Teraz jest 15 lis 2024, o 23:38
PostNapisane: 3 lut 2021, o 15:21
Dołączył(a): 07 gru 2020
Witam wszystkich mam problem z skonfigurowaniem transmisji RS232 w atmega328p. Sugerowałem się notą pdf i program się kompiluje dioda się świeci odbioru i tu moje pytanie czy mam źle ustawiony format ramek czy funkcja poboru danych nie działa. Pisałem to na bazie blue book i na atmega32A działało a tu niechce :| z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 3 lut 2021, o 19:24
Panie - a tu ci nie zgłasza kompilator np błędu ?
USART_RX_vect
PostNapisane: 4 lut 2021, o 21:44
Nie zgłasza brałem ten vector z pliku iom328p jak przerwanie odpowiedzialne za UART. Przekopiowałem sobie te pliki innego projektu i niema żadnego błędu a program nie działa mogę dołączyć cały kod jeśli ma chwile i ochotę pomóc.
PostNapisane: 4 lut 2021, o 22:20
nie wrzucaj na forum kodów bibliotek z książek bo one na 100% działają.
Za to możesz sam też prosto sprawdzać - weź tylko sobie TO pod uwagę proszę:
i jeszcze to:
a w trymiga dojdziesz gdzie masz problem i o ile sam nie rozwiążesz problemu to będziesz w stanie precyzyjnie opisać na którym etapie co i jak ci nie działa ok?
Obejrzyj i zastosuj w praktyce SZCZEGÓLNIE ten pierwszy poradnik i napisz tu wnioski na tej bazie odnośnie twojego kodu
PostNapisane: 5 lut 2021, o 17:30
Hm totalnie zapomniałem o debugowaniu z użyciem diody. Udało się problemem były źle skonfigurowane bity w rejestrze UCSR0B oraz UCSR0C. Dziękuje za pomoc
Zostawiam konfigurację RS232 Gdyby ktoś potrzebował
void USART_Init(uint16_t baud){
UBRR0H = (uint8_t)(baud>>8);
UBRR0L = (uint8_t)(baud);
UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0)|(1<<RXCIE0) ;
UCSR0C =(1<<UCSZ01)| (3<<UCSZ00)|(1<USBS0) ;
PostNapisane: 5 lut 2021, o 18:27
i o TO chodzi ! ;) Gratulacje, że udało się SAMODZIELNIE rozwiązać problem, czy tego chcesz czy nie, twój SKILL wzrósł o 3 punkty ! ;)
