Teraz jest 18 lis 2026, o 03:36
 Tytuł: Awaria ECLIPSA
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 21:22
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam poważny problem nie chce mi się w ECLIPSIE kompilować żaden program .
Pojawia się komunikat :
Co sie mogło stać?
PostNapisane: 17 kwi 2023, o 07:49
Nie kompiluje żadnego mojego projektu :(
PostNapisane: 18 kwi 2023, o 08:35
Przepraszam chyba żle zaczełem z tym pytaniem. Sprawa jest taka że wszystko działało poprawnie od bardzo dawna i coś przestawiło mi się w kompie :( Wynikiem tego ni kompiluje się żaden projekt.
Podpowiedzcie czy trzeba odinstalować i zainstalować Eclipsa? Czy może jakoś prościej mogę coś naprawić . Bardzo mi na tym zależy
PostNapisane: 18 kwi 2023, o 16:35
Wy edytowałem coś takiego :
Tylko nie zakumkałem do końca jak to pozmieniać?
PostNapisane: 18 kwi 2023, o 23:02
Dzięki ten problem mnie trochę przerósł. Usunąłem Eclipsa i zainstalowałem od nowa według poradnika Mirka.
Te ścieżki ustawiłem od nowa jak w poradniku i ruszyło wszystko . Podpowiedzcie jeszcze jak dokładnie wykonać wspomniane czyszczenie projektów ?
Jeszcze jedna sprawa podpowiedzcie jak dokładnie zrobić kolejny inny nowy workspace ,
PostNapisane: 19 kwi 2023, o 17:34
Dołączył(a): 06 mar 2015
Zakładasz nowy folder i przy uruchamianiu wskazujesz ten folder, żeby był worksace-m, lub
w menu File/ Switch Workspace/ Other i wskazujesz na nowy folder, który utworzyłeś i masz nowy workspace.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 19 kwi 2023, o 19:29
No fajnie ale taki komunikat i co robić?
PostNapisane: 19 kwi 2023, o 20:16
Kliknij ikonkę Hide
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 08:14
O jejku ale to proste dzieki
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 13:54
Jeszcze tylko ostatnia obiecuje sprawa ;) Mam problem z tym jak prawidłowo importować projekt z innego folderu?
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 14:50
File/Import/General/Existing Project into Workspace
Później w Select root directory, wybierasz workspace z którego chcesz importować i wtedy pokażą ci się wszystkie projekty z danego workspace-a.
Możesz wybrać jeden lub wszystkie na raz zaznaczając odpowiednie ptaszki.
Następnie koniecznie zaznacz ptaszka przy opcji "Copy projects into workspace i kliknij Finish.
Po chwili masz wszystko gotowe.
Po imporcie najlepiej zrobić clean danego projektu lub zwykłą kompilację i masz wszystko gotowe.
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 15:17
Fajni dzięki zawsze warto utrwalać wiadomości.
