Teraz jest 10 lis 2026, o 14:37
PostNapisane: 1 cze 2024, o 06:53
Dołączył(a): 09 lip 2019
Hej,
wziąłem Twój kod tak jak stoi i odpaliłem (co prawda na innym procku Atmega 328PB, bo taki miałem pod ręką) i u mnie on działa, nawet jak zamiast wywołania "ledBlink();" daję "ptr();" w pętli main. Sprawdzone z ostatatnim polecanym Eclipse.
Mały drobiazg - linijka "DDRE |= (1<<DDB2);"
powinna chyba brzmieć "DDRE |= (1<<PE2);"
PS. Jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, to wskażniki do funkcji raczej definiuję w ten sposób (przynajmniej dla mnie jest odrobinę czytelniej):
Pozdrowienia,
-krzysiek-
PostNapisane: 1 cze 2024, o 07:57
MarekSz napisał(a):
Wykłada się oprogramowanie w tej linii, dioda nie miga. Co robię źle?
W kodzie nic nie robisz źle żeby miał "nie działać" ... gdzieś indziej robisz błąd. Zastanów się przede wszystkim co robisz:
później w kodzie przypisujesz do wskaźnika wartość:
co miałby by być w tym złego co mogłoby psuć program????
Jedyne co na przyszłość to gdy przypisujesz wskaźnik funkcji to pamiętaj że nie MUISZ stosować operatora & dla funkcji. Sama nazwa funkcji jest już wskaźnikiem w C. czyli tak:
Oczywiście to nie jest i nie może być powodem błędu, bo to samo co byś przypisał jakąś wartość do zmiennej np:
PostNapisane: 1 cze 2024, o 16:35
MarekSz napisał(a):
Wzięło się to z dokumentacji Atmega128 strona 69 - Reading pin value. Na końcu jest przykład kodu C. Przyznałem im rację, że z punktu logiki kodu powinienem używać "dedykowany" DDBn. W końcu DDR nie ma pinów
Pisząc to niestety nie za bardzo widzę, że wiesz co w ogóle oznaczają te twoje STAŁE typu:
DDB1
PB1
itp - to jedno i to samo - stałe te są po prostu numerami bitów i nie ma ŻADNEGO znaczenia której używasz
PostNapisane: 1 cze 2024, o 20:02
MarekSz napisał(a):
Jeśli zatem na potrzeby rejestru DDRx ktoś stworzył stałe o nazwie DDBn, a na potrzeby PORTxn stałe PINxn, to warto trzymać się tejże konwencji. Popatrz, jeśli tworzysz jakiś timer, który ma się uruchamiać co 3 sekundy i definiujesz to w stałej:
#define MOJ_TIMER 3
...to zadziała on tak samo, gdy zamiast stałej "MOJ_TIMER" podstawisz PINA3, bo wartość jest ta sama. Jednakże z punktu widzenia czytelności kodu, nie należy tego czynić. Dlatego właśnie przyznałem rację autorom dokumentacji Atmegi i dla rejestru DDR stosować zacznę stałe DDBn zamiast PINxn. Natomiast stałe PINxn dla PORTx.
Nie obraź się ale teraz to popłynąłeś nieźle - przede wszystkim z tym porównaniem
:lol:
no aż parsknąłem śmiechem - nie obraź się ale to tak jakby tłumaczyć komuś:
"jak kupisz sobie loda to nie wrzucaj go do wrzątku przed zjedzeniem"
:lol:
Poza tym nawet autorom twojej dokumentacji atmegi nawet się nie śniły takie wyjaśnienia - a tym bardziej, że nie oni wyznaczają standardy ;)
Po trzecie zaś i ostatnie - to panie, chłopie najkrótsza forma zapisu to:
PA0, .... PB3, PB5 ... PC1.... PD0 jest najkrótsza i IDEALNIE pasuje do każdego kawałka kodu jak wyżej
Na koniec - weź zajrzyj czasem do plików nagłówkowych AVR GCC - a szczególnie do pliku portpins.h - masz tam jak BYK:
I najważniejsze - nie wymyślaj wyjaśnień na podstawie jak napisałeś:
bo nawet nie rozumiesz, że w tych notach najczęściej posługują się implementacją kompilatora IAR AVR nie zaś AVR GCC
Krótko mówiąc i podsumowując twoje niestety mega niesłuszne domysły dobra praktyka programowania AVR to korzystanie właśnie ze skrótów typu
PB3 - Port B3
PA0 - Port A0
co pasuje jak pokazałem wyżej do programowania każdego z rejestrów:
DDRx
PORTX
PINx
