    Teraz jest 5 cze 2025, o 08:47
    PostNapisane: 20 lis 2021, o 18:52
    Dołączył(a): 25 lip 2021
    hejka, bawię się troche wyswietlaczem LED i postanowiłem sobie zrobić np: stoper. Wyswietlacz 4 pozycyjny. Ogólnie zastanawiam się jak podejść do problemu wyświetlania kropki czyli segmentu DP. Chodzi oto, żeby sekundy od minut były oddzielone kropką. Nie mogę dodać po prostu kropki do linijki
    ~(SEG_B|SEG_C), odpowiadającej liczbie 1. bo każda jedynka będzie z kropką. Idąc dalej np: gdy chciałbym wyświetlać temp z DS18B20 na wyświetlacz LED to temperatura by mi się zmieniała. Raz by było np: 5.8 a raz 27.5... więc ta kropka by mi się przesuwała. Nie wiem jak do tego podejść.
    PostNapisane: 20 lis 2021, o 23:06
    Dokładaj kropkę za pomocą OR do segmentów które masz zapalać.
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 01:11
    Mógłbyś troszkę rozwinąć bo nie bardzo czaje. Jakiś mały przykład.
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 02:08
    Dołączył(a): 27 lut 2021
    Z kropki zrob osobna flage i jesli jest zapalona to do danej liczby dodaj zapalenie segmentu z kropka - w praktyce bedzie to operacja OR o ktorej pisal micky
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:12
    a gdzie tą operacje OR dodać ? do tej linijki ?
    if(licznik==1) LED_DATA = pgm_read_byte( &cyfry[cy1] ); Kombinuje, ale nie bardzo mogę to zrozumieć. Już myślałem o osobnej tablicy na liczby z kropką.
    ------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
    Rozwiązanie z dodatkową tablicą dość słabe, bo mogę po prostu kropkę ustawić na stałe na danym wyświetlaczu.
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:54
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Ja robiłem coś takiego: w procedurze obsługi przerwania ISR(TIMER0_COMP_vect)...
    Ostatnio edytowano 21 lis 2021, o 20:04 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:59
    to "cywsze" mnie zmiażdżyło :D Ok, podobnie kombinowałem, ale zaraz ponownie siądę do tego.
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 20:05
    xD :roll: :oops: :lol:
    Poprawiłem tego "babola" :lol:
    PostNapisane: 21 lis 2021, o 20:17
    else if(licznik==4) LED_DATA = pgm_read_byte( &cyfry[cy3] ),LED_DATA &=~(SEG_DP);
    Zrobiłem tak i OK. Mogę dodatkową tablice wyrzucić :P Ale co nie zmienia faktu, że tym razem również ustawiłem kropkę w stałym miejscu. Zastanawiam się teraz jak podejść do tematu np: wyświetlania temperatury, gdzie kropka będzie zmieniać swoje położenie. Muszę chyba jakoś dobrać warunki, że np:
    if(cy2) jeśli cy2 większe od 0 to wtedy do danego segmentu dodać kropkę. Zobaczymy, czy uda mi się to zorganizować w kodzie.
    PostNapisane: 22 lis 2021, o 10:34
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Operację dodania kropki (OR) rób w ostatnim momencie przed wyświetleniem odpowiedniej cyfry, czyli tam gdzie chcesz już wynik przepisać na zmienne wyświetlacza.
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 22 lis 2021, o 15:43
    Dokładnie tak jak pisze przedmówca :)
    PostNapisane: 22 lis 2021, o 19:20
    dokładnie tak jak już mnie ubiegli koledzy - najpierw na segmenty wystawiasz daną cyfrę, a potem jeśli trzeba dodajesz do tego kropkę na określonej pozycji.
    Nie chodziło mi o dodatkową tablicę, tylko flagę - jak dodasz to na fladze - czy zapalić kropkę, czy nie - to uzyskasz możliwość sterowania tym - będzie można migać jak w zegarkach -> o ile to potrzebne oczywiście.
    PostNapisane: 22 lis 2021, o 21:25
    Ok, powiedzmy że ogarnąłem tą kropkę. Przymierzam się do wyświetlania wyniku z ds18b20 na wyświetlaczu LED. Założyłem że będę wyświetlał temp do 1 miejsca po przecinku i temp będzie dwucyfrowa. Zrobiłem przeliczenia, żeby rozdzielić taką zmienną na 3 części. Chciałbym, żeby ktoś ocenił czy dobrze do tego podszedłem i czy by to działało z biblioteką z bluebooka ktora obsluguje ds18b20.
    Zastanawiam się czy mogę sobie pozwolić na skrócenie wyniku do liczby dziesiętnej, skoro DS jest do 100+C .
    Jak w ten sposób testuje przykladową zmienną typu float no to mi się wszystko dobrze wyświetla.
    PostNapisane: 22 lis 2021, o 23:23
    No to może najpierw przeczytaj ten rozdział w Bluebooku o tym jak korzystać z DS18B20 bo z tą zmienną float - to przesadziłeś na maxa ;) przeczytaj mówię ci, i zapomnij że jest taki typ jak float
    PostNapisane: 23 lis 2021, o 20:07
    Rozdział czytałem, nawet sobie zbudowałem w obudowie termometr z 2 czujnikami z lcd. Faktycznie przerzucenie tego na LED będzie proste, bo sobie rozbije zmienne "cel" i "cel_fract_bits na części i przypisze do zmiennych do LED.
    Pytanko jeszcze mam takie, czy dobrze podszedłem do konstrukcji warunku. Powiedzmy, że wyświetlam na LED napięcie w voltach z ADC. Jeśli będę miał odczyt 7.44 to nie chcę, żeby mi się wyświetliło 07.44 tylko 7.44 więc chcę zgasić pierwszy wyświetlacz kiedy cy1=0. Zrobiłem to tak:
    gdzie 10 element tablicy to:
