Teraz jest 4 paź 2026, o 22:39
PostNapisane: 10 gru 2021, o 21:32
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem z przeliczaniem liczby DEC na postać binarną BIN.
Potrzebuję przeliczyć liczbę np.
Na poszczególne wartości bitów np.
Jest na pewno prosty sposób jak można przy pomocy języka C to zrobić ?
coś tak zacząłem próbować :D
Gdzie robię błąd bo żle przelicza :(
Może innym prostszym sposobem używając przesunięcia bitowego?
Czy zamienić zmienną liczbę na char liczba[8]; i wyciągać z tablicy poszczególne elementy ?
Ostatnio edytowano 10 gru 2021, o 21:46 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 10 gru 2021, o 21:34
Dołączył(a): 02 gru 2015
kalkulator w win ma taką opcję.
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:25
Dołączył(a): 06 mar 2015
Samemu możesz obliczyć np. tak 13 to będzie dwójkowo:
13/ 2 = 6 i 1 reszty
6/2 = 3 i 0 reszty
3/2 = 1 i 1 reszty
1/2 = 0 i 1 reszty
Zapisujemy reszty od końca 1101.
Ale tak jak napisał kolega wyżej włączasz kalkulator w WIN-dzie w trybie "programisty".
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:38
Tak tak kalkulator obliczy .
Ja odczytuję liczbę dec z pamięci eprrom aby potem zamienić na wartość binarną ponieważ poszczególne bity określają zapis ośmiu parametrów.
Kalkulatorem to to obliczam super :D
Ale chcę programem .
Podpowiedź jest super z tymi resztami tylko jakie operatory w języku C określą że jest reszta czy nie ma ?
Myślę użyć pętli for.
Ostatnio edytowano 10 gru 2021, o 22:53 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:41
Poczytaj o maskach.
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:55
Masz racje z tym maskowaniem sposób jest na pewno prosty , że banalny ale spróbuję przez pętlę.
Nawet dla poćwiczenia języka c i mojego umysłu :)
Tylko jak określić w języku C spełnienie warunku że reszty nie ma czyli liczba się dzieli bez reszty i przejmujemy wartość 0 albo że jest w/w reszta i przyjmujemy warunek 1 ?
Zapytam inaczej bo może nie dokładnie zadałem pytanie .
Dwa warunki :
Liczba dzieli się przez 2 bez reszty to uint8_t zmienna=0;
Liczba nie dzieli się przez 2 i jest reszta to uint8_t zmienna=1;
Jak określić to przy pomocy języka C ? :(
PostNapisane: 10 gru 2021, o 23:39
Dołączył(a): 13 maja 2014
Poczytaj o operatorze % w języku C.
Janusz
PostNapisane: 11 gru 2021, o 01:04
Tak trochę poczytałem i wymyśliłem tak. :D
l
Tylko czy na pewno będzie dobrze??
PostNapisane: 11 gru 2021, o 11:47
A ja nie do końca pojmuję, z czym masz problem.
Jeżeli chcesz uzależnić program od parametrów, to robisz to przez maskowanie.
Jeśli chcesz wyświetlić na LCD, to któraś z funkcji do wyświetlania ma chyba opcję wyświetlania w BIN (albo to w delphi było).
--------------- EDIT:
To jednak nie w delphi i nie w funkcji do wyświetlania. Funkcja itoa przyjmuje jako trzeci argument podstawę systemu, w jakim ma być wyświetlane (2-BIN, 10-dziesiętny, 16-HEX...). No i dalej już wyświetlanie jako tekst.
--------------- EDIT koniec;
A w Twoim rozwiązaniu widzę dwa błędy (a nawet trzy).
W przeliczaniu licznik pętli ustawiasz od 7, nie 8. Tablica ośmioelementowa ma indeksy od 0 do 7 (to samo dotyczy wyświetlania).
Dlaczego na wyświetlaczu wyświetlasz co drugi znak?
I w Twoim rozwiązaniu będziesz miał wyrównanie do prawej strony (np. 7 nie będziesz miał 00000111, tylko 111 (a dalej same zera).
I albo obliczanie albo wyświetlanie masz w złą stronę (sprawdziłem :) )
PostNapisane: 11 gru 2021, o 12:49
Prościej będzie sposobem jaki ci podsunął kolega Marhef.
Do programu dołącz bibliotekę
A później w kodzie
i dalej
PostNapisane: 11 gru 2021, o 19:54
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przecież liczby w pamięci EEPROM są zapisywane w postaci binarnej, więc nic nie trzeba przeliczać.
PostNapisane: 12 gru 2021, o 20:35
Jeszcze raz kolegom bardzo dziękuję za pomoc
