    Teraz jest 26 lip 2025, o 04:15
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 14:56
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Witajcie
    Zrobiłem obsługę klawiszy , które po wciśnięciu mają tylko zmieniać wartość zmiennej
    wskażnikowej z 1 ( klawisz wciśnięty ) na 0 ( klawisz zwolniony )
    Te stany klawiszy mają być "odbierane " przez funkcję która będzie na podstawie stanów
    klawiszy coś wykonywała
    Lecz coś mi nie działa funkcja w ogóle nie reaguje na stan klawiszy
    jak to ruszyć ?
    Kod przedstawiam poniżej
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:05
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    W pierwszej sekcji if-ów zakładam, że chodzi o ustawienie konkretnego bitu w bajcie (wartość 2^n). Natomiast nie rozumiem dlaczego od razu zaraz po tym zerujesz tę samą zmienną (chyba, że brakuje else). W tej konfiguracji zmienna wynik zawsze powinna wynosić 0.
    I gdzie dokładnie znajdują się te if-y? Skąd wywołujesz funkcję?
    MMT Technologies
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:28
    Dla ułatwienia przykładu wszystko w main.c
    Klawisz ma wpisać do zmiennej 1 tylko gdy jest wciśnięty a gdy jest zwolniony ma być 0
    funkcję wywołuję w ten sposób
    jeśli wywołam ją w ten sposób to mam błąd
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:51
    Dołączył(a): 06 lut 2018
    A próbowałeś wywołać funkcję z operatorami adresu poszczególnych argumentów funkcji? funkcja(&arg1, &arg2)?
    PostNapisane: 9 lut 2021, o 08:57
    Dołączył(a): 29 gru 2013
    Mógłbyś poprawić wcięcia na samej górze tego kodu, te związane z ustawianiem 0 bądź 1 danego wejścia....choć jak patrzę na ten kod to na ten moment jak dla mnie tam zawsze te wejścia mają wartość 0.
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 14:26
    Mam pytanie
    Czy można odczytać wartość zmiennej zawartej w funkcji A
    za pomocą wskażnika i przypisać tą wartość innej zmiennej
    ale znajdującej się w funkcji B
    Czy z wskażnikami jest tak samo jak z zmiennymi, że są widoczne
    tylko w tej samej funkcji ?
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 15:01
    Wskaźnik to też zmienna tylko jej wartością jest adres, czyli pod tym względem jest tak samo :)
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 17:46
    Teraz wszystko jasne dlaczego mi to nie działa
    obsługa klawiszy jest w main.c
    a funkcja do wykonywania czegoś na reakcję wciśnięcia klawisza
    w osobnym pliku
    Myślałem że dzięki wskażnikowi mogę przejmować zadaną wartość zmiennej
    z każdego miejsca (pliku , funkcji ) w programie
    To działa tylko w zakresie jednej funkcji :shock: :(
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 17:57
    Wskaźnik
    Zmienna przekazana do funkcji jako argument poprzez wskaźnik może zostać zmieniona bezpośrednio w tej funkcji poprzez zmianę tego co znajduje się pod danym adresem. Bez użycia wskaźnika zmiana odbyłaby się na kopii tej zmiennej i należałoby ją zwrócić zmienioną w rezultacie, aby uzyskać ten sam efekt. Tzn. na przykład:
    // Z wskaźnikiem
    funkcja(&argument);
    // Bez wskaźnika
    argument = funkcja(argument)
    MMT Technologies
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
