Teraz jest 22 sie 2026, o 20:49
PostNapisane: 4 cze 2021, o 16:20
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam. Mam problem z programem Multi Tool nie działa z wyświetlaczem oled i nie czyta pamięci eprom.Wykluczam programator ponieważ programuje z MkAvrCalculatorem i odczytuje hex procka wgrywa programy z Eclipse.Wyświetlacz jest nowy pierwszy raz użyty.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 16:45
Zobacz, teraz tak na gorąco wziąłem pierwszy lepszy programator ATB USBasp 4.2 z półki - czyli te co są sprzedawane od nas, i podłączyłem wyświetlacz OLED po I2C i proszę od razu zadziałał:
masz tą wersję programu ? kliknąłeś przycisk GLCD INIT najpierw po podłączeniu ?
Sprawdź połączenia i kabelki - bo one czasem potrafią nie stykać niestety.
Czy na pewno podłączyłeś poprawnie zasilanie do OLED'a ?
Czy dobrze podłączyłeś linie SCL i SDA ? bo z tych zdjęć nie za bardzo to widać - co i jak jest podłączone
I w końcu czy to jest na pewno wyświetlacz SSD1306 ? Bo może jednak z innym chipsetem a wtedy też na pewno nie zadziała.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:03
Ja też wykluczam programator,ale zauważyłem ,że jak kliknę na GLCD INIT w zakładce OLED przy nie podłączonym programatorze to blokuje mi się myszka.Próby odczytania epromu przeprowadziłem na dwóch zestawach i za każdym razem bezskutecznie.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:10
Pokaż proszę wyraźne zdjęcie programatora od spodu i od góry - i może jeszcze jedno lepsze na którym będzie widać połączenia.
Nie odpowiedziałeś na moje wszystkie pytania.
A może drivery masz złe do programatora w windowsie ? Pokaż zrzut ekranu z Menedżera urządzeń gdzie widać zainstalowany USBasp
PostNapisane: 4 cze 2021, o 17:26
Wyświetlacz dzisiaj odebrałem jest z SSD1306 .Połączenia sprawdzałem wielokrotnie .
Jeszcze raz połączenia.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Jak można jeszcze sprawdzić programator?
PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:05
Pytanie do Mirka jak w moich warunkach mogę sprawdzić programator? Mam wgrany najnowszy wsad co mogą jeszcze zrobić?
PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:11
Podłącz GND wyświetlacza do pinu nr 10 złącza KANDA i sprawdź miernikiem czy masz przejścia na tych kabelkach
już nie ma mnie w firmie, jutro sprawdzę jaka jest najnowsza wersja
PostNapisane: 4 cze 2021, o 19:38
Sprawdziłem połączenia jak wskazałeś są ok.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 22:43
No to bardzo dziwna sprawa ... a może podesłałbyś programator do nas do sprawdzenia ?
PostNapisane: 5 cze 2021, o 13:41
Dołączył(a): 04 paź 2013
A mam takie pytania gdzie kolega kupił ten programator w sklepie atnel czy inne sklepy ;)
Czy działa koledze ATB-USBasp UPDATER ?
Bo mam podobny problem ale na razie właśnie kupiłem programator od gościa na allledrogo niby go wykrywa jaki firmoware itd.
ale nie wiem dlaczego przejściówka mi nie chce z nim rozmawiać.... :|
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Jeszcze dodam że Multi Tool działa:
PostNapisane: 5 cze 2021, o 14:29
A podłączyłeś RX i TX na krzyż ?
PostNapisane: 5 cze 2021, o 15:11
Jak na załączonej wyżej fotografii ;)
Dobra problem rozwiązany to raczej coś z przejściówką... :?
Podłączyłem pod zestaw i wykry :shock: ło
No tak mam wersję przejściówki: Rev1.3 a tam nie ma podpięty nóżek 3. 4. do gniazda kanda i stąd ten babol xD :lol:
Tak w wersji 1.3 się podpina ;)
PostNapisane: 5 cze 2021, o 20:18
a no tak ;) to fajnie że tobie ruszyło już wszystko
PostNapisane: 11 cze 2021, o 16:52
Na nowym programatorze zegarek na oledzie działa,natomiast epromów nie czyta.
PostNapisane: 13 cze 2021, o 13:08
A jak współpraca z epromem?
PostNapisane: 13 cze 2021, o 15:05
No dobrze ale działa ci w ogóle OLED ? Bo jak nie to nie ma co się dziwić, że i EEPROM nie działa - coś jest źle - ale co ?
Poza tym ja wspomniałem tobie że może masz GND od USBasp do OLED'a źle podłączone i pisałem żebyś na pin 10 podłączył GND a ty nic na to w ogóle - więc dość ciężko tobie pomóc - musiałbyś pokazać nowe zdjęcie po podłączeniu OLED'a
PostNapisane: 14 cze 2021, o 09:29
Jak pisałem wyżej na nowym programatorze OLED działa wyświetla zegar z PC. Pin 10 podłączałem jak to mi wskazałeś połączenia są drożne.Na zakładce eprom klikając przycisk ODCZYTAJ nie mam nic w pasku postępu.
PostNapisane: 14 cze 2021, o 09:39
aha ok - no to już dobrze że OLEDzik działa - jak będę w firmie to zobaczę z tymi eepromami u siebie
PostNapisane: 16 cze 2021, o 10:40
Mirku czy nie zapomniałeś o mojej sprawie?.
PostNapisane: 16 cze 2021, o 22:36
Misiek_86 napisał(a):
gdy spróbuję odczytać zegarek się zatrzymuje
a jaki masz RTC ?
nie zdążyłem dzisiaj sprawdzić w firmie :(
PostNapisane: 17 cze 2021, o 19:11
no dobrze ale ja nawet nie będę tu rozważał że jak jedno działa to drugie się zawiesza - to nie ma sensu.
Panowie to jest tylko program demo - pokazywałem jak go sobie napisać i rozwiązać - to tylko przykład, a nie że będzie działał i zegarek i czytanie eeproma i nie wiem co jeszcze ;)
Odpalcie program i jak chcecie czytać eeproma to proszę wejść w stosowną zakładkę i spróbować ..... i nie dotykać zakładki OLED ok? ;)
PostNapisane: 18 cze 2021, o 09:45
Tak właśnie postępuję i nie uruchamia się pasek postępu.
PostNapisane: 18 cze 2021, o 11:11
eeeeeeh panowie panowie ;) wszystko działa i nie działa ;) .... może się zdziwicie z tego co napisałem ale taka jest prawda ... TYLKO ŻE !
Na potwierdzenie zobaczcie, podłączyłem sobie ATB USBasp w ślicznej obudowie 3D ;) do zestawu ATB
a tak wygląda zrzut programu "ASP Multi Tool" ;)
Tylko teraz mała podpowiedź ... mi to działa ale w starszym zestawie ATB 1.05a ... tak tak 1.05a ale w starszym bo w nowszym czyli później produkowanym w wersji 1.05a może i ma prawo nie działać ;) ... a dlaczego ?
aaaaa pewnie - kto by tam zwracał uwagę ;) na jakieś karteczki, które dodajemy do nowo produkowanych zestawów ATB 1.05a od pewnego czasu, eeeś - o takie karteczki:
A jest na nich jak BYK napisane Panowie w punkcie drugim na górze, że może być nieco inny rodzaj pamięci EEPROM czyli zamiast ST24c04 może być ATMEL24c04 (ma symbol 24C04A)
W starszych zestawach jest ST24C04 czyli innej firmy, a niestety TYLKO ta pamięć ATMEL'a działa inaczej, musi być obsługiwana inaczej niż zwykła 24c04 i na tej karteczce jest info do Bluebooka a nawet link skąd pobrać kod uzupełniający lekcję do Bluebooka żebyście mogli sobie w języku C zobaczyć jak się obsługuje takie pamięci i poszerzyli przy okazji znowu troszkę wiedzę o nowy rodzaj pamięci ;) O wszystko zadbaliśmy już dawno.
Zatem jeśli jest nowszy scalak ATMEL 24C04A a program "ASP Multi Tool" powstawał w dawnych czasach gdy jeszcze nie mieliśmy styczności z tym scalakiem, no to sami widzicie że w programie jest pamięć 24c04 bez tej literki A na końcu - tak czy nie ? ;) nie ma co się zatem spodziewać, że z nią ten program zadziała.
Mam nadzieję, że temat wyjaśniony na AMEN ;)
PostNapisane: 18 cze 2021, o 16:12
Jestem zmartwiony,że nie można odczytywać epromu na moim zestawie ATB 1.03
PostNapisane: 18 cze 2021, o 17:48
No nie, w zestawach 1.03 nie było nigdy osadzanych pamięcio ATMEL.
Józef 63 - sprawdził ty byś lepiej jaka tobie tam pamięć siedzi i napisał, pokazał zdjęcie, sprawdził czy w ogóle dobrze siedzi w podstawce, czy jakaś nóżka się nie zagięła itp zamiast pisać że się martwisz ;)
Po drugie program ASP MultiTool był tylko przykładem jak można sobie prosto taką aplikację w Delphi napisać a nie uniwersalnym programem do czytania wszystkich pamięci świata.
ale jak mówię, zwykłe ST24C04 powinien czytać - a tymczasem nie wiadomo co ty tam masz - więc jak zwykle, ciężko coś poradzić
PostNapisane: 19 cze 2021, o 12:31
Nie mam aparatu foto żeby było widać napis na scalaku więc nie zrobię zdjęcia , ale jest to na 100% 24C04 firmy ATMEL obsadzona pewnie w podstawce precyzyjnej . Delphi na razie nie znam więc napisanie aplikacji pod moje potrzeby jest nie realne.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 19 cze 2021, o 16:16
no tak to jeśli ATMEL to ASP tool nie zadziała
PostNapisane: 19 cze 2021, o 16:56
Jaką pamięć kupić żeby zadziałało?
PostNapisane: 19 cze 2021, o 17:27
Np. ST24C04
PostNapisane: 30 cze 2021, o 11:25
micky napisał(a):
Np. ST24C04[/quote
micky napisał(a):
Np. ST24C04
Niestety nie działa.
