    Teraz jest 13 cze 2025, o 06:58
    PostNapisane: 24 kwi 2021, o 22:50
    Dołączył(a): 02 kwi 2014
    Hej,
    Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje :)
    Dla przejrzystości problemu zamieszczam tylko najważniejsze fragmenty kodu.
    1. Pierwszy przypadek
    Wybieram opcje przerwania: jednen priorytet grupowy i 16 podpriorytetów (0 bits for pre-emption priority, 4 bits for subpriority)
    Ustawiam sobie przerwanie zewnętrzne z pinu PA2 wraz z ustawieniem subpriority na 10
    oraz konfiguruje przerwanie UARTa z subpriority na 0 (w tej samej grupie pre-emption co i przerwanie od PA2, ale przerwanie od UARTA ma większy podpriorytet niż przerwanie od PA2)
    I teraz w przerwaniu od PA2 uruchamiam funkcję, która wysyła dane po UARTcie (funkcja wzięta z BB + GB) w której uruchamiane jest przerwanie wysyłające dane -> patrz linijka 15
    i niestety program się "zawiesza" na: while ( tmp_head == UART_TxTail ){} -> linijka 7.
    2. Drugi przypadek
    Wybieram opcje przerwania: 2 priorytety grupowe i 8 podpriorytetów (1 bits for pre-emption priority, 3 bits for subpriority)
    Ustawiam sobie przerwanie zewnętrzne z pinu PA2 wraz z ustawieniem pre-emption = 1 i subpriority = 10
    oraz konfiguruje UARTa z pre-emption = 0 i subpriority = 0 (więc przerwanie UART ma większy priorytet główny niż przerwanie od PA2)
    I w tym przypadku program się nie zawiesza, komunikacja UART działa i przerwania od PA2 są poprawnie obsługiwane
    Reasumując
    PostNapisane: 25 kwi 2021, o 07:55
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Przeczytaj uważniej jak działa "subpriority" a zrozumiesz.
    PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:11
    Szukałem, czytałem ale nie zrozumiałem dlatego na forum się odezwałem :) nie róbmy z tego forum drugiej elektrody, czyli "Sprawdź w googlach" :)
    PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:26
    Podrozdział "Preempt Priority and Supbpriority": https://community.arm.com/developer/ip- ... priorities
    PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:49
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Pewnie masz debuger wiec sprawdz dkaczego wiesza sie na tym
    Wyglada jakby nie bylo miejsca w buforze
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
