    Teraz jest 22 maja 2025, o 23:00
     Tytuł: Awaria ECLIPSA
    PostNapisane: 16 kwi 2023, o 21:22
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Mam poważny problem nie chce mi się w ECLIPSIE kompilować żaden program .
    Pojawia się komunikat :
    Co sie mogło stać?
    PostNapisane: 17 kwi 2023, o 07:49
    Nie kompiluje żadnego mojego projektu :(
    PostNapisane: 18 kwi 2023, o 08:35
    Przepraszam chyba żle zaczełem z tym pytaniem. Sprawa jest taka że wszystko działało poprawnie od bardzo dawna i coś przestawiło mi się w kompie :( Wynikiem tego ni kompiluje się żaden projekt.
    Podpowiedzcie czy trzeba odinstalować i zainstalować Eclipsa? Czy może jakoś prościej mogę coś naprawić . Bardzo mi na tym zależy
    PostNapisane: 18 kwi 2023, o 16:35
    Wy edytowałem coś takiego :
    Tylko nie zakumkałem do końca jak to pozmieniać?
    PostNapisane: 18 kwi 2023, o 23:02
    Dzięki ten problem mnie trochę przerósł. Usunąłem Eclipsa i zainstalowałem od nowa według poradnika Mirka.
    Te ścieżki ustawiłem od nowa jak w poradniku i ruszyło wszystko . Podpowiedzcie jeszcze jak dokładnie wykonać wspomniane czyszczenie projektów ?
    Jeszcze jedna sprawa podpowiedzcie jak dokładnie zrobić kolejny inny nowy workspace ,
    PostNapisane: 19 kwi 2023, o 17:34
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Zakładasz nowy folder i przy uruchamianiu wskazujesz ten folder, żeby był worksace-m, lub
    w menu File/ Switch Workspace/ Other i wskazujesz na nowy folder, który utworzyłeś i masz nowy workspace.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 19 kwi 2023, o 19:29
    No fajnie ale taki komunikat i co robić?
    PostNapisane: 19 kwi 2023, o 20:16
    Kliknij ikonkę Hide
    PostNapisane: 20 kwi 2023, o 08:14
    O jejku ale to proste dzieki
    PostNapisane: 20 kwi 2023, o 13:54
    Jeszcze tylko ostatnia obiecuje sprawa ;) Mam problem z tym jak prawidłowo importować projekt z innego folderu?
    PostNapisane: 20 kwi 2023, o 14:50
    File/Import/General/Existing Project into Workspace
    Później w Select root directory, wybierasz workspace z którego chcesz importować i wtedy pokażą ci się wszystkie projekty z danego workspace-a.
    Możesz wybrać jeden lub wszystkie na raz zaznaczając odpowiednie ptaszki.
    Następnie koniecznie zaznacz ptaszka przy opcji "Copy projects into workspace i kliknij Finish.
    Po chwili masz wszystko gotowe.
    Po imporcie najlepiej zrobić clean danego projektu lub zwykłą kompilację i masz wszystko gotowe.
    PostNapisane: 20 kwi 2023, o 15:17
    Fajni dzięki zawsze warto utrwalać wiadomości.
