    Teraz jest 12 cze 2025, o 22:40
    PostNapisane: 8 wrz 2024, o 18:14
    Dołączył(a): 01 sie 2024
    dobry
    Mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć, dlaczego kod:
    potrzebuje przynajmniej kilku sekund na przesłanie tekstu i kilkukrotnego kliknięcia cmd_bk_on aby to zrobić czasami na ekranie też widzę dziwne znaczki ale nwm czy to slave coś dziwnego robi
    atmega644p 16mhz, podesłać też kod slave'a dać jakiś przebieg z analizatora?
    (ps nadal się z tym męczę)
    PostNapisane: 8 wrz 2024, o 19:41
    Problemy z dziwnymi znakami się zazwyczaj dopiero po jakimś czasie objawiają.
    PostNapisane: 9 wrz 2024, o 20:46
    zmodyfikowałem już bez przerwania nadal dziwnie
    PostNapisane: 10 wrz 2024, o 08:12
    co to za praktyki żeby w nagłówku dawać moje imię i nazwisko ?
    PostNapisane: 10 wrz 2024, o 08:51
    Nie wywaliłem go, a bazuję na Twoim projekcie?
    Ale poza tym innych problemów nie widzisz?
    PostNapisane: 10 wrz 2024, o 13:28
    To jest całkiem zmieniony kod z książki, to jest twoja wersja main.c i nie powinno się tutaj zostawiać autora z książki - to jedno
    a drugie, zauważ, że prawie nikt nie odpisuje na twoje posty ale to nie dlatego że nie wiem - że ktoś cię nie lubi czy coś ....
    Ty po prostu drastycznie źle podchodzisz do przedstawiania i opisu problemu. Wrzucasz przysłowiowy hektolitr kodu i to specyficznego, związanego z jakimś twoim sprzętem i myślisz, że jeśli ktoś nie ma takiego sprzętu i nawet miałby miał ten sprzęt to ktoś ma czasu analizować taki kod i domyślać się co gdzie jest źle ?
    Zastanów się nad tym i zrozum, że jeśli oczekujesz szybkiej i porządnej pomocy to wydziel problem, opisz go dokładnie, pokaż ale FRAGMENT kodu który ew sprawia ci kłopot i dobrze opisz co chcesz uzyskać a co się dzieje
    mało kto zabierze się za analizę takiego kodu
    ja również wróżką niestety nie jestem i pomimo najszczerszych chęci nie mam czasu na analizy takich kodów. I nie piszę tego złośliwie tylko staram się podpowiedzieć ci, że pytań również warto uczyć się tzn jak je zadawać
    PostNapisane: 10 wrz 2024, o 16:25
    dobra jestem upośledzony:
    tego mi zabrakło
    nadal mam problemy ale teraz bardziej osobiste powiedzmy
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
