Teraz jest 12 lis 2024, o 17:29
PostNapisane: 24 maja 2021, o 15:55
Dołączył(a): 19 lut 2020
Czołem!
Totalnie laickie pytanie. Chyba zrobiłem małego babola przy projektowaniu płytki i wejście do detekcji zera podpiąłem w Atmega8 pod pin PB1 zamiast PD2 - piny PD1-PD4 wykorzystuję do wyświetlacza LCD. Jest szansa żeby z tego programowo wybrnąć?
PostNapisane: 24 maja 2021, o 16:50
Dołączył(a): 02 gru 2015
Na atmedze 8 to nie wybrniesz bo to chodzi o przerwania na PB1 nie masz przerwań ale możesz dać atmegę 88 bądź 328 pino-logicznie to samo ale ma przerwania PCINT które możesz wykorzystać zamiast przerwania int0 które jest na PD2.
PostNapisane: 29 maja 2021, o 16:26
Zamieniłem piny na płytce, więc sygnał z transoptora wchodzi na wejście INT0. Ale mam problem z ustawieniem Timer2 (tak zakładam).
Jeśli odkomentuję linię 12 to wyświetlacz nie wyświetla danych tylko miga. Czy jakimś cudem korzystam też z INT1? Używam też Timer1, może jeden z drugim się jakiś gryzie?
PostNapisane: 30 maja 2021, o 10:22
Dołączył(a): 26 mar 2014
Po odkomentowaniu linii 12 w programie musi znajdować się obsługa przerwania TIMER2_OVF_vect i TIMER2_COMP_vect, możliwe że brakuje obsługi TIMER2_COMP_vect przez co Atmega się resetuje i stąd miganie wyświetlacza. Jeśli to nie to, to pokaż resztę kodu.
PostNapisane: 31 maja 2021, o 10:53
Mam tak:
W TIMER1_COMPA_vect mam timery programowe
PostNapisane: 31 maja 2021, o 11:29
W ustawieniach TIMER2 uruchamiasz dodatkowo przerwanie od przepełnienia TIMER1.
Powinno być _vect, a nie _VECT.
PostNapisane: 31 maja 2021, o 14:18
To dlatego mi eclipse błąd pokazywał ;)
Po poprawie drobnego błędu w MCUCR nadal nic się nie zmieniło
do tego
W eclipsie mam wybrany odpowiedni uC, a cały czas mi podkreśla na czerwono TIMSK, TCCR, OCR2, OCIE2 i GICR
PostNapisane: 31 maja 2021, o 17:30
Włączasz przerwania od COMPB, a obsługujesz przerwania COMPA :)
Spróbuj: Project->C/C++ Index->Rebuild
PostNapisane: 31 maja 2021, o 18:15
Taki banalny błąd :oops: ... Przeogromne dzięki za pomoc!
Nie mam pojęcia jakim cudem to wcześniej działało, skoro nic w tym miejscu nie zmieniałem
