    Teraz jest 17 cze 2025, o 09:20
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 21:32
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Mam problem z przeliczaniem liczby DEC na postać binarną BIN.
    Potrzebuję przeliczyć liczbę np.
    Na poszczególne wartości bitów np.
    Jest na pewno prosty sposób jak można przy pomocy języka C to zrobić ?
    coś tak zacząłem próbować :D
    Gdzie robię błąd bo żle przelicza :(
    Może innym prostszym sposobem używając przesunięcia bitowego?
    Czy zamienić zmienną liczbę na char liczba[8]; i wyciągać z tablicy poszczególne elementy ?
    Ostatnio edytowano 10 gru 2021, o 21:46 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 4 razy
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 21:34
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    kalkulator w win ma taką opcję.
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:25
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Samemu możesz obliczyć np. tak 13 to będzie dwójkowo:
    13/ 2 = 6 i 1 reszty
    6/2 = 3 i 0 reszty
    3/2 = 1 i 1 reszty
    1/2 = 0 i 1 reszty
    Zapisujemy reszty od końca 1101.
    Ale tak jak napisał kolega wyżej włączasz kalkulator w WIN-dzie w trybie "programisty".
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:38
    Tak tak kalkulator obliczy .
    Ja odczytuję liczbę dec z pamięci eprrom aby potem zamienić na wartość binarną ponieważ poszczególne bity określają zapis ośmiu parametrów.
    Kalkulatorem to to obliczam super :D
    Ale chcę programem .
    Podpowiedź jest super z tymi resztami tylko jakie operatory w języku C określą że jest reszta czy nie ma ?
    Myślę użyć pętli for.
    Ostatnio edytowano 10 gru 2021, o 22:53 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:41
    Poczytaj o maskach.
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:55
    Masz racje z tym maskowaniem sposób jest na pewno prosty , że banalny ale spróbuję przez pętlę.
    Nawet dla poćwiczenia języka c i mojego umysłu :)
    Tylko jak określić w języku C spełnienie warunku że reszty nie ma czyli liczba się dzieli bez reszty i przejmujemy wartość 0 albo że jest w/w reszta i przyjmujemy warunek 1 ?
    Zapytam inaczej bo może nie dokładnie zadałem pytanie .
    Dwa warunki :
    Liczba dzieli się przez 2 bez reszty to uint8_t zmienna=0;
    Liczba nie dzieli się przez 2 i jest reszta to uint8_t zmienna=1;
    Jak określić to przy pomocy języka C ? :(
    PostNapisane: 10 gru 2021, o 23:39
    Dołączył(a): 13 maja 2014
    Poczytaj o operatorze % w języku C.
    Janusz
    PostNapisane: 11 gru 2021, o 01:04
    Tak trochę poczytałem i wymyśliłem tak. :D
    l
    Tylko czy na pewno będzie dobrze??
    PostNapisane: 11 gru 2021, o 11:47
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A ja nie do końca pojmuję, z czym masz problem.
    Jeżeli chcesz uzależnić program od parametrów, to robisz to przez maskowanie.
    Jeśli chcesz wyświetlić na LCD, to któraś z funkcji do wyświetlania ma chyba opcję wyświetlania w BIN (albo to w delphi było).
    --------------- EDIT:
    To jednak nie w delphi i nie w funkcji do wyświetlania. Funkcja itoa przyjmuje jako trzeci argument podstawę systemu, w jakim ma być wyświetlane (2-BIN, 10-dziesiętny, 16-HEX...). No i dalej już wyświetlanie jako tekst.
    --------------- EDIT koniec;
    A w Twoim rozwiązaniu widzę dwa błędy (a nawet trzy).
    W przeliczaniu licznik pętli ustawiasz od 7, nie 8. Tablica ośmioelementowa ma indeksy od 0 do 7 (to samo dotyczy wyświetlania).
    Dlaczego na wyświetlaczu wyświetlasz co drugi znak?
    I w Twoim rozwiązaniu będziesz miał wyrównanie do prawej strony (np. 7 nie będziesz miał 00000111, tylko 111 (a dalej same zera).
    I albo obliczanie albo wyświetlanie masz w złą stronę (sprawdziłem :) )
    PostNapisane: 11 gru 2021, o 12:49
    Prościej będzie sposobem jaki ci podsunął kolega Marhef.
    Do programu dołącz bibliotekę
    A później w kodzie
    i dalej
    PostNapisane: 11 gru 2021, o 19:54
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Przecież liczby w pamięci EEPROM są zapisywane w postaci binarnej, więc nic nie trzeba przeliczać.
    PostNapisane: 12 gru 2021, o 20:35
    Jeszcze raz kolegom bardzo dziękuję za pomoc
