    Teraz jest 27 lip 2025, o 02:59
    PostNapisane: 4 lis 2023, o 16:11
    Męczę się od kilku dni z dodaniem procka ATMega324PB, wykrywaniem jak i możliwością wgrania wsadu w Eclipse.
    Najgorsze jest to, że zrobiłem schemat, wszystko zaprojektowałem, zamówiłem 20 pcb i jedną płytkę zlutowałem i dupa ATMega324PB nie jest wspierana przez Atnel Tollchain ? w AVRDUDE jest dodana natomiast nie ma jej w AT.
    Rozwiązał ktoś problem z obsługą ATMega324PB ?
    W konsoli mkAVR Calculator otrzymuję takie info:
    '"D:\ATNEL\avrdude.exe"' is not recognized as an internal or external command,
    operable program or batch file.
    PostNapisane: 4 lis 2023, o 17:52
    Aktualnie z linii komend avrdude 7.0:
    C:\avrdude>avrdude -c usbasp -p m324pb -B 8
    avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x1e9517 (probably m324pb)
    avrdude: safemode: Fuses OK (E:F7, H:99, L:62)
    avrdude done. Thank you.
    natomiast
    C:\mkclipse\avrdude>avrdude -c usbasp -p m324pb -B 8
    jak i
    C:\mkclipse\avrdude>avrdude.exe -c usbasp -p m324pb -B 8
    zgłasza błąd I/O 105
    Jakiś progres już jest.
    Dzięki AVRDUDE 7.0 i linii komend wiem że czyta procka Atmega324PB i że PCB mam ok.
    Czas wywalczyć go w Eclipse ktoś ma jakiś pomysł, rozwiązanie ?
    PostNapisane: 5 lis 2023, o 13:00
    Dla potomnych troszkę oszukałem avrdude oraz Atmel Tool Chain
    zmieniając sygnaury z Atmega324PA na sygnatury Atmega324PB
    wgrywając plik iom324pb.h zmieniając mu nazwę na iom324pa.h oraz sygnatury na te z PB
    Efekt jest taki że Eclipse widzi mikrokontroler Atmega324PA natomiast weszlkie dyrektywy ma z 324PB
    Tym sposobem z poziomu Eclipse jestem wstanie programować mikrokontroler Atmega324PB.
    PostNapisane: 7 lis 2023, o 19:13
    UUUPPPSSS
    Jednak nie gdyż w momencie chęci użycia I2C-2 wiesza cały uC więc całe PCB robię od 0 z innym uC.
    PostNapisane: 7 lis 2023, o 21:37
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Nie prościej skopiować projekt do Atmel Studio 7 lub do MPLAB?
    ------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
    Można też chyba z MKclipce :
    post228947.html#p228947
    PostNapisane: 9 lis 2023, o 21:50
    Nie bo do tego wszystkiego okazało się, że zapomniałem o kilku komponentach więc zmiana uC i tak została przez ten fakt wymuszona.
