    Teraz jest 9 cze 2025, o 20:17
    PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:01
    Dołączył(a): 07 lut 2015
    Nadszedł taki dzień, że chciałem użyć w module WIFI trybu APSTA i zaczęły się schody.
    Mam dwa moduły,
    jeden jako STA o IP = 10.10.100.100 jako UDP Client,
    drugi jako APSTA, jako AP ma ID = 10.10.100.254, jako STA ma IP = 192.168.0.47, jako UDP Server i pracuje w sieci z ruterem IP = 192.168.0.1
    Jedna sieć ma pracować jako sznurek pomiędzy dwoma urządzeniami, drugie dodatkowo ma być Dawcą Czasu.
    Niby wszystko pracuje, STA wysyła informację do APSTA, jest ona odbierana i przekazuje potwierdzenie, że dostarczono.
    Dawca Czasu też niby działa, specjalnie synchronizuję czas co 5 min, abym to widział, ze działa.
    Problem jest taki, albo czegoś nie rozumiem, albo coś źle robię.
    A mianowicie: w ATB WIFI Config jak robię Refresh, to nie ma mojego modułu APSTA.
    Tzn. jak odłączę STA i następnie odłączę i włączę ponownie APSTA, to się pojawia.
    Jak włączę tylko STA ponownie, to znowu nie mam na liście w ATB WIFI Config modułu APSTA.
    Jak wrzucę do przeglądarki 192.168.0.47 kończy się komunikatem "Ta witryna jest nie osiągalna..."
    Dalej, druga rzecz: biorę smartfona i otoczenie sieciowe WiFi. Mam m.innymi sieć TP-LINK i DAWCA_SZNUREK. Gdy próbuję się połączyć z DAWCA_SZNUREK, to bez przerwy zaczyna mielić m.innymi "zapis zabezpieczeń za pomocą protokołu WPA2, TP-LNNK rozłącza i tak w kółko (uwaga, próbuję się podłączyć do APSTA, ale wcześniej wyjmuję moduł STA, bo ponoć jedno urządzenie jest obsługiwane).
    Pokazuję konfigurację moich modułów:
    STA:
    APSTA- AP
    APSTA- STA
    A teraz na potwierdzenie moich poprzednich słów, jak widać i nie widać modułu na liście:
    ------------------------ [ Dodano po: 18 minutach ]
    Dodam, że diody N-Link, tak przy STA jak i APSTA świecą, czyli do swoich ruterów są podłączone.
    PostNapisane: 18 maja 2021, o 14:40
    z uwagi na znikome zainteresowanie tematem spróbuję sam sobie odpowiedzieć:
    Pytanie 1:
    Dlaczego nie widać modułu APSTA w sieci 192.168.0 - odpowiedź: bo ma w nazwie AP, czyli nie jest STA, a APSTA.
    Pytanie 2:
    Dlaczego nie mogę podłączyć się ze smatrfona do sieci 10.10.100 - odpowiedź: bo ma w nazwie STA, czyli nie jest to czyste AP, a APSTA.
    Wnioski:
    Czarna dziura.
    P.S. Raz jeden udało mi się połączyć ze smartfona do sieci 10.10.100 i z wielkim zdziwieniem dla mnie, mogłem się podłączyć do 192.168.0.47.
    Co bardzo mnie zaszokowało.
    PostNapisane: 18 maja 2021, o 15:16
    Jesteś chyba jedyną osobą, która ma TAKIE problemy z tymi modułami - a z opisu problemu albo nawet z twoich własnych odpowiedzi - kompletnie nie mogę zrozumieć z czym ty masz tak naprawdę problem ... tym bardziej, że twój wywód kończy się stwierdzeniem "czarna dziura" - no bardzo techniczne
    PostNapisane: 18 maja 2021, o 15:45
    Szok taki, że widzę sieć 192. z innej sieci 10.
    Sorry, ale mam to udokumentowane moimi zapiskami.
    Witam, panie Mirku,
    dziękuję za zainteresowanie,
    Streszczam problem: moduł w trybie APSTA( jako STA jest 192.169.0.47, jako AP jest 10.10.10.100).
    Wszystkie configuracje podałem wcześniej.
    Problem:Nie jest widoczny np. w ATB WIFI Config - Refresh.
    Nie moge podłaczyć się ze smartfona do modułu, aczkolwiek jest w nim widoczny jako DAWCA_SZNUREK.
    Wszystko niby działa czyli komunikacja pomiędzy modułami w sieci 10. oraz NTP-server.
    Ale nie widzę jednej czy drugiej sieci. W tym problem.
    Nie chcę być widoczny jako jedyny który ma z tym problem.
    PostNapisane: 18 maja 2021, o 16:31
    I dobrze - opisywałem czy omawiałem to kiedyś w jakimś poradniku, rozwiązanie jest mega proste. Co za problem ustawiać sobie ZAWSZE APSTA - ja zaaawsze tak działam z tymi modułami. Wtedy będzie wyszukiwany.
    Ale jeśli chodzi o to żebyś ty chciał widzieć dwie sieci w jednej - noooo to już gruba przesada ;) jak na wymagania do takich modulików. No JAK ? Ty chcesz w trybie STA widzieć sieć z inną klasą bazową ustawioną w AP ? Sorki ale to przede wszystkim nonsens i tak w ogóle brak takiej potrzeby.
    Zrozum, AP traktuj do połączeń z telefonem albo do ustawień modułu z telefonu za pomocą apki wifi config na androida. Czyli napiszesz sobie apkę na androida w B4A i jak się telefonem podłączysz w trybe direct do AP modułu wifi to od razu z nim gadasz na 10.0.0.10x
    Zaś STA używaj do połączeń w sieciach z routerami - i tu tak samo możesz gadać z telefonem z apką w b4a ale telefon podłączasz do swojego routera a nie do AP modułu wifi.
    To jest super uniwersalne i ZAWSZE działające rozwiązanie. Podkreślam - ZAWSZE. I koniec twoich wszystkich problemów jak zrozumiesz tą prostą zasadę działania ;) zobaczysz
    Jeszcze raz zapytam - w czym problem moduł sobie ZAWSZE konfigurować jako APSTA ?
    PostNapisane: 19 maja 2021, o 17:28
    Trochę się nie rozumiemy. Od samego początku piszę o module w trybie APSTA i pokazuję jak skonfigurowałem.
    Tym razem dołączam piękny rysunek, aby obrazowo przedstawić o co mi chodzi.
    Nie pisałem też, że chcę widzieć dwie sieci, tylko, że raz tak miałem, co też pisałem, że to nonsens.
    Program Config -> Refresh nie widzi modułu APSTA o IP 192.168.0.47 ( u mnie) (raz na 100 razy jednak zauważy łaskawie i dopisze do listy).
    To są moje pytania.
    PostNapisane: 19 maja 2021, o 19:02
    Dodam jeszcze raz, o czym pisałem, że generalnie tak poza tym, obie sieci DZIAŁAJĄ.
    Zarówno sieć 10.10.100 jak i 192.168.0.
    Sieć 192.168.0 jako dawca czasu NTP działa,
    sieć 10.10.100. do komunikacji z innym urządzeniem też (odbiera i wysyła co trzeba).
    Ale... pozostają te pytania, które pozwoliłem sobie zadać.
    ------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
    Dodam jeszcze ostatnią informację, o czym też już pisałem.
    Po odłączeniu modułu STA 10.10.100.100, to w oknie Refresh pojawia się APSTA:
    PostNapisane: 22 maja 2021, o 19:30
    No i co? Kicha! Zero odzewu. No nie wiem, ja już sam nic nie wymyślę,
    aczkolwiek będę pamiętał ten temat,
    może w międzyczasie coś się narodzi.
    PostNapisane: 22 maja 2021, o 20:21
    kicha kicha - bo ja nic nie rozumiem z twoich pytań i wypowiedz, a rysunek wprowadza jeszcze większe zamieszanie. Spróbuj się skoncentrować na jednym problemie o ile on w ogóle jest. Czyli skonfiguruj moduł jako APSTA i daj sobie spokój z łączeniem od strony AP, a w zamian za to sprawdź czy wszystko działa gdy łączysz się z nim jako STA. I weź rozkonfiguruj ten SZNUREK - bo to już miesza na maxa.
