    Teraz jest 16 cze 2025, o 00:51
    PostNapisane: 23 lut 2021, o 10:29
    Dołączył(a): 03 lis 2014
    Dzień dobry,
    Jeżeli jest już gdzieś rozwiązanie tego problemu to przepraszam ale nie znalazłem za pomocą lupki.
    Dostałem zestaw atb 1.04 i nie wiem do końca czy jest sprawy. Po podłączeniu do komputera za pomocą kabla usb najpierw mi nie wykrywało nieznane urządzenie, kojarzyłem temat że coś mam namieszane z sterownikami FTDI wiec ściągnąłem oficjalny deinstalator. po odinstalowaniu urządzenie zostało wykrywane jako abel atnel. Potem pobrałem sterowniki z strony FTDI i atb jest wykrywany jako USB Serial Port. avr dude w mkavrcalculator pokazuje błąd brak urządzenia usbasp.
    Będę wdzięczny jak ktoś napiszę albo odeśle do materiału jak krok po kroku zacząć z atb 1.04.
    PostNapisane: 23 lut 2021, o 11:06
    https://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
    https://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
    PostNapisane: 23 lut 2021, o 12:07
    obejrzałem oba poradniki ale dalej mi to nie pomogło, stoję na tym że niewiem czy układ został przeprogramowany wcześniej przez mkavrcalculator
    PostNapisane: 23 lut 2021, o 12:19
    Bo w starszych zestawach niż ATB 1.05x nigdy nie było wbudowanego programatora. Więc jak widzę, nie poczytałeś drugiego linku który ci podałem
    PostNapisane: 23 lut 2021, o 12:31
    Przepraszam jestem nowy w tej tematyce i pewnie używam złej nomenklatura i dlatego wychodzi takie nieporozumienie.
    Przeczytałem połączyłem 4 kabelkami ,,wbudowany programator'' zgodnie z instrukcją z mkavrcalculatora. w fdi wather bez zmian pokazuje na czerwono port w którym otczytuje jako antel usb <-> serial cable
