Teraz jest 27 lis 2026, o 17:01
PostNapisane: 25 maja 2024, o 11:21
Dołączył(a): 22 lip 2023
NOWY
MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZOWY 16A LEW-01
LEW-01 to działające w systemie Supla urządzenie przeznaczone do monitorowania energii elektrycznej na obwodach jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o maksymalnej wartości 16 A. Pomiar wykonywany jest dwukierunkowo, metodą bezpośrednią co czyni monitor właściwym do stosowania zarówno w obwodach oświetleniowych, gniazdkowych czy przy jednofazowych instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenie montowane jest na szynie DIN (TH-35) i zajmuje szerokość jednego modułu. Dane pomiarowe dostępne są w aplikacji Supla z możliwością eksportu do pliku CSV.
Cechy produktu:
pomiar bezpośredni – bez stosowania przekładników
do monitorowania obwodów jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o maksymalnej wartości 16 A
monitor dwukierunkowy – odpowiedni również dla jednofazowych instalacji fotowoltaicznych,
montażu na szynie DIN (TH-35), szerokość jednego modułu
analiza danych w aplikacji Supla z możliwość eksportu
szerokie możliwości integracji za pośrednictwem protokołu MQTT
działanie z Home Assistant
możliwość analiz w Grafana, Zabbix, Power BI
aberracja napięcia (sprawdzenie czy przekraczamy poziomy napięć min, max)
możliwość pracy z systemem Supla oraz możliwość wyjścia poza system (po MQTT)
możliwość odczytu danych po API, po linkach bezpośrednich
jakość firmy ZAMEL - tysiące zadowolonych klientów urządzenia MEW-01 wystawiają nam najlepszą rekomendację
MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 16A WIFI LEW-01 Kod producenta 5903669480297
MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 16A WIFI LEW-01 Marka Zamel.
Dane techniczne:
Sposób montażu: Szyna TH-35, 1 moduł
Napięcie znamionowe: 230V AC
Tolerancja napięciowa: -20% do 10%
Znamionowy pobór mocy: 0,8W
Częstotliwość: 50Hz
Dokładność pomiaru: Klasa 2 (+/-2%)
Parametry pomiaru: Pomiar bezpośredni 16A
Zakres temperatur pracy: od -1 do 55°C
Sygnalizacja optyczna zasilania: Dioda LED
Stopień ochrony: IP20
Maksymalny przekrój przewodów: 4 (przewody o przekroju do 2,5mm2)
Transmisja: Wi-Fi 2.4GHz
Wysokość urządzenia: 90mm
Szerokość urządzenia: 17,5mm
Głębokość urządzenia: 66mm
Zasięg działania: Zasięg sieci Wi-Fi
Waga: 0,050kg
Zaciski zasilania napięciowe: L; N
Zaciski pomiarowe: L’
Cena: 180 PLN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
