Teraz jest 4 gru 2025, o 05:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 14 lut 2017, o 11:56
jachoo napisał(a):
Rada: Panel , na którym leży memo należy ustawić tak, aby jego maksymalna szerokość wynosiła przynajmniej połowę szerokości jaką ma ustawioną forma, a nawet kilkanaście pikseli więcej.
Problem zniknął.
Panie kolego ;) Panie kolego - no proszę obejrzeć DOKŁADNIEJ że poradnik bo właśnie O TYM mówię ... dokładnie o tym ;) a kolega odkrywa radę na nowo ;)
PostNapisane: 14 lut 2017, o 12:32
Dołączył(a): 06 sty 2015
Widać mi umknęło. Sorry.
PostNapisane: 14 lut 2017, o 12:51
Nic nie szkodzi - w sumie jeśli doszedłeś do tego sam - to i tak LEPIEJ ! bo teraz już nigdy tego nie zapomnisz ;)
PostNapisane: 18 lut 2017, o 21:01
Dołączył(a): 14 lut 2014
Mirku, nie ukrywam że bardzo liczę na SUPLEMENT :)
i wiem że za chwilkę mogą pojawić się głosy, że to proste i że każdy sobie może w Internetach znaleźć i dorobić takie banalne rzeczy... Owszem!
ALE
Już wielokrotnie pokazałeś w swoich publikacjach, że treści które od dawna są maglowane przez innych (1000 razy odgrzewany kotlet) Ty potrafisz tak oporządzić, że głowa mała :D
I ciekawie o rzeczy mówisz i trafiasz w sedno, a nie bez zrozumienia cytujesz kogoś kto cytował kogoś... Itd.
Dlatego uniżenie proszę abyś nie porzucała tego cyklu poradników bez zwieńczenia SUPLEMENTEM!
Byłoby to bowiem jak wypieczenie takiego wypasionego TŁORTA na super biszkopcie, bajeczną masą tylko bez przysłowiowej wisienki. Niby tort ale jednak jest niedosyt.
Jeszcze raz bardzo proszę!
PostNapisane: 18 lut 2017, o 21:14
Dołączył(a): 27 lut 2013
Ja to sobie nawet nie wyobrażam aby ten cykl zakończył się bez tego suplementu ;)
Tu jak i na youtube przyłączam się do tej prośby ;)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 00:25
Witam!
Tu można ściągnąć paczkę ładnych instrumentów.
http://www.tmssoftware.com/site/tiw.asp
8-)
PostNapisane: 26 lut 2017, o 19:00
Dołączył(a): 19 gru 2014
Jestem na etapie poradnika Delphi 04 G, mam taki dziwny objaw, w momencie uruchomienia aplikacji Delphi resetuje mi się procesor w zestawie . Mam np ustawione jakieś wartości w zestawie AVR na wyświetlaczu LCD mam jakieś wartości na progresbarze, w momencie uruchomieni aplikacji z Delphi na komputerze dane z LCD w zestawie znikają i jest tylko napis taki jak po resecie procesora
PostNapisane: 27 lut 2017, o 08:40
Zasilam swój układ AVR z USB komputera, czy to możliwe, że uruchamiając aplikacją na komputerze dochodzi do przerwy w zasilaniu z USB i dlatego zestaw AVR się resetuje?
I ma jeszcze jedno pytanie, jak podejść do obsługi dwóch enkoderów wykorzystując callbac-ki?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:27
sprawdź zworki domyślne, szczególnie białą ARST
PostNapisane: 12 mar 2017, o 17:54
Dołączył(a): 07 lut 2013
Witam Kolegów,
testował ktoś może tą aplikację pod Arduino? (w moimi przypadku Arduino UNO)
Bo u mnie wszystko śmiga do czasu za symulowania odłączenia kabla usb aplikacja się wiesza.
Na zestawie ATB 1.04 wszystko śmiga jak trzeba na wszelkie próby odłączania i przyłączania usb jak w poradniku.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 19:26
Dołączył(a): 15 lut 2012
kurnachatka - mogę się mylić ale może to być spowodowane tym że przejściówką jaką masz na pokładzie arduino nie posiada numeru seryjnego. U mnie tak jest przy arduino nano że jest informacja o producencie ale brakuje numeru seryjnego.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 19:57
Dzięki za info.
PostNapisane: 2 sty 2022, o 09:29
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam. Przepraszam że odgrzewam temat, ale czy ktoś może wytestował ten suplement na wartościach większych od 512 ? Powiedzmy na 590 ? Bo mi przy tej wartości wykrzacza się LCD. Objawia się to tym że " kreski z progress bara " wypełniają cały wyświetlacz LCD ( ba wiersze)
PostNapisane: 2 sty 2022, o 10:34
Z tego co pamiętam to progressbar działa na wartościach procentowych od 0 do 100 a nie tam jakichś kosmicznych wartościach, ale to trzeba sobie zajrzeć do kodu - bo ja teraz nie mam możliwości
PostNapisane: 2 sty 2022, o 10:50
Witaj "Niezmordowany Mirku" mi chodzi o to, że podczas zwiększania w Polu Edit zakresu np. val_max=600 "coś się dzieje" przy w/w wartości ( zwiększając wartość track barem) Bardzo dziękuję za szybki jak zawsze odzew.
PostNapisane: 2 sty 2022, o 11:29
ok ale ja nie mogę sobie wyobrazić o czym mówisz - jeden obraz - czyli screnshoot zastąpiłby tysiąc słów
PostNapisane: 2 sty 2022, o 21:28
Problem polegał na tym, że obliczenia zmiennej
powodują na pewnym etapie przekroczenie zakresu przy wartości 591 ( zdjęcia ) i stąd problem
Natomiast przeliczenie z rzutowaniem do UL
powoduje nadpisanie (skasowanie ) prawego ogranicznika bargrafa - podczas przesuwania w lewo suwakiem z pozycji 600 na 599- brak zdjęcia :(
Problem nie występuje podczas przeliczania i rzutowania zaprezentowanego wcześniej przez Mirka
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 sty 2022, o 08:58
po stronie AVR zamieniaj to na wartości procentowe 0-100
PostNapisane: 4 sty 2022, o 11:44
Witam. Gdzieś popełniłem chyba popełniłem błąd. Otóż komunikacja nie działa mi z AVR do App . W drugą stronę jest ok. Wykorzystałem komponent ComPort oraz MkUsbDetector . Wyciąłem "wrzody" po poprzednim komponencie ale pewnie z jakimś ważnym organem :( Poproszę o pomoc - jeśli się da
język delphi
PostNapisane: 4 sty 2022, o 18:08
No ja nawet jakbym chciał to nie dam rady teraz tego analizować aż w takich szczegółach - postaraj się zastosować Debuger na jednej diodzie LED
https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs
PostNapisane: 5 sty 2022, o 00:14
A mógłbym prosić o sam kod w DELPHI do lekcji #0333 #Delphi 004J ?
Ten komponent TComDataPacket, gdy ma ustawione domyślne 0 w propertisie (size) to nie chce odbierać danych przesyłanych z AVR. Natomiast jak ustawi mu się "jakąś" wartość to zbiera kolejne odczyty z AVR ale ucięte do tego ustawionego rozmiaru co powoduje problem z przetworzeniem danych
Po nierównej walce udało mi się jakoś problem rozwiązać. Należało zmienić trochę kod w Eclipsie i ustawić parametr w Delphi ( ilość znaków )
Wiem że metoda jest NIEOPTYMALNA itd. Ale jakoś z tego wybrnąłem. Jeżeli ktoś ma jakąś sugestię to poproszę ( może jakiś odpłatny komponent do komunikacji ? ) . Ewentualnie jakiś dobry link/materiały Instrukcji CPortLib - ponieważ to co znalazłem było niewystaczajace. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc ( zwłaszcza Mirka )
PostNapisane: 5 sty 2022, o 09:48
Trim wycina znaki niedrukowalne na początku i na końcu stringa a nie w środku
PostNapisane: 5 sty 2022, o 10:29
Dokładnie. Czyli jak coś przyleciało a w properties ComPortPacket Size jest ustawione 10 znaków i jest #13#10 w środku to go nie obcina ponieważ ComDataPacket odbierze np. 1,23,128CRLF1,24 - i wartość 128CRLF1 zostanie zinterpretowana jako całość
PostNapisane: 7 sty 2022, o 00:25
Dobra posiedziałem trochę nad tym programem i ZNALAZŁEM BŁĄD. Otóż przy zamianie komponentów ASync Pro na Comport nie wytłumaczono w filmiku że należy w kodzie ( od przycisku Start ) przypisać StopStringa.
język delphi
Nie doszukałem nigdzie dlaczego dlaczego nie wystaczy ustawić go w Properties ComDataPacked
Stop String #13
Wszystko działa poprawnie - Dzięki Mirku za wskazówki i pomoc.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 15:14
Dołączył(a): 28 maja 2020
Mam pytanie też siedzę nad tym tematem.. układ montuje na płytce stykowej. Pytanie brzmi najlepiej do którego Portu Atmegi 16 lub 32 podłączyć wyświetlacz LCD. PS jak dla mnie to ten stary temat jest jak najbardziej na czasie..
doprecyzuję pytanie .. chodzi o normalne podłączenie bez wykorzystania magistrali I2C w wyświetlaczu LCD
PostNapisane: 7 sty 2022, o 16:23
Dołączył(a): 02 gru 2015
Tak naprawdę to pytanie powinieneś zadać sobie, bo to gdzie ma być podłączony LCD zależy od wymogów projektu np. jak potrzebujesz użyć uarta to na tych pinach nie podłączysz LCD. Zajrzyj do noty PDF tam masz wszystkie funkcjonalności pinów i zastanów co Ci będzie potrzebne a tam gdzie masz wolne to możesz dać LCD.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 18:38
Rozumiem. Ale na których pinach Portu jest najlepiej podłączyć PORT A ..odpada ponieważ tam mam zamiar mieć podłączone przetworniki ACD, a wykorzystanie PORTU B mi odradzano ze względu na zakłócenia komunikacji więc pozostaje mi PORT C lub D .... nie wiem czy dobrze myślę ale wybrał bym PORT C piny I2C (SDA, SCL) nie będą używane to czy mogę je wykorzystać w tradycyjny sposób jako dane na wyświetlacz..
PostNapisane: 15 sty 2022, o 15:02
Dołączył(a): 25 lip 2021
A kto Ci powiedział o tych zakłóceniach na PORTB? Bo pierwsze słyszę. Podłączasz tam gdzie masz miejsce i tyle. Nie ma tu jakieś większej filozofii.Nie musisz przeciez wszystkiego podłączać pod 1 port. Uważam, że przy lcd jest pełna dowolność byle byś sobie nie zajął jakiś pinów,z których chciałbyś korzystać.
PostNapisane: 15 sty 2022, o 15:23
Kolega ma rację z tym portem B. właściwie po analizie mogę każdy port wykorzystać jedyne ograniczenie które mi się nasuwa to aby nie korzystać z pinów odpowiedzialnych za przerwania oraz za UART. a z założenie programy cały PORT A też odpada gdyż program który piszę wykorzystuje ADC.
PostNapisane: 15 sty 2022, o 15:28
No a program wykorzystuje przerwania INT albo korzysta z UART? To tylko od Ciebie zależy, gdzie podłączysz. Alternatywne funkcje pinów nie mają żadnego wpływu na działanie lcd, jeśli o tym myślisz
