    Teraz jest 9 kwi 2025, o 09:36
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 17:49
    Dołączył(a): 23 sie 2017
    Witam wszystkich. Przy okazji pozdrawiam Mirka o ile to czyta chorując. Mam kilka problemów z arduino, najpierw pierwszy.
    Windows 10 x64
    Arduino 1.8.13
    Mam pytanie. Czy programując np. taką Atmege 8 poprzez USBAsp potrzebne sa jakieś biblioteki, jak np:
    mcudude.github.io/MiniCore/packa...index.json?
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:07
    Ze względu na procka czy programator bo nie bardzo rozumiem? Zaglądałeś na link1 oraz link2 na blogu Mirka?
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:14
    Mam program prosty program napisany w Airduino i chce go wgrać na Atmege 8 poprzez USBAsp. nie wiem co ustawić pod kątem tej Atmegi 8.
    Zaglądałem, ale o tym potem bo po tamtych oparacjach tez błedy wywala.
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:20
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Ale wybrałeś płytkę z prockiem atmega8? I ustawiłeś odpowiednie fusebity?
    A co nie działa?
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:16
    Programmer Type : usbasp
    Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
    avrdude: auto set sck period (because given equals null)
    avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    wybrany port szeregowy
    nie istnieje albo Twoja płytka nie jest podłączona
    Takie cos mi wywala.
    Arduino teraz ze strony Mirka Wzięte.
    http://mirekk36.blogspot.com/2018/05/ar ... h.html?m=1
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:18
    A jaki masz dokładnie programator? Mirkowy czy jakis inny? Wstaw fotkę.
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:24
    A jak tu fotke wstawić. programator USBAsp (Fischl). sprawny ponieważ MkAvrCalculator super odczytuje i programuje tą Atmege 8.
    Sterownik zadig. zainstalowane libusbK (v3.0.7.0).
    Windows 10x64
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:50
    Coś czuję, że używasz jakiegos chińczyka, który nie jest wspierany przez to forum (bo tutaj jest to wsparcie produktow Atnela)
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:59
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    rc=-1
    Po pierwsze są filmy na temat tego procesora i wystarczy obejrzeć : https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=3413
    Po drugie (PAMIĘTAJCIE!) https://youtu.be/cNCUL1VtmbE?t=138
    1. Jakie masz ustawione taktowanie dla ATmega8?
    2. Jeśli piszesz, że MKAVRCalculator działa Tobie z tym programatorem (kocim) bo nie chcesz się przyznać do tego na forum jak sądzę to sprawdzi taktowanie ATmegi
    PostNapisane: 25 mar 2021, o 20:18
    Uruchomiłem to Airduino ze strony Mirka, i to Arduino mi działa.
    Rozgryzam cały czas tą najnowszą wersje.
    ps. programator sam zmajstrowałem, ze strony Fischla, soft z 2011 roku.
