    Teraz jest 10 cze 2025, o 05:17
    PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:46
    Dołączył(a): 09 lut 2013
    Hej
    Odkopałem mój wiele lat nie używany zestaw ATB 1.04. Wszystko podłączyłem i działa elegancko. Mam też moduł Arduino Nano, klon na CH340. Pytanie jest takie czy mogę podłaczyć go z wbudowanym programatrem w taki sposób, w jaki programuje się każd AVR. Czy MkAVR claculator będzie go widział normalnie?
    Piotrek
    PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:05
    Przecież na pokładzie ATB masz dużo lepszy i pewniejszy scalak FT232R który może działać w tej roli - po jakiego grzyba podłączać jeszcze coś zewnętrznego ? ;)
    PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:39
    Wstaw fotkę - powinieneś mieć tam wyprowadzone złącze ISP, którym się możesz podpiąć do programatora (nie pamiętam tylko czy w 1.04 tak się da, ale raczej tak)
    PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:55
    Hej
    Mirku, chyba źle się wyraziłem, chciałbym ominąć bootloader arduino. Wiem, że w ATB mam dużo lepszy scalak :D , i chciałbym go wykorzystać jako programator do tego modułu Arduino. Ma on złącza 6 złacz ICSP wyprowadzonych.
    Ogólnie to zaczynam się uczyc od podstaw z tym, że mam taki mały moduł i tez chciałem coś na nim wypróbować.
    Piotrek
    PostNapisane: 15 mar 2021, o 18:24
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Hej leech10!
    W zestawie ATB 1.04 masz układ FT232R pełniący rolę również programatora. Tutaj masz informację: https://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html. Musisz wyprowadzić kabelki z FT232R (CTS,DSR,DCD,RI) do portu ISP w Arduino Nano lub do poszczególnych portów wg. noty do ATmega którą masz w swoim nano. Oczywiście mkAVR Calculator ładnie Ci wykryje procesor i będziesz mógł pracować bez bootloadera Arduino.
    Pamiętaj aby podłączyć również GND. No i wspólna logika by była TTL lub 3,3V. Jeśli będziesz zasilał nano z ATB to GND i VCC pobierzesz również z ATB.
    PostNapisane: 16 mar 2021, o 14:47
    Hej
    Podłączyłem ale niestety nie widzi procka. Kiedyś Mirek pisał w jakimś wątku, że to może nie działać o ile pamiętam, ale nie wiem gdzie to było.
    Sprawdzę dziś jeszcze raz
    Piotrek
    PostNapisane: 16 mar 2021, o 15:30
    Hej. Specjalnie dla kolegi zrobiłem doświadczenie. Mój zestaw ATB 1.05a. Arduino UNO takie same jak kolegi.
    1. Podłączyłem kable wg instrukcji zamieszczonej na blogu
    https://atnel.pl/Upload/image/atb104/mo ... onnect.jpg
    2. Arduino UNO wg noty.
    3. mkAVRCalulator pięknie wykrywa procesor:
    Zestaw podczas doświadczenia:
    PostNapisane: 16 mar 2021, o 21:16
    Hej
    Czy korzystałeś z programatora USBASP?
    Piotrek
    PostNapisane: 16 mar 2021, o 21:19
    Przecież widać na zdjęciach FT232R wbudowany w zestaw tak jak mówiłeś. Ty masz ATB 1.04 więc nie masz w nim USBasp.
    ------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
    Oczywiście kable z ft232r jak widzisz podłączył do Arduino Nano a nie do zestawu.
    Użyłem fotki w pkt 1 by pokazać Ci który port FT232 odpowiada za ISP.
    Zasilanie jak widzisz też pobrałem że zestawu VCC i GND nad portami FT232.
    PostNapisane: 16 mar 2021, o 23:09
    Hej
    Dzięki, po prostu ta fotka mnie zmyliła :-)
    Piotrek
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 14:32
    Hej
    Problem rozwiązany. Inny moduł Nano działa. Coś jest nie tak z pierwszym
    Dziękuję :D
    Piotrek
