD i MK_I2C, ustawieniu adresu na 0x27, kwarc 20MHz nie działa wyświetlanie.
    W Mirka poradnikach wszystko śmiga. O czym jeszcze zapomniałem. Gdzie robię babola ?
    PostNapisane: 2 maja 2025, o 18:00
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Spróbuj zmienić adres na 7e bądź 4e .
    poza tym obejrzyj poradnik Mirka o i2c skanerze.
    PostNapisane: 3 maja 2025, o 09:43
    Dzięki tonygryps :-)
    Udało mi się znaleźć odpowiedź wcześniej, ale dziękuję, że się odezwałeś. Obejrzałem lekcje o I2C z kursu i tam Mirek poruszył
    temat tego pcf-a z literką T. Podał również adres. Tak, 0x4E poszło. Biblioteka działa bardzo dobrze. 800KHz pociągnęło.
    Nie rozumiem, że w opisie z linku jest wyraźnie podane 0x27, jak i na niektórych aukcjach w Alle.... również, a układ nie chodzi.
    Chyba że jeszcze czegoś nie wziąłem pod uwagę. Straciłem sporo czasu przez ten adres. Teraz demo z MK_LCD i MK_I2C działają.
    Udało mi się nawet odpalić na Atmega 328PB. Musiałem trochę pozmieniać w pliku mk_i2c.c i poszło.
    Ciekawa ta magistrala i przyda mi się szczególnie przy płytkach Arduino NANO. lcd zabierało sporo pinów, a teraz tylko 2 :-)
    Trzeba będzie tylko zmienić podejście do programowania. Zauważyłem, że łatwo blokować pętlę (spowalniać) ale to następny problem do ogarnięcia.
    Jeszcze raz dzięki.
    PostNapisane: 3 maja 2025, o 21:27
    No widzisz nie bez powodu mówiłem obejrzyj poradnik Mirka o i2c skanerze .Mirek tam porusza bardzo ważną kwestię adresów i2c 7bitoych i to tłumaczy 0x27 to 7 bitowy adres i2c i jest równo ważny z 8 bitowym 0x4e .
    PostNapisane: 4 maja 2025, o 05:55
    Jeszcze raz dziękuję :-)
