Teraz jest 17 lis 2026, o 09:58
PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:46
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Odkopałem mój wiele lat nie używany zestaw ATB 1.04. Wszystko podłączyłem i działa elegancko. Mam też moduł Arduino Nano, klon na CH340. Pytanie jest takie czy mogę podłaczyć go z wbudowanym programatrem w taki sposób, w jaki programuje się każd AVR. Czy MkAVR claculator będzie go widział normalnie?
Piotrek
PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:05
Przecież na pokładzie ATB masz dużo lepszy i pewniejszy scalak FT232R który może działać w tej roli - po jakiego grzyba podłączać jeszcze coś zewnętrznego ? ;)
PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:39
Wstaw fotkę - powinieneś mieć tam wyprowadzone złącze ISP, którym się możesz podpiąć do programatora (nie pamiętam tylko czy w 1.04 tak się da, ale raczej tak)
PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:55
Hej
Mirku, chyba źle się wyraziłem, chciałbym ominąć bootloader arduino. Wiem, że w ATB mam dużo lepszy scalak :D , i chciałbym go wykorzystać jako programator do tego modułu Arduino. Ma on złącza 6 złacz ICSP wyprowadzonych.
Ogólnie to zaczynam się uczyc od podstaw z tym, że mam taki mały moduł i tez chciałem coś na nim wypróbować.
Piotrek
PostNapisane: 15 mar 2021, o 18:24
Dołączył(a): 18 lut 2015
Hej leech10!
W zestawie ATB 1.04 masz układ FT232R pełniący rolę również programatora. Tutaj masz informację: https://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html. Musisz wyprowadzić kabelki z FT232R (CTS,DSR,DCD,RI) do portu ISP w Arduino Nano lub do poszczególnych portów wg. noty do ATmega którą masz w swoim nano. Oczywiście mkAVR Calculator ładnie Ci wykryje procesor i będziesz mógł pracować bez bootloadera Arduino.
Pamiętaj aby podłączyć również GND. No i wspólna logika by była TTL lub 3,3V. Jeśli będziesz zasilał nano z ATB to GND i VCC pobierzesz również z ATB.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 14:47
Hej
Podłączyłem ale niestety nie widzi procka. Kiedyś Mirek pisał w jakimś wątku, że to może nie działać o ile pamiętam, ale nie wiem gdzie to było.
Sprawdzę dziś jeszcze raz
Piotrek
PostNapisane: 16 mar 2021, o 15:30
Hej. Specjalnie dla kolegi zrobiłem doświadczenie. Mój zestaw ATB 1.05a. Arduino UNO takie same jak kolegi.
1. Podłączyłem kable wg instrukcji zamieszczonej na blogu
https://atnel.pl/Upload/image/atb104/mo ... onnect.jpg
2. Arduino UNO wg noty.
3. mkAVRCalulator pięknie wykrywa procesor:
Zestaw podczas doświadczenia:
PostNapisane: 16 mar 2021, o 21:16
Hej
Czy korzystałeś z programatora USBASP?
Piotrek
PostNapisane: 16 mar 2021, o 21:19
Przecież widać na zdjęciach FT232R wbudowany w zestaw tak jak mówiłeś. Ty masz ATB 1.04 więc nie masz w nim USBasp.
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
Oczywiście kable z ft232r jak widzisz podłączył do Arduino Nano a nie do zestawu.
Użyłem fotki w pkt 1 by pokazać Ci który port FT232 odpowiada za ISP.
Zasilanie jak widzisz też pobrałem że zestawu VCC i GND nad portami FT232.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 23:09
Hej
Dzięki, po prostu ta fotka mnie zmyliła :-)
Piotrek
PostNapisane: 18 mar 2021, o 14:32
Hej
Problem rozwiązany. Inny moduł Nano działa. Coś jest nie tak z pierwszym
Dziękuję :D
Piotrek
