Teraz jest 25 lis 2026, o 08:05
PostNapisane: 4 lis 2023, o 16:11
Męczę się od kilku dni z dodaniem procka ATMega324PB, wykrywaniem jak i możliwością wgrania wsadu w Eclipse.
Najgorsze jest to, że zrobiłem schemat, wszystko zaprojektowałem, zamówiłem 20 pcb i jedną płytkę zlutowałem i dupa ATMega324PB nie jest wspierana przez Atnel Tollchain ? w AVRDUDE jest dodana natomiast nie ma jej w AT.
Rozwiązał ktoś problem z obsługą ATMega324PB ?
W konsoli mkAVR Calculator otrzymuję takie info:
'"D:\ATNEL\avrdude.exe"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
PostNapisane: 4 lis 2023, o 17:52
Aktualnie z linii komend avrdude 7.0:
C:\avrdude>avrdude -c usbasp -p m324pb -B 8
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9517 (probably m324pb)
avrdude: safemode: Fuses OK (E:F7, H:99, L:62)
avrdude done. Thank you.
natomiast
C:\mkclipse\avrdude>avrdude -c usbasp -p m324pb -B 8
jak i
C:\mkclipse\avrdude>avrdude.exe -c usbasp -p m324pb -B 8
zgłasza błąd I/O 105
Jakiś progres już jest.
Dzięki AVRDUDE 7.0 i linii komend wiem że czyta procka Atmega324PB i że PCB mam ok.
Czas wywalczyć go w Eclipse ktoś ma jakiś pomysł, rozwiązanie ?
PostNapisane: 5 lis 2023, o 13:00
Dla potomnych troszkę oszukałem avrdude oraz Atmel Tool Chain
zmieniając sygnaury z Atmega324PA na sygnatury Atmega324PB
wgrywając plik iom324pb.h zmieniając mu nazwę na iom324pa.h oraz sygnatury na te z PB
Efekt jest taki że Eclipse widzi mikrokontroler Atmega324PA natomiast weszlkie dyrektywy ma z 324PB
Tym sposobem z poziomu Eclipse jestem wstanie programować mikrokontroler Atmega324PB.
PostNapisane: 7 lis 2023, o 19:13
UUUPPPSSS
Jednak nie gdyż w momencie chęci użycia I2C-2 wiesza cały uC więc całe PCB robię od 0 z innym uC.
PostNapisane: 7 lis 2023, o 21:37
Dołączył(a): 13 lut 2012
Nie prościej skopiować projekt do Atmel Studio 7 lub do MPLAB?
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
Można też chyba z MKclipce :
post228947.html#p228947
PostNapisane: 9 lis 2023, o 21:50
Nie bo do tego wszystkiego okazało się, że zapomniałem o kilku komponentach więc zmiana uC i tak została przez ten fakt wymuszona.
