Teraz jest 24 lis 2026, o 09:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2017, o 00:25
zapraszam do cyklu poradników ;)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 14:16
Dołączył(a): 16 mar 2014
No rewelacja, już po woli wiedzę chłonę, tylko trzeba nadrobić poradniki o enkoderze, którego wcześniej nie miałem :-)
Ach dobrze, że weekend już niedługo :-)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 16:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zapowiada sie bardzo ciekawie :) z drugiej strony rosną zaległości spowodowane brakiem czasu ;)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:26
Dołączył(a): 19 gru 2014
W powyższej linijce wyrzuca mi błąd
parameter names (without types) in function declaration [enabled by default]
void register_uart_str_rx_even_callback( parse_rs232 );
, jak się domyślam nie ma deklaracji tej funkcji w projekcie, mam bibloitekę MK_USART z greenboka,
ale tam jest inna funkcja
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ma być bez void:
Jest to rejestracja funkcji parse_rs232, a nie deklaracja tej funkcji.
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:58
Bez void mam błąd
main.c:31:37: error: 'parse_rs232' undeclared (first use in this function)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:00
Brakuje Ci deklaracji tej funkcji:
Zobacz: https://youtu.be/NeeCoa43CCM?t=485
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:03
main.c
main.c
cały main.c
Poszło, dzięki.
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:12
Zjadłeś jedną literę, u ciebie jest:
Powinno być:
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:15
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Witam serdecznie,
Mam kompa z WinXP i w zwiazku z tym pytanko czy dam radę zainstalować jakąś wersję DELPHI, która by na nim działała?
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:20
Jest to rejestracja funkcji parse_rs232 - OK zgoda, ale inaczej jest to wywołanie funkcji do rejestracji, a deklaracja tej funkcji jest w mkuart.h , a tam jest jeszcze jeden parametr char *pBuf
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:34
Jest tam tylko jeden argument:
void (*callback)(char * pBuf)
i jest to wskaźnik na funkcję z jednym argumentem w postaci wskaźnika na char.
Poczytaj GB. ;)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:38
Mam jeszcze pytanie, mam bibliotekę MK_ENCODER z Mirka bloga, ale ta której używa Mirek w poradniku o Delphi jest inna, bardziej rozbudowana, czy można ją gdzieś znaleźć i ściągnąć?
Poczytaj GB. ;)
Masz rację , jeszcze nie bardzo pojmuję callback-i i zdarzenia, ale się nauczę.
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:57
Proszę:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2016/02/enkoder-obrotowy-od-podstaw.html
PostNapisane: 8 lut 2017, o 22:01
anshar napisał(a):
Rozumiem, że mam przejść przez wszystkie poradniki aby sobie ją stworzyć?
PostNapisane: 8 lut 2017, o 22:21
Dołączył(a): 31 maja 2016
ANT napisał(a):
Witam serdecznie,
PostNapisane: 8 lut 2017, o 22:44
ANT napisał(a):
Witam serdecznie,
na stronie delfiacza są minimalne wymagania napisane
PostNapisane: 9 lut 2017, o 23:10
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Zamiast
int w = (barpx * 1000UL) / ((val_max*1000UL)/val);
nie prościej napisać:
int w = ( barpx * val) / val_max;
Ewentualnie
int w = ( barpx * val + val_max/2) / val_max;
żeby mieć poprawne zaokrąglanie
Ostatecznie
int w = ( 1UL * barpx * val + val_max/2) / val_max;
jeśli barpx * val_max jest > max int
Kod wynikowy mniejszy, a kod źródłowy moim zdaniem bardziej czytelny.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 00:59
no tak wystarczyło pójść krok dalej tak jak mówisz i przy takim działaniu
już nie trzeba przemnażać przez 1000, jedynie skorzystać z tego
masz 100% racji
dziękuję za uwagę
Jak wrócimy w którymś kolejnym poradniku do kodu na avr to podpowiem twoje rozwiązanie
PostNapisane: 10 lut 2017, o 08:02
mirekk36 napisał(a):
dziękuję za uwagę. Jak wrócimy w którymś kolejnym poradniku do kodu na avr to podpowiem twoje rozwiązanie
Ciesze się że mogłem coś podpowiedzieć :) i czekam na dalsze odcinki.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 22:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mirku odnośnie tego co mówiłeś pod koniec ostatniego poradnika o synchronizacji dźwięku i obrazu z kilku kamer (zwłaszcza obrazu) to zobacz taki program Open Broadcaster Software ( https://obsproject.com/ ). Fajny i zarazem darmowy program do nagrywania obrazu z kilku źródeł - ostatnio miałem okazję nagrywać film z działania pewnego układu który był sterowany z PC i potrzebowałem właśnie synchronizacji dwóch źródeł (obrazu z kamerki internetowej i obraz z monitora) no i właśnie ten programik mocno pomógł bo jednym kliknięciem rozpocząłem nagrywanie obrazu z tych dwóch źródeł. Takie coś mogłoby mocno przyśpieszyć i co ważne ułatwić montaż materiału bo domyślam się jaka mozolna praca jest związana z synchronizacją ujęć z kilku kamer.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 lut 2017, o 02:10
No tak ale ty mówisz o tym, że te źródła podczas nagrywania są od razu przechwytywane na komputerze - a to w moim wypadku jest kompletnie niemożliwe dlatego, że ja nagrywam zupełnie oddzielnymi i niezależnymi kamerami, które nie są podłączone w trakcie nagrywania do komputera. Więc w tym wypadku również i taki program sobie z tym nie poradzi - chyba że źle myślę albo czegoś jeszcze nie wiem o tym programie - to proszę coś podpowiedz ...
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:26
Dołączył(a): 07 lut 2013
wie ktoś jak pozbyć się tego obramowania formatki jak na załączonym zdjęciu pod WIN10. :(
PostNapisane: 12 lut 2017, o 15:45
A coś ty sobie ustawił ? ;) nie dość że sam sobie włączyłeś taką jakąś zgrozę to teraz pytasz jak to wyłączyć ? ;)
sorki troszkę żartuję - no ale pierwszy raz widzę taki efekt o ile chodzi tobie o tą zieloną ramkę ? ... a może o coś innego ? To sorki ale przydałoby się jaśniej napisać pytanie
PostNapisane: 12 lut 2017, o 16:04
Tak chodzi o tą zieloną ramkę. Najlepsze jest to że nic nie załączyłem, świeżo zainstalowany Delphi.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 16:38
to jesteś chyba pierwszym człowiekiem na świecie który to "załapał" ;) ... no ale może ... kto wie może komuś się już zdarzyła taka przypadłość ;)
Może to robi jakiś twój antywirus?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 16:58
To chyba nie problem Delphi, musi to być związane coś z moim profilem pod Win10. Bo na innych profilach jest ok.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:23
Jazio napisał(a):
Trzeba by mu jednak wstawić jakieś rzutowanko
no tak rzutowanko
PostNapisane: 13 lut 2017, o 17:55
wachcio napisał(a):
Też bym na to postawił. Niektóre antywirusy takimi którymi ramkami oznaczają strefy bezpiecznego uruchamiana programów tzn jeśli nawet w takiej strefie uruchomi się wirusa nie powinien zaszkodzić komputerowi
Bingo Panowie! To chyba antywirus w moim przypadku "Comodo" powodował tą przypadłość.
Dzięki.
PostNapisane: 14 lut 2017, o 11:38
Dołączył(a): 06 sty 2015
Witam wszystkich.
Może ktoś miał podobny problem.
Po złożeniu formatki rozpocząłem testy na rozszerzanie i zmniejszanie okna oraz terminala.
Okazało się, że przy maksymalnym rozmiarze okna podczas przeciągania splittera maksymalnie w lewo i puszczeniu, splitter ginął a właściwie przyklejał się do prawego boku okna i nie można go było wycofać.
Rada: Panel , na którym leży memo należy ustawić tak, aby jego maksymalna szerokość wynosiła przynajmniej połowę szerokości jaką ma ustawioną forma, a nawet kilkanaście pikseli więcej.
Problem zniknął.
Hej.
