Teraz jest 5 mar 2026, o 05:37
PostNapisane: 25 mar 2021, o 17:49
Dołączył(a): 23 sie 2017
Witam wszystkich. Przy okazji pozdrawiam Mirka o ile to czyta chorując. Mam kilka problemów z arduino, najpierw pierwszy.
Windows 10 x64
Arduino 1.8.13
Mam pytanie. Czy programując np. taką Atmege 8 poprzez USBAsp potrzebne sa jakieś biblioteki, jak np:
mcudude.github.io/MiniCore/packa...index.json?
PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:07
Ze względu na procka czy programator bo nie bardzo rozumiem? Zaglądałeś na link1 oraz link2 na blogu Mirka?
PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:14
Mam program prosty program napisany w Airduino i chce go wgrać na Atmege 8 poprzez USBAsp. nie wiem co ustawić pod kątem tej Atmegi 8.
Zaglądałem, ale o tym potem bo po tamtych oparacjach tez błedy wywala.
PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:20
Ale wybrałeś płytkę z prockiem atmega8? I ustawiłeś odpowiednie fusebity?
A co nie działa?
PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:16
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
wybrany port szeregowy
nie istnieje albo Twoja płytka nie jest podłączona
Takie cos mi wywala.
Arduino teraz ze strony Mirka Wzięte.
http://mirekk36.blogspot.com/2018/05/ar ... h.html?m=1
PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:18
A jaki masz dokładnie programator? Mirkowy czy jakis inny? Wstaw fotkę.
PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:24
A jak tu fotke wstawić. programator USBAsp (Fischl). sprawny ponieważ MkAvrCalculator super odczytuje i programuje tą Atmege 8.
Sterownik zadig. zainstalowane libusbK (v3.0.7.0).
Windows 10x64
PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:50
Coś czuję, że używasz jakiegos chińczyka, który nie jest wspierany przez to forum (bo tutaj jest to wsparcie produktow Atnela)
PostNapisane: 25 mar 2021, o 19:59
Dołączył(a): 18 lut 2015
rc=-1
Po pierwsze są filmy na temat tego procesora i wystarczy obejrzeć : https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=3413
Po drugie (PAMIĘTAJCIE!) https://youtu.be/cNCUL1VtmbE?t=138
1. Jakie masz ustawione taktowanie dla ATmega8?
2. Jeśli piszesz, że MKAVRCalculator działa Tobie z tym programatorem (kocim) bo nie chcesz się przyznać do tego na forum jak sądzę to sprawdzi taktowanie ATmegi
PostNapisane: 25 mar 2021, o 20:18
Uruchomiłem to Airduino ze strony Mirka, i to Arduino mi działa.
Rozgryzam cały czas tą najnowszą wersje.
ps. programator sam zmajstrowałem, ze strony Fischla, soft z 2011 roku.
