    Teraz jest 4 maja 2025, o 22:53
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 16:04
    Dołączył(a): 17 lip 2013
    Panowie, w programie użytkownik proszony jest o wprowadzenie kolejno trzech liczb. Jak zabezpieczyć program przed wpisaniem przez użytkownika litery?
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 17:46
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    Wg mnie najprościej sprawdzać czy zakres każdego znaku mieści się w określonych granicach, w tym przypadku cyfrach 0-9 (albo wg ASCI od 0x30 do 0x39).
    Pętla i warunek sprawdzający.
    Np.:
    albo
    Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 17:59
    Np.:
    albo
    Dzięki, zadziała dla pojedyńczych cyfr 0-9. Pozostaje kwestia liczb całkowitych, ktore powinien pozwolić wpisać.
    Genaralnie ma w zalezności od 3 podanej wartości (od 1 do 3) sumować, odejmować lub mnożyć dwie pierwsze podane liczby.
    Jest to zrobione, pozostaje mi tylko zabepieczenie programu.
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 18:53
    Pomyślmy razem:
    - Gdzie zapisywane są wpisane znaki?
    - Do zmiennej, która jest tabelą, a nazwa jej to tab.
    - Więc jak sprawdzić pierwszy element, czy wpisana jest cyfra?
    - No tak jak zostało podane używając tab[0].
    - A jak sprawdzić dla, np 3 znaku?
    - Wpisując tab[2].
    -Czyli co trzeba zrobić aby sprawdzić dla całego tekstu czy są same cyfry?
    -Sprawdzić każdą komórkę zmiennej tab.
    Reasumując musisz sprawdzić jaka jest długość wpisanego tekstu i na podstawie tej wartości tyle razy skontrolować czy dany znak to cyfra.
    Np.:
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 19:58
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Biblioteka standardowa (plik nagłówkowy ctype.h) dostarcza grupę funkcji testujących znak.
    Testowanie funkcją isdgit jest wygodne gdy mamy strumień znaków. W przypadku gdy wczytywanie znaków odbywa sie funkcją scanf nie jest to zbyt wygodne. Funkcja scanf jest buforowana a więc odczytanie znaków następuje po naciśnięciu entera. A więc można by wczytywać ciąg znaków jak leci jako string (ponieważ funkcja scanf nie "wywali się" po napotkaniu znaku niezgodnego ze wzorcem), a nastepnie testować wczytane znaki na okoliczność wystąpienia innego znaku niż cyfra. W razie wystąpienia takiego znaku całośc jest odrzucana, w razie braku ciąg można przerobić na liczbę. I tu znów pomocą służ biblioteka standardowa.
    ------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
    No i mamy piękny okaz przepełnienia bufora :lol: Trzeba się zabezpieczyć ograniczając liczbę znaków odczytanych z wejścia.
    Oczywiście należy także przewidzieć w buforze miejsce na końcowy null.
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 21:21
    Oooo i też się czegoś nauczyłem. Dzięki, przyda się.
    PostNapisane: 23 paź 2021, o 23:07
    Dołączył(a): 09 paź 2016
    Jest też inny sposób.
    A. ograniczenie długości wpisywanej liczby można już w samym specyfikatorze np. %5d - pięć cyfr.
    Inny sposób to zamiana tablicy na zmienną:
    int/uintx_t wart1, wart2;
    i odczyt:
    scanf("%d", &wart1);
    scanf("%d", &wart2);
    B. funkcja scanf() zwraca wartość 1, jeśli wprowadzona dana jest zgodna ze specyfikatorem, a 0 jeśli niezgodna.
    zapis:
    if(scanf("%d", wart1)=!1)
    i tu np. stosowny komunikat.
