Teraz jest 9 gru 2025, o 00:58
PostNapisane: 8 lut 2021, o 14:56
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witajcie
Zrobiłem obsługę klawiszy , które po wciśnięciu mają tylko zmieniać wartość zmiennej
wskażnikowej z 1 ( klawisz wciśnięty ) na 0 ( klawisz zwolniony )
Te stany klawiszy mają być "odbierane " przez funkcję która będzie na podstawie stanów
klawiszy coś wykonywała
Lecz coś mi nie działa funkcja w ogóle nie reaguje na stan klawiszy
jak to ruszyć ?
Kod przedstawiam poniżej
PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:05
Dołączył(a): 11 sie 2015
W pierwszej sekcji if-ów zakładam, że chodzi o ustawienie konkretnego bitu w bajcie (wartość 2^n). Natomiast nie rozumiem dlaczego od razu zaraz po tym zerujesz tę samą zmienną (chyba, że brakuje else). W tej konfiguracji zmienna wynik zawsze powinna wynosić 0.
I gdzie dokładnie znajdują się te if-y? Skąd wywołujesz funkcję?
MMT Technologies
PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:28
Dla ułatwienia przykładu wszystko w main.c
Klawisz ma wpisać do zmiennej 1 tylko gdy jest wciśnięty a gdy jest zwolniony ma być 0
funkcję wywołuję w ten sposób
jeśli wywołam ją w ten sposób to mam błąd
PostNapisane: 8 lut 2021, o 15:51
Dołączył(a): 06 lut 2018
A próbowałeś wywołać funkcję z operatorami adresu poszczególnych argumentów funkcji? funkcja(&arg1, &arg2)?
PostNapisane: 9 lut 2021, o 08:57
Dołączył(a): 29 gru 2013
Mógłbyś poprawić wcięcia na samej górze tego kodu, te związane z ustawianiem 0 bądź 1 danego wejścia....choć jak patrzę na ten kod to na ten moment jak dla mnie tam zawsze te wejścia mają wartość 0.
PostNapisane: 10 lut 2021, o 14:26
Mam pytanie
Czy można odczytać wartość zmiennej zawartej w funkcji A
za pomocą wskażnika i przypisać tą wartość innej zmiennej
ale znajdującej się w funkcji B
Czy z wskażnikami jest tak samo jak z zmiennymi, że są widoczne
tylko w tej samej funkcji ?
PostNapisane: 10 lut 2021, o 15:01
Wskaźnik to też zmienna tylko jej wartością jest adres, czyli pod tym względem jest tak samo :)
PostNapisane: 10 lut 2021, o 17:46
Teraz wszystko jasne dlaczego mi to nie działa
obsługa klawiszy jest w main.c
a funkcja do wykonywania czegoś na reakcję wciśnięcia klawisza
w osobnym pliku
Myślałem że dzięki wskażnikowi mogę przejmować zadaną wartość zmiennej
z każdego miejsca (pliku , funkcji ) w programie
To działa tylko w zakresie jednej funkcji :shock: :(
PostNapisane: 10 lut 2021, o 17:57
Wskaźnik
Zmienna przekazana do funkcji jako argument poprzez wskaźnik może zostać zmieniona bezpośrednio w tej funkcji poprzez zmianę tego co znajduje się pod danym adresem. Bez użycia wskaźnika zmiana odbyłaby się na kopii tej zmiennej i należałoby ją zwrócić zmienioną w rezultacie, aby uzyskać ten sam efekt. Tzn. na przykład:
// Z wskaźnikiem
funkcja(&argument);
// Bez wskaźnika
argument = funkcja(argument)
MMT Technologies
