    Teraz jest 19 sie 2025, o 04:25
    PostNapisane: 25 maja 2024, o 11:21
    Dołączył(a): 22 lip 2023
    NOWY
    MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZOWY 16A LEW-01
    LEW-01 to działające w systemie Supla urządzenie przeznaczone do monitorowania energii elektrycznej na obwodach jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o maksymalnej wartości 16 A. Pomiar wykonywany jest dwukierunkowo, metodą bezpośrednią co czyni monitor właściwym do stosowania zarówno w obwodach oświetleniowych, gniazdkowych czy przy jednofazowych instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenie montowane jest na szynie DIN (TH-35) i zajmuje szerokość jednego modułu. Dane pomiarowe dostępne są w aplikacji Supla z możliwością eksportu do pliku CSV.
    Cechy produktu:
    pomiar bezpośredni – bez stosowania przekładników
    do monitorowania obwodów jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o maksymalnej wartości 16 A
    monitor dwukierunkowy – odpowiedni również dla jednofazowych instalacji fotowoltaicznych,
    montażu na szynie DIN (TH-35), szerokość jednego modułu
    analiza danych w aplikacji Supla z możliwość eksportu
    szerokie możliwości integracji za pośrednictwem protokołu MQTT
    działanie z Home Assistant
    możliwość analiz w Grafana, Zabbix, Power BI
    aberracja napięcia (sprawdzenie czy przekraczamy poziomy napięć min, max)
    możliwość pracy z systemem Supla oraz możliwość wyjścia poza system (po MQTT)
    możliwość odczytu danych po API, po linkach bezpośrednich
    jakość firmy ZAMEL - tysiące zadowolonych klientów urządzenia MEW-01 wystawiają nam najlepszą rekomendację
    MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 16A WIFI LEW-01 Kod producenta 5903669480297
    MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 16A WIFI LEW-01 Marka Zamel.
    Dane techniczne:
    Sposób montażu: Szyna TH-35, 1 moduł
    Napięcie znamionowe: 230V AC
    Tolerancja napięciowa: -20% do 10%
    Znamionowy pobór mocy: 0,8W
    Częstotliwość: 50Hz
    Dokładność pomiaru: Klasa 2 (+/-2%)
    Parametry pomiaru: Pomiar bezpośredni 16A
    Zakres temperatur pracy: od -1 do 55°C
    Sygnalizacja optyczna zasilania: Dioda LED
    Stopień ochrony: IP20
    Maksymalny przekrój przewodów: 4 (przewody o przekroju do 2,5mm2)
    Transmisja: Wi-Fi 2.4GHz
    Wysokość urządzenia: 90mm
    Szerokość urządzenia: 17,5mm
    Głębokość urządzenia: 66mm
    Zasięg działania: Zasięg sieci Wi-Fi
    Waga: 0,050kg
    Zaciski zasilania napięciowe: L; N
    Zaciski pomiarowe: L’
    Cena: 180 PLN
