Teraz jest 16 lis 2026, o 07:19
PostNapisane: 24 kwi 2021, o 22:50
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Hej,
Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje :)
Dla przejrzystości problemu zamieszczam tylko najważniejsze fragmenty kodu.
1. Pierwszy przypadek
Wybieram opcje przerwania: jednen priorytet grupowy i 16 podpriorytetów (0 bits for pre-emption priority, 4 bits for subpriority)
Ustawiam sobie przerwanie zewnętrzne z pinu PA2 wraz z ustawieniem subpriority na 10
oraz konfiguruje przerwanie UARTa z subpriority na 0 (w tej samej grupie pre-emption co i przerwanie od PA2, ale przerwanie od UARTA ma większy podpriorytet niż przerwanie od PA2)
I teraz w przerwaniu od PA2 uruchamiam funkcję, która wysyła dane po UARTcie (funkcja wzięta z BB + GB) w której uruchamiane jest przerwanie wysyłające dane -> patrz linijka 15
i niestety program się "zawiesza" na: while ( tmp_head == UART_TxTail ){} -> linijka 7.
2. Drugi przypadek
Wybieram opcje przerwania: 2 priorytety grupowe i 8 podpriorytetów (1 bits for pre-emption priority, 3 bits for subpriority)
Ustawiam sobie przerwanie zewnętrzne z pinu PA2 wraz z ustawieniem pre-emption = 1 i subpriority = 10
oraz konfiguruje UARTa z pre-emption = 0 i subpriority = 0 (więc przerwanie UART ma większy priorytet główny niż przerwanie od PA2)
I w tym przypadku program się nie zawiesza, komunikacja UART działa i przerwania od PA2 są poprawnie obsługiwane
Reasumując
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 07:55
Dołączył(a): 29 lis 2019
Przeczytaj uważniej jak działa "subpriority" a zrozumiesz.
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:11
Szukałem, czytałem ale nie zrozumiałem dlatego na forum się odezwałem :) nie róbmy z tego forum drugiej elektrody, czyli "Sprawdź w googlach" :)
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:26
Podrozdział "Preempt Priority and Supbpriority": https://community.arm.com/developer/ip- ... priorities
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 08:49
Dołączył(a): 19 lis 2015
Pewnie masz debuger wiec sprawdz dkaczego wiesza sie na tym
Wyglada jakby nie bylo miejsca w buforze
