Teraz jest 25 paź 2026, o 06:45
PostNapisane: 20 lis 2021, o 18:52
Dołączył(a): 25 lip 2021
hejka, bawię się troche wyswietlaczem LED i postanowiłem sobie zrobić np: stoper. Wyswietlacz 4 pozycyjny. Ogólnie zastanawiam się jak podejść do problemu wyświetlania kropki czyli segmentu DP. Chodzi oto, żeby sekundy od minut były oddzielone kropką. Nie mogę dodać po prostu kropki do linijki
~(SEG_B|SEG_C), odpowiadającej liczbie 1. bo każda jedynka będzie z kropką. Idąc dalej np: gdy chciałbym wyświetlać temp z DS18B20 na wyświetlacz LED to temperatura by mi się zmieniała. Raz by było np: 5.8 a raz 27.5... więc ta kropka by mi się przesuwała. Nie wiem jak do tego podejść.
PostNapisane: 20 lis 2021, o 23:06
Dokładaj kropkę za pomocą OR do segmentów które masz zapalać.
PostNapisane: 21 lis 2021, o 01:11
Mógłbyś troszkę rozwinąć bo nie bardzo czaje. Jakiś mały przykład.
PostNapisane: 21 lis 2021, o 02:08
Dołączył(a): 27 lut 2021
Z kropki zrob osobna flage i jesli jest zapalona to do danej liczby dodaj zapalenie segmentu z kropka - w praktyce bedzie to operacja OR o ktorej pisal micky
PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:12
a gdzie tą operacje OR dodać ? do tej linijki ?
if(licznik==1) LED_DATA = pgm_read_byte( &cyfry[cy1] ); Kombinuje, ale nie bardzo mogę to zrozumieć. Już myślałem o osobnej tablicy na liczby z kropką.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Rozwiązanie z dodatkową tablicą dość słabe, bo mogę po prostu kropkę ustawić na stałe na danym wyświetlaczu.
PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:54
Dołączył(a): 04 paź 2013
Ja robiłem coś takiego: w procedurze obsługi przerwania ISR(TIMER0_COMP_vect)...
Ostatnio edytowano 21 lis 2021, o 20:04 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2021, o 19:59
to "cywsze" mnie zmiażdżyło :D Ok, podobnie kombinowałem, ale zaraz ponownie siądę do tego.
PostNapisane: 21 lis 2021, o 20:05
xD :roll: :oops: :lol:
Poprawiłem tego "babola" :lol:
PostNapisane: 21 lis 2021, o 20:17
else if(licznik==4) LED_DATA = pgm_read_byte( &cyfry[cy3] ),LED_DATA &=~(SEG_DP);
Zrobiłem tak i OK. Mogę dodatkową tablice wyrzucić :P Ale co nie zmienia faktu, że tym razem również ustawiłem kropkę w stałym miejscu. Zastanawiam się teraz jak podejść do tematu np: wyświetlania temperatury, gdzie kropka będzie zmieniać swoje położenie. Muszę chyba jakoś dobrać warunki, że np:
if(cy2) jeśli cy2 większe od 0 to wtedy do danego segmentu dodać kropkę. Zobaczymy, czy uda mi się to zorganizować w kodzie.
PostNapisane: 22 lis 2021, o 10:34
Dołączył(a): 22 paź 2013
Operację dodania kropki (OR) rób w ostatnim momencie przed wyświetleniem odpowiedniej cyfry, czyli tam gdzie chcesz już wynik przepisać na zmienne wyświetlacza.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 22 lis 2021, o 15:43
Dokładnie tak jak pisze przedmówca :)
PostNapisane: 22 lis 2021, o 19:20
dokładnie tak jak już mnie ubiegli koledzy - najpierw na segmenty wystawiasz daną cyfrę, a potem jeśli trzeba dodajesz do tego kropkę na określonej pozycji.
Nie chodziło mi o dodatkową tablicę, tylko flagę - jak dodasz to na fladze - czy zapalić kropkę, czy nie - to uzyskasz możliwość sterowania tym - będzie można migać jak w zegarkach -> o ile to potrzebne oczywiście.
PostNapisane: 22 lis 2021, o 21:25
Ok, powiedzmy że ogarnąłem tą kropkę. Przymierzam się do wyświetlania wyniku z ds18b20 na wyświetlaczu LED. Założyłem że będę wyświetlał temp do 1 miejsca po przecinku i temp będzie dwucyfrowa. Zrobiłem przeliczenia, żeby rozdzielić taką zmienną na 3 części. Chciałbym, żeby ktoś ocenił czy dobrze do tego podszedłem i czy by to działało z biblioteką z bluebooka ktora obsluguje ds18b20.
Zastanawiam się czy mogę sobie pozwolić na skrócenie wyniku do liczby dziesiętnej, skoro DS jest do 100+C .
Jak w ten sposób testuje przykladową zmienną typu float no to mi się wszystko dobrze wyświetla.
PostNapisane: 22 lis 2021, o 23:23
No to może najpierw przeczytaj ten rozdział w Bluebooku o tym jak korzystać z DS18B20 bo z tą zmienną float - to przesadziłeś na maxa ;) przeczytaj mówię ci, i zapomnij że jest taki typ jak float
PostNapisane: 23 lis 2021, o 20:07
Rozdział czytałem, nawet sobie zbudowałem w obudowie termometr z 2 czujnikami z lcd. Faktycznie przerzucenie tego na LED będzie proste, bo sobie rozbije zmienne "cel" i "cel_fract_bits na części i przypisze do zmiennych do LED.
Pytanko jeszcze mam takie, czy dobrze podszedłem do konstrukcji warunku. Powiedzmy, że wyświetlam na LED napięcie w voltach z ADC. Jeśli będę miał odczyt 7.44 to nie chcę, żeby mi się wyświetliło 07.44 tylko 7.44 więc chcę zgasić pierwszy wyświetlacz kiedy cy1=0. Zrobiłem to tak:
gdzie 10 element tablicy to:
