    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:50
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 13:20
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Zgłupiałem już... Przyszło mi dziś na szybko nowy projekt zrobić w eclipse (najnowsza wersja) - pierwszy od momentu reinstalacji nowej wersji systemu, eclipsa, tolchaina, itd. Do tej pory po przesiadce kontynuowałem prace na projektach utworzonych jeszcze w starej wersji systemu i z nimi nie ma problemu. Jakież dziś było moje zaskoczenie gdy tworząc projekt w preferencjach nie pojawiły się opcje dla AVR. Sprawdzałem na AVR Cross Target Application, i na AVR Cross Target Static Library - ten sam efekt czyli nie ma AVR w pref.
    Oczywiście odhaczone Debug w następnym oknie... nie no przecież nie jeden projekt tworzyłem od zera, więc postępowałem tu tak samo jak kiedyś, a jednak efekt jest zgoła inny. Ktoś to już przerabiał??
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 14:16
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    A sprawdź zakładkę WINDOWS.
    Powinieneś mieć:
    Windows/Preferences/AVR:
    AVRDude i
    Path.
    Może masz ścieżki źle poustawiane?
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 14:58
    Ścieżki mam poustawiane wg poradnika. Poza tym wszystkie stare projekty działają bez zarzutu, a tylko tworzenie nowego jest uwalone.
    Teraz to już kombinuję, czy coś jest nie tak z AVRDude? Zrobiłem konwersję z menu kontekstowego i pokazał się AVR w pref, ale... z komunikatem:
    ObrazekObrazekObrazek
    Nawet jakby to zadziałało to i tak nie jest rozwiązaniem problemu.
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 15:42
    A jaki masz AVRDude?
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 15:52
    Ten z najnowszego (w momencie instalacji systemu) MkClipse. Ogólnie wszystkie komponenty środowiska miałem na świeżo pobrane najnowsze wersje.
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 17:18
    Tak jak pisałem. Posprawdzaj ścieżki.
    PostNapisane: 9 cze 2023, o 19:15
    Ścieżki jak najbardziej poprawne.
    ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ !
    Otóż, komputer ostatnio u mnie pracuje praktycznie na okrągło, a ustawiona jest hibernacja po 3h nieaktywności. Tak się złożyło że wczoraj system skorzystał z tej opcji (w 99% przypadkach sam go wyłączam). Jest duże prawdopodobieństwo, że coś z javą nie zaskoczyło - kiedyś już miałem jakiś błąd w związku z javą właśnie. Skorzystałem z najstarszej i najlepszej opcji proponowanej zazwyczaj przez wszelkie serwisy i informatyków na teleporadach i czatach... wyłączyłem i włączyłem komputer - DZIAŁA :)
    Być może podczas hibernacji coś jednak przestaje działać po wybudzeniu, a być może po przywróceniu domyślnego zapamiętanego stanu jaki mam po każdym restarcie komputera (pilnuje tego mały programik Shadow Defender, który już nie raz uratował mi system) zlikwidował się jakiś błąd, który mógł spowodować jakiś inny program.
    @mario2015, dziękuję za zainteresowanie problemem :)
