Teraz jest 23 lis 2026, o 07:35
PostNapisane: 23 paź 2021, o 16:04
Dołączył(a): 17 lip 2013
Panowie, w programie użytkownik proszony jest o wprowadzenie kolejno trzech liczb. Jak zabezpieczyć program przed wpisaniem przez użytkownika litery?
PostNapisane: 23 paź 2021, o 17:46
Dołączył(a): 30 sty 2013
Wg mnie najprościej sprawdzać czy zakres każdego znaku mieści się w określonych granicach, w tym przypadku cyfrach 0-9 (albo wg ASCI od 0x30 do 0x39).
Pętla i warunek sprawdzający.
Np.:
albo
PostNapisane: 23 paź 2021, o 17:59
Np.:
albo
Dzięki, zadziała dla pojedyńczych cyfr 0-9. Pozostaje kwestia liczb całkowitych, ktore powinien pozwolić wpisać.
Genaralnie ma w zalezności od 3 podanej wartości (od 1 do 3) sumować, odejmować lub mnożyć dwie pierwsze podane liczby.
Jest to zrobione, pozostaje mi tylko zabepieczenie programu.
PostNapisane: 23 paź 2021, o 18:53
Pomyślmy razem:
- Gdzie zapisywane są wpisane znaki?
- Do zmiennej, która jest tabelą, a nazwa jej to tab.
- Więc jak sprawdzić pierwszy element, czy wpisana jest cyfra?
- No tak jak zostało podane używając tab[0].
- A jak sprawdzić dla, np 3 znaku?
- Wpisując tab[2].
-Czyli co trzeba zrobić aby sprawdzić dla całego tekstu czy są same cyfry?
-Sprawdzić każdą komórkę zmiennej tab.
Reasumując musisz sprawdzić jaka jest długość wpisanego tekstu i na podstawie tej wartości tyle razy skontrolować czy dany znak to cyfra.
Np.:
PostNapisane: 23 paź 2021, o 19:58
Dołączył(a): 29 lis 2019
Biblioteka standardowa (plik nagłówkowy ctype.h) dostarcza grupę funkcji testujących znak.
Testowanie funkcją isdgit jest wygodne gdy mamy strumień znaków. W przypadku gdy wczytywanie znaków odbywa sie funkcją scanf nie jest to zbyt wygodne. Funkcja scanf jest buforowana a więc odczytanie znaków następuje po naciśnięciu entera. A więc można by wczytywać ciąg znaków jak leci jako string (ponieważ funkcja scanf nie "wywali się" po napotkaniu znaku niezgodnego ze wzorcem), a nastepnie testować wczytane znaki na okoliczność wystąpienia innego znaku niż cyfra. W razie wystąpienia takiego znaku całośc jest odrzucana, w razie braku ciąg można przerobić na liczbę. I tu znów pomocą służ biblioteka standardowa.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
No i mamy piękny okaz przepełnienia bufora :lol: Trzeba się zabezpieczyć ograniczając liczbę znaków odczytanych z wejścia.
Oczywiście należy także przewidzieć w buforze miejsce na końcowy null.
PostNapisane: 23 paź 2021, o 21:21
Oooo i też się czegoś nauczyłem. Dzięki, przyda się.
PostNapisane: 23 paź 2021, o 23:07
Dołączył(a): 09 paź 2016
Jest też inny sposób.
A. ograniczenie długości wpisywanej liczby można już w samym specyfikatorze np. %5d - pięć cyfr.
Inny sposób to zamiana tablicy na zmienną:
int/uintx_t wart1, wart2;
i odczyt:
scanf("%d", &wart1);
scanf("%d", &wart2);
B. funkcja scanf() zwraca wartość 1, jeśli wprowadzona dana jest zgodna ze specyfikatorem, a 0 jeśli niezgodna.
zapis:
if(scanf("%d", wart1)=!1)
i tu np. stosowny komunikat.
