    Teraz jest 23 maja 2025, o 02:45
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 16:20
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam. Mam problem z programem Multi Tool nie działa z wyświetlaczem oled i nie czyta pamięci eprom.Wykluczam programator ponieważ programuje z MkAvrCalculatorem i odczytuje hex procka wgrywa programy z Eclipse.Wyświetlacz jest nowy pierwszy raz użyty.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 16:45
    Zobacz, teraz tak na gorąco wziąłem pierwszy lepszy programator ATB USBasp 4.2 z półki - czyli te co są sprzedawane od nas, i podłączyłem wyświetlacz OLED po I2C i proszę od razu zadziałał:
    masz tą wersję programu ? kliknąłeś przycisk GLCD INIT najpierw po podłączeniu ?
    Sprawdź połączenia i kabelki - bo one czasem potrafią nie stykać niestety.
    Czy na pewno podłączyłeś poprawnie zasilanie do OLED'a ?
    Czy dobrze podłączyłeś linie SCL i SDA ? bo z tych zdjęć nie za bardzo to widać - co i jak jest podłączone
    I w końcu czy to jest na pewno wyświetlacz SSD1306 ? Bo może jednak z innym chipsetem a wtedy też na pewno nie zadziała.
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:03
    Ja też wykluczam programator,ale zauważyłem ,że jak kliknę na GLCD INIT w zakładce OLED przy nie podłączonym programatorze to blokuje mi się myszka.Próby odczytania epromu przeprowadziłem na dwóch zestawach i za każdym razem bezskutecznie.
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:10
    Pokaż proszę wyraźne zdjęcie programatora od spodu i od góry - i może jeszcze jedno lepsze na którym będzie widać połączenia.
    Nie odpowiedziałeś na moje wszystkie pytania.
    A może drivery masz złe do programatora w windowsie ? Pokaż zrzut ekranu z Menedżera urządzeń gdzie widać zainstalowany USBasp
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:26
    Wyświetlacz dzisiaj odebrałem jest z SSD1306 .Połączenia sprawdzałem wielokrotnie .
    ------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
    Jeszcze raz połączenia.
    Jak można jeszcze sprawdzić programator?
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:05
    Pytanie do Mirka jak w moich warunkach mogę sprawdzić programator? Mam wgrany najnowszy wsad co mogą jeszcze zrobić?
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:11
    Podłącz GND wyświetlacza do pinu nr 10 złącza KANDA i sprawdź miernikiem czy masz przejścia na tych kabelkach
    już nie ma mnie w firmie, jutro sprawdzę jaka jest najnowsza wersja
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:38
    Sprawdziłem połączenia jak wskazałeś są ok.
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 22:43
    No to bardzo dziwna sprawa ... a może podesłałbyś programator do nas do sprawdzenia ?
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 13:41
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    A mam takie pytania gdzie kolega kupił ten programator w sklepie atnel czy inne sklepy ;)
    Czy działa koledze ATB-USBasp UPDATER ?
    Bo mam podobny problem ale na razie właśnie kupiłem programator od gościa na allledrogo niby go wykrywa jaki firmoware itd.
    ale nie wiem dlaczego przejściówka mi nie chce z nim rozmawiać.... :|
    ------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
    Jeszcze dodam że Multi Tool działa:
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 14:29
    A podłączyłeś RX i TX na krzyż ?
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 15:11
    Jak na załączonej wyżej fotografii ;)
    Dobra problem rozwiązany to raczej coś z przejściówką... :?
    Podłączyłem pod zestaw i wykry :shock: ło
    No tak mam wersję przejściówki: Rev1.3 a tam nie ma podpięty nóżek 3. 4. do gniazda kanda i stąd ten babol xD :lol:
    Tak w wersji 1.3 się podpina ;)
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 20:18
    a no tak ;) to fajnie że tobie ruszyło już wszystko
    PostNapisane: 11 cze 2021, o 16:52
    Na nowym programatorze zegarek na oledzie działa,natomiast epromów nie czyta.
    PostNapisane: 13 cze 2021, o 13:08
    A jak współpraca z epromem?
    PostNapisane: 13 cze 2021, o 15:05
    No dobrze ale działa ci w ogóle OLED ? Bo jak nie to nie ma co się dziwić, że i EEPROM nie działa - coś jest źle - ale co ?
    Poza tym ja wspomniałem tobie że może masz GND od USBasp do OLED'a źle podłączone i pisałem żebyś na pin 10 podłączył GND a ty nic na to w ogóle - więc dość ciężko tobie pomóc - musiałbyś pokazać nowe zdjęcie po podłączeniu OLED'a
    PostNapisane: 14 cze 2021, o 09:29
    Jak pisałem wyżej na nowym programatorze OLED działa wyświetla zegar z PC. Pin 10 podłączałem jak to mi wskazałeś połączenia są drożne.Na zakładce eprom klikając przycisk ODCZYTAJ nie mam nic w pasku postępu.
    PostNapisane: 14 cze 2021, o 09:39
    aha ok - no to już dobrze że OLEDzik działa - jak będę w firmie to zobaczę z tymi eepromami u siebie
    PostNapisane: 16 cze 2021, o 10:40
    Mirku czy nie zapomniałeś o mojej sprawie?.
    PostNapisane: 16 cze 2021, o 22:36
    Misiek_86 napisał(a):
    gdy spróbuję odczytać zegarek się zatrzymuje
    a jaki masz RTC ?
    nie zdążyłem dzisiaj sprawdzić w firmie :(
    PostNapisane: 17 cze 2021, o 19:11
    no dobrze ale ja nawet nie będę tu rozważał że jak jedno działa to drugie się zawiesza - to nie ma sensu.
    Panowie to jest tylko program demo - pokazywałem jak go sobie napisać i rozwiązać - to tylko przykład, a nie że będzie działał i zegarek i czytanie eeproma i nie wiem co jeszcze ;)
    Odpalcie program i jak chcecie czytać eeproma to proszę wejść w stosowną zakładkę i spróbować ..... i nie dotykać zakładki OLED ok? ;)
    PostNapisane: 18 cze 2021, o 09:45
    Tak właśnie postępuję i nie uruchamia się pasek postępu.
    PostNapisane: 18 cze 2021, o 11:11
    eeeeeeh panowie panowie ;) wszystko działa i nie działa ;) .... może się zdziwicie z tego co napisałem ale taka jest prawda ... TYLKO ŻE !
    Na potwierdzenie zobaczcie, podłączyłem sobie ATB USBasp w ślicznej obudowie 3D ;) do zestawu ATB
    a tak wygląda zrzut programu "ASP Multi Tool" ;)
    Tylko teraz mała podpowiedź ... mi to działa ale w starszym zestawie ATB 1.05a ... tak tak 1.05a ale w starszym bo w nowszym czyli później produkowanym w wersji 1.05a może i ma prawo nie działać ;) ... a dlaczego ?
    aaaaa pewnie - kto by tam zwracał uwagę ;) na jakieś karteczki, które dodajemy do nowo produkowanych zestawów ATB 1.05a od pewnego czasu, eeeś - o takie karteczki:
    A jest na nich jak BYK napisane Panowie w punkcie drugim na górze, że może być nieco inny rodzaj pamięci EEPROM czyli zamiast ST24c04 może być ATMEL24c04 (ma symbol 24C04A)
    W starszych zestawach jest ST24C04 czyli innej firmy, a niestety TYLKO ta pamięć ATMEL'a działa inaczej, musi być obsługiwana inaczej niż zwykła 24c04 i na tej karteczce jest info do Bluebooka a nawet link skąd pobrać kod uzupełniający lekcję do Bluebooka żebyście mogli sobie w języku C zobaczyć jak się obsługuje takie pamięci i poszerzyli przy okazji znowu troszkę wiedzę o nowy rodzaj pamięci ;) O wszystko zadbaliśmy już dawno.
    Zatem jeśli jest nowszy scalak ATMEL 24C04A a program "ASP Multi Tool" powstawał w dawnych czasach gdy jeszcze nie mieliśmy styczności z tym scalakiem, no to sami widzicie że w programie jest pamięć 24c04 bez tej literki A na końcu - tak czy nie ? ;) nie ma co się zatem spodziewać, że z nią ten program zadziała.
    Mam nadzieję, że temat wyjaśniony na AMEN ;)
    PostNapisane: 18 cze 2021, o 16:12
    Jestem zmartwiony,że nie można odczytywać epromu na moim zestawie ATB 1.03
    PostNapisane: 18 cze 2021, o 17:48
    No nie, w zestawach 1.03 nie było nigdy osadzanych pamięcio ATMEL.
    Józef 63 - sprawdził ty byś lepiej jaka tobie tam pamięć siedzi i napisał, pokazał zdjęcie, sprawdził czy w ogóle dobrze siedzi w podstawce, czy jakaś nóżka się nie zagięła itp zamiast pisać że się martwisz ;)
    Po drugie program ASP MultiTool był tylko przykładem jak można sobie prosto taką aplikację w Delphi napisać a nie uniwersalnym programem do czytania wszystkich pamięci świata.
    ale jak mówię, zwykłe ST24C04 powinien czytać - a tymczasem nie wiadomo co ty tam masz - więc jak zwykle, ciężko coś poradzić
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 12:31
    Nie mam aparatu foto żeby było widać napis na scalaku więc nie zrobię zdjęcia , ale jest to na 100% 24C04 firmy ATMEL obsadzona pewnie w podstawce precyzyjnej . Delphi na razie nie znam więc napisanie aplikacji pod moje potrzeby jest nie realne.
    Pozdrawiam serdecznie.
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 16:16
    no tak to jeśli ATMEL to ASP tool nie zadziała
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 16:56
    Jaką pamięć kupić żeby zadziałało?
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 17:27
    Np. ST24C04
    PostNapisane: 30 cze 2021, o 11:25
    micky napisał(a):
    Np. ST24C04[/quote
    micky napisał(a):
    Np. ST24C04
    Niestety nie działa.
