    Teraz jest 19 cze 2025, o 10:10
    PostNapisane: 1 cze 2024, o 06:53
    Dołączył(a): 09 lip 2019
    Hej,
    wziąłem Twój kod tak jak stoi i odpaliłem (co prawda na innym procku Atmega 328PB, bo taki miałem pod ręką) i u mnie on działa, nawet jak zamiast wywołania "ledBlink();" daję "ptr();" w pętli main. Sprawdzone z ostatatnim polecanym Eclipse.
    Mały drobiazg - linijka "DDRE |= (1<<DDB2);"
    powinna chyba brzmieć "DDRE |= (1<<PE2);"
    PS. Jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, to wskażniki do funkcji raczej definiuję w ten sposób (przynajmniej dla mnie jest odrobinę czytelniej):
    Pozdrowienia,
    -krzysiek-
    PostNapisane: 1 cze 2024, o 07:57
    MarekSz napisał(a):
    Wykłada się oprogramowanie w tej linii, dioda nie miga. Co robię źle?
    W kodzie nic nie robisz źle żeby miał "nie działać" ... gdzieś indziej robisz błąd. Zastanów się przede wszystkim co robisz:
    później w kodzie przypisujesz do wskaźnika wartość:
    co miałby by być w tym złego co mogłoby psuć program????
    Jedyne co na przyszłość to gdy przypisujesz wskaźnik funkcji to pamiętaj że nie MUISZ stosować operatora & dla funkcji. Sama nazwa funkcji jest już wskaźnikiem w C. czyli tak:
    Oczywiście to nie jest i nie może być powodem błędu, bo to samo co byś przypisał jakąś wartość do zmiennej np:
    PostNapisane: 1 cze 2024, o 16:35
    MarekSz napisał(a):
    Wzięło się to z dokumentacji Atmega128 strona 69 - Reading pin value. Na końcu jest przykład kodu C. Przyznałem im rację, że z punktu logiki kodu powinienem używać "dedykowany" DDBn. W końcu DDR nie ma pinów
    Pisząc to niestety nie za bardzo widzę, że wiesz co w ogóle oznaczają te twoje STAŁE typu:
    DDB1
    PB1
    itp - to jedno i to samo - stałe te są po prostu numerami bitów i nie ma ŻADNEGO znaczenia której używasz
    PostNapisane: 1 cze 2024, o 20:02
    MarekSz napisał(a):
    Jeśli zatem na potrzeby rejestru DDRx ktoś stworzył stałe o nazwie DDBn, a na potrzeby PORTxn stałe PINxn, to warto trzymać się tejże konwencji. Popatrz, jeśli tworzysz jakiś timer, który ma się uruchamiać co 3 sekundy i definiujesz to w stałej:
    #define MOJ_TIMER 3
    ...to zadziała on tak samo, gdy zamiast stałej "MOJ_TIMER" podstawisz PINA3, bo wartość jest ta sama. Jednakże z punktu widzenia czytelności kodu, nie należy tego czynić. Dlatego właśnie przyznałem rację autorom dokumentacji Atmegi i dla rejestru DDR stosować zacznę stałe DDBn zamiast PINxn. Natomiast stałe PINxn dla PORTx.
    Nie obraź się ale teraz to popłynąłeś nieźle - przede wszystkim z tym porównaniem
    :lol:
    no aż parsknąłem śmiechem - nie obraź się ale to tak jakby tłumaczyć komuś:
    "jak kupisz sobie loda to nie wrzucaj go do wrzątku przed zjedzeniem"
    :lol:
    Poza tym nawet autorom twojej dokumentacji atmegi nawet się nie śniły takie wyjaśnienia - a tym bardziej, że nie oni wyznaczają standardy ;)
    Po trzecie zaś i ostatnie - to panie, chłopie najkrótsza forma zapisu to:
    PA0, .... PB3, PB5 ... PC1.... PD0 jest najkrótsza i IDEALNIE pasuje do każdego kawałka kodu jak wyżej
    Na koniec - weź zajrzyj czasem do plików nagłówkowych AVR GCC - a szczególnie do pliku portpins.h - masz tam jak BYK:
    I najważniejsze - nie wymyślaj wyjaśnień na podstawie jak napisałeś:
    bo nawet nie rozumiesz, że w tych notach najczęściej posługują się implementacją kompilatora IAR AVR nie zaś AVR GCC
    Krótko mówiąc i podsumowując twoje niestety mega niesłuszne domysły dobra praktyka programowania AVR to korzystanie właśnie ze skrótów typu
    PB3 - Port B3
    PA0 - Port A0
    co pasuje jak pokazałem wyżej do programowania każdego z rejestrów:
    DDRx
    PORTX
    PINx
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
